Übersicht
Der TwinCAT EAP Configurator ist ein Visual Studio Package und integriert sich nahtlos in das Microsoft Visual Studio. Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Komponenten des EAP Configurators:
- Solution Explorer:
Der Solution Explorer gehört generell zum Visual Studio und erlaubt es, alle Elemente innerhalb der Solution und der darunter angeordneten Projekte anzusehen und zu verwalten. Einem TwinCAT EAP Configurator Projekt (siehe Übersicht Nr. 1) sind Elementknoten untergeordnet, die jeweils einer Datei entsprechen (siehe Übersicht Nr. 2), welche die Konfiguration eines EAP-Gerätes beschreibt. - Grafischer Editor:
Der grafische Editor (siehe Übersicht Nr. 3) stellt die Konfiguration aller EAP-Geräte aus dem EAP Configurator Projekt grafisch dar. Mit Hilfe des grafischen Editors lassen sich die Kommunikationsverbindungen zwischen den EAP-Geräten übersichtlich nachvollziehen und die Konfigurationen der beteiligten EAP-Geräte ändern. - EAP Config Tool Window:
Eine vollständige Übersicht aller Konfigurationsdaten eines EAP-Gerätes lässt sich über eine zweistufige Tabelle in dem EAP Config Tool Window anzeigen (siehe Übersicht Nr. 4), dem sogenannten Objektverzeichnis.
Außerdem befinden sich in dieser Komponente noch die Bedienelemente, um eine veränderte Konfiguration auf das EAP-Gerät zu übertragen, so dass diese wirksam wird. - Properties Window:
Die wichtigsten Eigenschaften eines grafischen Objektes, das mit der Maus im grafischen Editor angeklickt wird, werden im Properties Window (siehe Übersicht Nr. 5) angezeigt. An dieser Stelle können die Eigenschaften dann den Anforderungen entsprechend verändert werden. - Toolbox Window:
Das Toolbox Window (siehe Übersicht Nr. 6) bietet dem Anwender die notwendigen Werkzeuge, um einem EAP-Gerät neue Objekte hinzuzufügen oder neue Kommunikationsverbindungen zu erzeugen. Dies ist z. B. dann notwendig, wenn weitere Publisher oder Subscriber Variablen konfiguriert werden sollen.
