Reiter 'Build'
Unter dem Reiter Build konfigurieren Sie die Build-Einstellungen.
Reiter 'Build' 1:
Einstellung
Bedeutung
Kommandozeilenparameter
Run the publish step after project generation
Auswahl, ob nur der Code generiert werden soll oder der tmx-Treiber auch für die ausgewählten Plattformen gebaut werden soll.
--Project.Publish
Default: „true“
Platform Toolset
Auswahl des zum Bauen verwendeten Visual Studio Toolsets.
--Project.PublishPlatformtoolset
Default: Auto
Build configuration
Auswahl der Build-Konfiguration (Debug/Release).
--Project.PublishConfiguration
Default: „Release“
TwinCAT RT(x86)
Erzeugen eines tmx-Treibers für die TwinCAT RT(x86) Plattform.
--Project.PublishTcRTx86
Default: „true“
TwinCAT RT(x64)
Erzeugen eines tmx-Treibers für die TwinCAT RT(x64) Plattform.
--Project.PublishTcRTx64
Default: „true“
TwinCAT OS(x64)
Erzeugen eines tmx-Treibers für die TwinCAT OS(x64) Plattform.
--Project.PublishTcOSx64
Default: „true“
TwinCAT OS(ARMV8-A)
Erzeugen eines tmx-Treibers für die TwinCAT OS(ARMV8-A) Plattform.
--Project.PublishTcOSARMv8A
Default: „false“
Certificate name for TwinCAT signing
TwinCAT-Zertifikatname, welcher für die Signierung des erzeugten tmx-Treibers verwendet werden soll.
--Project.SignTwinCatCertName
Default: „“
tmx Archive
Name eines tmx-Archives, welches für die Weitergabe der tmx-Dateien verwendet werden kann.
--Project.TmxArchive
Default: „“
Zusätzlich gibt es noch die folgenden erweiterten Parameter, die standardmäßig zugeklappt sind und normalerweise nicht angepasst werden müssen.
Einstellung
Bedeutung
Specify C++ language standard version
Auswahl des verwendeten C++ Standards
Code generation and build verbosity
Detailgrad mit der Codegenerierungs- und Baumeldungen im Ausgabefenster geloggt werden.
Always rebuild all source files on publish
Auswählen, damit immer alle Source-Code-Dateien neu gebaut werden.
Build parallel to publish
Wenn mehrere Build-Plattformen selektiert sind, sind die Kompiliervorgänge unabhängig voneinander und werden nacheinander in Auftrag gegeben. Durch Aktivieren dieser Option werden alle Build-Prozesse parallel auf Ihrem Engineering System durchgeführt. Die Parallelisierung erfolgt durch das Betriebssystem. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten Sie immer nur für solche Plattformen Binaries erstellen, die Sie auch wirklich einsetzen.
Install TMX
Installiert das generierte TMX ins Repository.
Deployment project
Absoluter Pfad zum TwinCAT-3-Projekt (*.tsproj), in welchem das Modul automatisch geupdated werden soll.
Activate and restart deployment project
Aktivieren und restarten des Projektes auf dem im Projekt hinterlegten Zielsystem.
