Reiter 'General'
Im Reiter General können Sie allgemeine Einstellungen vernehmen. Diese sind standardmäßig mit Platzhaltern versehen und werden mit den Default-Werten belegt. Geänderte Einstellungen werden in einer Xml-Datei persistiert und bleiben auch bei neuen Projekten erhalten. Über die Kontextmenüoption Restore defaults können diese wieder zurückgesetzt werden.
Reiter 'General' 1:
Einstellung
Bedeutung
Kommandozeilenparameter
Project directory
Projekt-Ordner, unter welchem das TcCOM-Modul generiert werden soll.
--Project.ProjectDir
Project Name
Name des Projekts
--Project.ProjectName
Version part for increment
Teil der Versionsnummer, die bei jedem neuen Erzeugen inkrementiert werden soll.
--Project.IncrementVersion
Default: Revision
Vendor Name
Herstellername, der Name, unter welchem das generierte TcCOM-Modul im Modul-Auswahldialog einsortiert wird.
--Project.VendorName
Maximum number of visible array elements
Maximale Anzahl der sichtbaren Array-Elemente
--Project.MaxVisibleArrayElements
Default: 200
Zusätzlich gibt es noch die folgenden erweiterten Parameter, die standardmäßig zugeklappt sind und normalerweise nicht angepasst werden müssen. Hier sind zumeist bereits Templates hinterlegt, welche die Parameterwerte automatisch anpassen.
Einstellung
Bedeutung
Pack output path
Pfad, an welchen das generierte C++Projekt hinterlegt wird.
Version source file
Versionsnummer der Source Code-Datei
Executable file version
Versionsnummer des generierten Moduls oder der Bibliothek
Executable product version
Produktversion des generierten Moduls oder der Bibliothek
Class factory name
Name der TcCOM Classfactory bzw. des Treibers
Product name
Produktname
Copyright notice
Copyright Informationen
Executable discription
Beschreibungstext des Moduls
Additional Options
Möglichkeit zum Überschreiben interner Codegenerator-Parameter
ID of OEM
ID des OEM, wird bei der Verwendung von OEM-Lizenzen benötigt.
IDs of OEM licenses
Liste der OEM-Lizenzen, die beim Aufstarten des Moduls abgefragt werden.
