Reiter 'General'
Im Reiter General können Sie allgemeine Einstellungen vernehmen. Diese sind standardmäßig mit Platzhaltern versehen und werden mit den Default-Werten belegt. Geänderte Einstellungen werden in einer Xml-Datei persistiert und bleiben auch bei neuen Projekten erhalten. Über die Kontextmenüoption Restore defaults können diese wieder zurückgesetzt werden.
Einstellung | Bedeutung | Kommandozeilenparameter |
Project directory | Projekt-Ordner, unter welchem das TcCOM-Modul generiert werden soll. | --Project.ProjectDir |
Project Name | Name des Projekts | --Project.ProjectName |
Version part for increment | Teil der Versionsnummer, die bei jedem neuen Erzeugen inkrementiert werden soll. | --Project.IncrementVersion Default: Revision |
Vendor Name | Herstellername, der Name, unter welchem das generierte TcCOM-Modul im Modul-Auswahldialog einsortiert wird. | --Project.VendorName |
Maximum number of visible array elements | Maximale Anzahl der sichtbaren Array-Elemente | --Project.MaxVisibleArrayElements Default: 200 |
Zusätzlich gibt es noch die folgenden erweiterten Parameter, die standardmäßig zugeklappt sind und normalerweise nicht angepasst werden müssen. Hier sind zumeist bereits Templates hinterlegt, welche die Parameterwerte automatisch anpassen.
Pack output path | Pfad, an welchen das generierte C++Projekt hinterlegt wird. |
Version source file | Versionsnummer der Source Code-Datei |
Executable file version | Versionsnummer des generierten Moduls oder der Bibliothek |
Executable product version | Produktversion des generierten Moduls oder der Bibliothek |
Class factory name | Name der TcCOM Classfactory bzw. des Treibers |
Product name | Produktname |
Copyright notice | Copyright Informationen |
Executable discription | Beschreibungstext des Moduls |
Additional Options | Möglichkeit zum Überschreiben interner Codegenerator-Parameter |
ID of OEM | ID des OEM, wird bei der Verwendung von OEM-Lizenzen benötigt. |
IDs of OEM licenses | Liste der OEM-Lizenzen, die beim Aufstarten des Moduls abgefragt werden. |
