TwinCAT Sync Clock
Synchronisation der Simulink®-Simulation mit der lokalen Systemzeit.
Block Parameter
Sync Clock Mode | |
None | Simulation wird weder beschleunigt noch gebremst. |
Clock | Simulationszeit und Systemzeit werden angeglichen. |
ClockWithTime | Simulationszeit und Systemzeit werden angeglichen. Zusätzlich wird ein Outport erzeugt, der die vergangene Systemzeit anzeigt. |
ClockWithTimeAndDeviation | Simulationszeit und Systemzeit werden angeglichen. Zusätzlich wird ein Outport erzeugt, der die vergangene Systemzeit und die Abweichung zwischen Simulationszeit und Systemzeit anzeigt. |
Bemerkung
Der Block synchronisiert nicht die Simulink®-Simulation mit der TwinCAT-Laufzeit, sondern mit der lokalen Systemzeit. Eine Synchronisation der lokalen Systemzeit erfolgt durch „Bremsen“ der Simulink®-Simulation; eine Beschleunigung ist nicht möglich.
Für eine vollständig synchronisierte Software-in-the-Loop-Simulation zwischen TwinCAT und Simulink® benötigen Sie eine TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control und den SiL Connector Block in Simulink®.
