Build eines Sample schlägt fehl
Alle mitgelieferten Beispiele (Liste durch TwinCAT.ModuleGenerator.Samples.List im MATLAB® Command Window) sind bei Beckhoff Automation durch Tests geprüft worden. Sollte ein Build eines Samples dennoch nicht erfolgreich durchlaufen, liegt die Vermutung nahe, dass bei der Einrichtung auf Ihrem Engineering PC etwas angepasst werden muss.
- Um das Plattformtoolset ohne den Einfluss von MATLAB® zu testen, erstellen Sie bitte in TwinCAT (öffnen Sie TwinCAT in Visual Studio) ein TwinCAT Versioned C++-Projekt .
- 1. Rechtsklicken Sie Add New Item auf C++ Tree Item.
- 2. Wählen Sie dann TwinCAT Module Class with Cyclic Caller.
- Es erscheint ein C++-Projekt im TwinCAT Tree unter C++.
- 3. Bauen Sie das C++-Projekt und betrachten Sie das Output Window in TwinCAT.
- Das Output-Fenster sollte „1 suceeded“ für den Build-Prozess liefern. Wenn dies nicht der Fall ist, prüfen Sie, ob Sie die Option Desktop development with C++ im Visual Studio installiert haben.
