Lizenzen
Um die gesamte Funktionalität des TE1400 TwinCAT Target for Simulink® nutzen zu können, sind zwei Lizenzen erforderlich. Zum einen die Engineering-Lizenz TE1400 zur Erstellung von TwinCAT-Objekten aus Simulink® und zum anderen eine Laufzeitlizenz zur Ausführung dieser Objekte in der TwinCAT-Laufzeit.
Engineering-Lizenz
Die Lizenz TE1400 Target for Simulink® wird für das Engineering System für das Erstellen von TcCOM- und SPS-Bausteinen aus Simulink® benötigt. Zu Testzwecken kann das Produkt im Demomodus auch ohne Lizenz als Demoversion genutzt werden.
![]() | Für dieses Produkt ist keine 7-Tage-Testlizenz mit vollständigem Funktionsumfang verfügbar. |
Einschränkungen in der Demoversion
Ohne gültige Lizenz TE1400 sind Modelle erlaubt mit maximal:
- Alle cpp und header files vom Simulink Coder™ (inkl. dependent libraries) dürfen insgesamt nicht größer als 100 kB sein.
- 5 Eingangssignalen
- 5 Ausgangssignalen
![]() | Mit einer Demolizenz erzeugte Module dürfen nur für nichtkommerzielle Zwecke genutzt werden! |
Laufzeitlizenz
Um eine TwinCAT-Konfiguration zu starten, welche eine oder mehrere aus Simulink® generierte TwinCAT-Objekte enthält, ist eine Laufzeitlizenz erforderlich.
Erforderliche Lizenzen für die Ausführung sind:
TF1400 TwinCAT 3 Runtime for MATLAB®/Simulink® und TC1300 TwinCAT 3 C++. Beide Lizenzen sind in den Lizenz-Bundles TC1320 und TC1220 enthalten. TC1320 bündelt die Lizenzen TC1300 und TF1400 (C++ und MATLAB®/Simulink® Runtime). TC1220 bündelt die Lizenzen TC1200, TC1300 und TF1400 (PLC, C++ und MATLAB®/Simulink® Runtime).
![]() | Lizenz TF1400 erst ab TwinCAT 3.1 Build 4026 Die Lizenz TF1400 wird erst ab TwinCAT 3.1 Build 4026 unterstützt. Für frühere Versionsstände sind nur die Lizenz-Bundles TC1220 oder TC1320 nutzbar. Die Lizenz-Bundles werden auch mit dem Build 4026 und höher weiterhin unterstützt. Die Lizenz TF1400 ist nur dann notwendig, wenn bereits eine TwinCAT 3 C++-Lizenz auf dem Target System vorhanden ist. |
Ohne aktivierte Lizenz kann das Modul und damit auch das TwinCAT-System nicht gestartet werden.
Sie können für die benannten Laufzeitlizenzen eine 7-Tage-Testlizenz erzeugen, die erste Tests ohne den Kauf der Lizenz ermöglicht.
TwinCAT Plattform-Level
Die Lizenzen TF1400, TC1320 und auch TC1220 sind für alle TwinCAT Plattform-Level erhältlich, außer für PL-10. Beachten Sie dabei, dass PL-20 und PL-30 nur über die Geräte CX82xx und CX9240 mit Beckhoff Real-Time Linux® unterstützt werden. Alle anderen Plattform-Level können Sie zwischen den Betriebssystemen TwinCAT/BSD, Windows und Beckhoff Real-Time Linux® entsprechend der Unterstützung der Geräte frei wählen.
