Einführung
Basiseinheiten
Die Einheiten im TC3 Scope sind an das SI-Einheitensystem angelehnt. Dabei werden hier sowohl die sieben Standard-SI-Einheiten als auch alle Einheiten, die aus dem Produkt beliebiger Potenzen dieser sieben Standard-SI-Einheiten abgeleitet werden können, als Basiseinheiten bezeichnet. Diese Basiseinheiten werden im TC3 Scope über eindeutige Enum-Werte codiert. Dazu werden für jeden Potenzwert der Basiseinheiten vier Bit als signed-Wert interpretiert und zu einer 32-Bit-Ganzzahl (Int32) zusammengefügt, sodass beliebige (nur durch die Größe des Datentyps begrenzte) abgeleitete Einheiten gebildet werden können. Jede Stelle des Enum-Wertes steht für eine der Grundeinheiten, sodass sich eine Einheit bei einem Enum-Wert von „0xabcdefgh“ aus der folgenden Formel ergibt:
E = Anglea * Luminous Intesityb * Amount of Substancec * Temperatured * Currente *  Timef *  Massg * Length h
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Basiswerte für die Berechnung der abgeleiteten Einheiten.
Messgröße
Name der Einheit
Symbol der Einheit
Enum Wert
Dimensionless values
Unit of One
1
0x00000000
Length
Metre
m
0x00000001
Mass
Kilogram
kg
0x00000010
Time
Second
s
0x00000100
Current
Ampere
A
0x00001000
Temperature
Degree Celsius
°C
0x00010000
Amount of Substance
Mole
mol
0x00100000
Luminous Intensity
Candela
cd
0x01000000
Angle
Radian
rad
0x10000000
Zusätzlich zu den sieben Standard-SI-Einheiten sind hier zwei weitere Einheiten aufgelistet, die für den praktischen Gebrauch relevant sind. Dabei handelt es sich zum einen um die „Unit of One“ für dimensionslose Größen, die auch gleichzeitig als Default-Wert dient, wenn keine andere Einheit eingestellt wurde. Zum anderen wird der Winkel mit berücksichtigt, da es einige Einheiten gibt, wie zum Beispiel die Winkelgeschwindigkeit oder den Raumwinkel, die sich aus Potenzen des Winkels zusammensetzen, obwohl dieser eigentlich auch dimensionslos ist. Eine weitere Besonderheit stellt die Masse mit ihrer SI-Einheit Kilogramm dar. Denn sie enthält im Gegensatz zu den anderen SI-Einheiten schon in ihrer Grundform ein Präfix. Um Skalierungen mithilfe von Präfixen durchführen zu können, wird im TC3 Scope View bei der Einheit Masse daher von Gramm statt Kilogramm ausgegangen. Für die abgeleiteten Einheiten wird der Masseanteil allerdings trotzdem als Kilogramm dargestellt, da die Definitionen anderenfalls nicht mehr passen würden.
Um aus diesen Basiswerten abgeleitete Einheiten zu bilden, müssen die Potenzen der Standard‑SI‑Einheiten entsprechend multipliziert werden. Wenn beispielsweise eine Kraft in Newton abgebildet werden soll, gilt: N = m1 * kg1 * s-2, sodass sich daraus der Enum-Wert 0x00000E11 ergibt. Dabei steht das E für die Potenz „-2“, was sich aus der Darstellung als Zweierkomplement im Hexadezimalsystem ergibt. Im Folgenden sind alle abgeleiteten Basiseinheiten aufgelistet, die im TC3 Scope bereits vordefiniert sind.
Messgröße
Name der Einheit
Symbol der Einheit
Enum Wert
Absorbed Dose
Gray
Gy
0x00000E02
Acceleration
Metre per square second
m * s-2
0x00000E01
Angular Acceleration
Radian per sqare second
rad * s-2
0x10000E00
Angular Velocity
Radian per second
rad * s-1
0x10000F00
Area
Square metre
m2
0x00000002
Capacity
Farad
F
0x000024FE,
Catalytic Activity
Katal
kat
0x00100F000
Charge
Coulomb
C
0x00001100
Conductance
Siemens
S
0x000023FE
Energy
Joule
J
0x00000E12
Force
Newton
N
0x00000E11
Frequency
Hertz
Hz
0x00000F00
Illuminance
Lux
lx
0x0100000E
Inductance
Henry
H
0x0000EE12
Luminous Flux
Lumen
lm
0x21000000
Magnetic Flux
Weber
Wb
0x0000FE12
Magnetic Flux Density
Tesla
T
0x0000FE10
Power
Watt
W
0x00000D12
Pressure
Pascal
Pa
0x00000E1F
Resistance
Ohm
Ω
0x0000ED12
Solid Angle
Steradian
sr
0x20000000
Velocity
Meter per second
m * s-1
0x00000F01
Voltage
Volt
V
0x0000FD12
Volume
Cubic metre
m3
0x00000003
Mittels der Enum-Werte können beliebige andere Basiseinheiten gebildet werden (siehe auch Konfiguration von Einheiten mithilfe von SPS-Attributen).
Um eine Einheit vollständig abzubilden und die Messwerte anschließend passend zu skalieren, ist die Angabe der Basiseinheit jedoch nicht ausreichend. Es müssen daher weitere Parameter angegeben werden: ein Skalierungsfaktor, ein Offset und ein Präfix. Der Skalierungsfaktor und der Offset dienen der Umrechnung der Rohwerte in die entsprechende Einheit. Das Präfix gibt die Möglichkeit eine Einheit mittels Zehnerpotenzen zu skalieren. Die folgenden Präfixe stehen dabei zur Verfügung. Wenn beispielsweise „milli“ als Präfix ausgewählt wird, wird die jeweilige Einheit durch 10-3 geteilt, sodass eine automatische Anpassung der Skalierung erfolgt.
Name des Präfix
Symbol des Präfix
Multiplikationsfaktor
Enum-Wert
Yocto
y
10-24
-24
Zepto
z
10-21
-21
Atto
a
10-18
-18
Femto
f
10-15
-15
Pico
p
10-12
-12
Nano
n
10-9
-9
Micro
µ
10-6
-6
Milli
m
10-3
-3
Centi
c
10-2
-2
Dezi
d
10-1
-1
None
100
0
Deca
da
101
1
Hecto
h
102
2
Kilo
k
103
3
Mega
M
106
6
Giga
G
109
9
Tera
T
1012
12
Peta
P
1015
15
Exa
E
1018
18
Zetta
Z
1021
21
Yotta
Y
1024
24
Transformationen
Im Anwendungsgebiet der Messtechnik kommt es häufig vor, dass eine SI-Einheit in eine andere SI‑Einheit umgewandelt werden muss. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn mithilfe eines Sensors und einer Feldbusklemme eine Beschleunigung gemessen wird. Gemessen werden zunächst Spannungen oder Ströme, die Aufschluss auf die Beschleunigung geben sollen. Aus diesem Grund sieht das TC3 Scope auch Transformationen von einer SI-Einheit in eine andere SI-Einheit vor. Eine solche Transformation ist definiert durch eine Ursprungsgröße (Source Unit), eine Zielgröße (Target Unit), einen Skalierungsfaktor zur Umrechnung und einen Namen.
Beispiel:
Benutzereinheiten
Neben dem SI-Einheitensystem gibt es noch weitere Einheitensysteme (CGS-Einheitensystem, angloamerikanisches Maßsystem, …), die teilweise auch in der Praxis Anwendung finden. Um auch solche Einheiten abbilden zu können, sieht das TC3 Scope sogenannte Benutzereinheiten (User Units) vor, in die die Basiseinheiten umgewandelt werden können. Eine Benutzereinheit ist definiert durch ihre zugehörige Basisgröße, den Namen und das Symbol der Benutzereinheit, einen Skalierungsfaktor und ein Offset zur Umrechnung sowie ein Präfix. Für die Benutzereinheit Gravitation (g) ergeben sich beispielsweise die folgenden Werte:
Resultierende Einheit
Eine Einheit im TC3 Scope kann sich folglich aus den drei Elementen Basiseinheit, Transformation und Benutzereinheit zusammensetzen, je nachdem was im spezifischen Anwendungsfall benötigt wird. Angezeigt wird jedoch immer die resultierende Einheit. Wenn also als Basisgröße eine Spannung vorliegt, die dann über eine Transformation in eine Beschleunigung in m/s2 und von da aus mithilfe einer Benutzereinheit in g umgewandelt wird, dann werden die Messdaten mit den Skalierungsfaktoren und Offsets verrechnet und das Resultat ist die Beschleunigung in g.
Die folgende Abbildung zeigt, wie die resultierende Einheit im Eigenschaftenfenster dargestellt wird:
Einführung 1:
Wenn vorhanden, wird zunächst das Symbol des Präfixes angezeigt. Dahinter steht das Symbol der Einheit und anschließend in Klammern die Messgröße. Neben der Anzeige im Fenster Properties tauchen die Einheiten außerdem in den Tooltips, die beim Anklicken eines Datenpunkts erscheinen, auf (siehe Abbildung) und werden im Marker Window angezeigt.
Einführung 2:
