I/O
Um die Filter in Form von Koeffizienten in eine oder mehrere Klemmen/Kanäle (Multidownload) zu transferieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können den Filter per Drag-and-Drop übertragen oder über das Kontextmenü den Befehl Transfer Filter Set ausführen.
I/O 1:
Im einfachsten Fall werden die Filterkoeffizienten zur Messtechnikklemme transferiert, indem Sie den erstellten Filter per Drag-and-Drop auf den gewünschten Kanal ziehen.
I/O 2:
Transfer eines einzelnen Filter Sets (Enable Terminal Options = False)
Alternativ kann ein Filter über den Dialog Transfer Filter Set transferiert werden.
I/O 3:
Hierfür muss I/O und das Zielsystem mit der entsprechenden NetId ausgewählt werden. Nach dem Scan-Vorgang werden alle vorhandenen Messtechnikmodule in einer Baumansicht dargestellt. Sie können nun einen oder mehrere Kanäle auswählen und den designten Filter transferieren. Außerdem können die in der Klemme eingestellten Filter sowohl entfernt als auch zum Filter Designer geladen werden.
Transfer von mehreren Filter Sets (Enable Terminal Options = True)
Mit der Filter Set Eigenschaft Enable Terminal Options ist es möglich, mehrere Filter Sets an unterschiedliche Filter Kanäle zu transferieren.
I/O 4:
In diesem Beispiel sind vier Filter Sets mit Terminal Filter = 1 und Terminal Channel von 1-4 markiert. Alternativ bewirkt die Auswahl des Filter Plots das Gleiche, da dann alle Submembers ausgewählt werden. Im Transfer Filter Set Dialog sind bei der ELM3004 Klemme unter Filter1 Channel1-Channel4 ausgewählt. Ein Filter Transfer führt dazu, dass nur bei Übereinstimmung von Filter- und Kanalnummer zwischen Quelle (Filter Designer Filter Sets) und Ziel (ELM-Klemmenkanal) eine Übertagung stattfindet. Dies entspricht den folgenden vier Übertragungen:
I/O 5:
Die ausgewählten Filter Sets müssen eindeutige Filter- und Kanalnummern haben.
Die ausgewählten Filterkanäle im Transfer Filter Set Dialog können nicht eindeutige Filter- und Kanalnummern haben.
Ein Filtertransfer findet statt, wenn die Filter- und Kanalnummer zwischen Quelle und Ziel übereinstimmt.
Startup-Liste
Da für den Austauschfall einer Klemme Veränderungen im lokalen CoE-Verzeichnis verloren gehen, bietet es sich an, Startup-Einträge vom Filter Designer aus zu erstellen. Transferieren Sie dazu einen Filter Set über den Dialog Transfer Filter Set so wie es in diesem Kapitel bereits beschrieben wurde. Ist der Transfer erfolgreich, erscheint ein Popup Fenster mit der Frage, ob Startup-Einträge erstellt werden sollen. Falls dies erwünscht ist, muss als Nächstes die Solution mit dem entsprechenden TwinCAT-Projekt ausgewählt werden und die Startup-Einträge werden erstellt.
