Fenster Records
Im Fenster Records werden alle bisherigen Profileraufnahmen in einer Tabelle aufgelistet.
Folgende Informationen werden im Detail aufgelistet:
Spalte | Eigenschaft |
Date | Zeitstempel der Aufnahme |
Element Sum | Anzahl der gemessenen Programmaufrufe über die gesamte Messung |
Tasks | Alle Tasks, die in der Aufnahme gemessen wurden. |
Cycle Call Sum | Anzahl der gemessenen Programmaufrufe pro Zyklus |
Correction Value | Laufzeit, die für die Profiler-Messmarke ermittelt wurde. |
Min Element Value | Geringste Aufrufzeit eines Elements in der Aufnahme |
Max Element Value | Maximale Aufrufzeit eines Elements in der Aufnahme |
Call Depth | Maximale Aufruftiefe während der Aufnahme |
File | Name der Datei |
Kontextmenü
Im Kontextmenü des Fensters Records können folgende Aktionen ausgeführt werden.
Aktion | Eigenschaft |
Get Statistic | Berechnet die Min.- und Max.-Elementwerte der Aufnahme, sofern diese fehlen. Im regulären Ablauf werden diese Statistiken bereits automatisch berechnet, wenn die Aufnahme der Übersichtsliste hinzugefügt wird. In diesem Fall hat die erneute Ausführung des Befehls keine Auswirkung. |
Analyze | Startet die Analyse und öffnet den Report. |
Delete | Aufnahme löschen. |
Export CSV | Aufnahme als CSV exportieren. |
Add to Solution Explorer | Aufnahme der Solution hinzufügen. Die Aufnahme wird als separate Datei der Solution hinzugefügt und wird somit für Source Control und das Archiv berücksichtigt. |
Speicherort der Dateien
Die Profiler-Dateien werden innerhalb des SPS-Projektverzeichnisses gespeichert.
Dateityp | Speicherort |
Konfigurationsdateien | <Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\config.xml |
Aufnahmedateien | <Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\ mit Zeitstempel als Dateiname (Format: yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_fff.csv) |
Beschreibungsdatei | <Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\description.xml |
Die Aufnahmedateien enthalten die Rohdaten der Messung im CSV-Format.
