Fenster Records
Im Fenster Records werden alle bisherigen Profileraufnahmen in einer Tabelle aufgelistet.
Fenster Records 1:
Folgende Informationen werden im Detail aufgelistet:
Spalte
Eigenschaft
Date
Zeitstempel der Aufnahme
Element Sum
Anzahl der gemessenen Programmaufrufe über die gesamte Messung
Tasks
Alle Tasks, die in der Aufnahme gemessen wurden.
Cycle Call Sum
Anzahl der gemessenen Programmaufrufe pro Zyklus
Correction Value
Laufzeit, die für die Profiler-Messmarke ermittelt wurde.
Min Element Value
Geringste Aufrufzeit eines Elements in der Aufnahme
Max Element Value
Maximale Aufrufzeit eines Elements in der Aufnahme
Call Depth
Maximale Aufruftiefe während der Aufnahme
File
Name der Datei
Kontextmenü
Im Kontextmenü des Fensters Records können folgende Aktionen ausgeführt werden.
Fenster Records 2:
Aktion
Eigenschaft
Get Statistic
Berechnet die Min.- und Max.-Elementwerte der Aufnahme, sofern diese fehlen. Im regulären Ablauf werden diese Statistiken bereits automatisch berechnet, wenn die Aufnahme der Übersichtsliste hinzugefügt wird. In diesem Fall hat die erneute Ausführung des Befehls keine Auswirkung.
Analyze
Startet die Analyse und öffnet den Report.
Delete
Aufnahme löschen.
Export CSV
Aufnahme als CSV exportieren.
Add to Solution Explorer
Aufnahme der Solution hinzufügen. Die Aufnahme wird als separate Datei der Solution hinzugefügt und wird somit für Source Control und das Archiv berücksichtigt.
Speicherort der Dateien
Die Profiler-Dateien werden innerhalb des SPS-Projektverzeichnisses gespeichert.
Dateityp
Speicherort
Konfigurationsdateien
<Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\config.xml
Aufnahmedateien
<Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\ mit Zeitstempel als Dateiname (Format: yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_fff.csv)
Beschreibungsdatei
<Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\description.xml
Die Aufnahmedateien enthalten die Rohdaten der Messung im CSV-Format.
