Convert PLC variable names
Funktion: Das Plugin „Convert PLC variable names“ konvertiert die Namen der Tags aus den Tag Tables der AML-Datei in einen validen SPS Variablennamen. Dafür werden die unter Options gelisteten Konvertierungsregeln verwendet, die Sie dort mithilfe des integrierten Editors anpassen und erweitern können. Es ist notwendig, das Plugin „Prepare PLC variables“ zuvor auszuführen, da es die Variable PlcVariableList zur Verfügung stellt, auf dem der Konverter basiert.
Verwendete Variablen:
PlcVariableList | Dictionary aller Tags aus den Tag Tables der AML Datei mit den dazugehörigen SPS Variablen |
Aufruf der Einstellungen: Öffnen Sie den Dialog XCAD Interface Optionen und wechseln Sie auf den Tab XCAD Interface Optionen.
Options
Die Variablennamen, die aus den Tag-Namen abgeleitet werden, können mithilfe des integrierten Variablennamenkonverters automatisch angepasst werden. Für die Anpassungen wird ein Regelwerk verwendet, welches im JSON-Format standardmäßig unter %userprofile%\Documents\Beckhoff\TE1120 - TC3 XCAD Interface\Plugins\XCADPlugins.CreateGVLWithLinks abgespeichert ist. Der Speicherort ist frei anpassbar.
Die im Regelwerk enthaltenen Regeln können sowohl hier in den Optionen des Plugins als auch im Variable Name Converter Rules Dialog dargestellt und verändert werden. Das Regelwerk kann zusätzlich auf Dateiebene in der Regeldatei angepasst werden.
Enable extended debug information | Über diese Checkbox können Sie auswählen, ob zusätzliche Informationen über den Namen vor und nach dem Konvertieren ausgegeben werden sollen:
| Über diese Checkbox können Sie auswählen, ob der Dialog Variable Name Converter Rules automatisch vor dem Ausführen des Plugins geöffnet wird.
Variable name converter rules file path | In diesem Bereich können Sie den Pfad zu der Datei mit dem Format JSON auswählen, aus dem die Regeln für die Konvertierung der Variablennamen geladen werden. Hinweis: Dieser Pfad zeigt standardmäßig auf den Plugin-Ordner im Verzeichnis %USERPROFILE%\Documents\Beckhoff\TE1120 - TC3 XCAD Interface\Plugins. |
Siehe auch
- Konzept
- Dialog: XCAD Interface Optionen
- Dialog: Variable Name Converter Rules
- Befehl: Import via XCAD...
- Plugin: Prepare PLC variables
: Detaillierte Informationen werden ausgegeben.
: Nur Fehler und Warnung werden ausgegeben.
