Create global PLC variable list
Funktion: Das Plugin „Create global PLC variable list“ fügt wahlweise nur eine globale Variablenliste oder für jeden Tag Table in der AML-Datei, falls mehrere existieren, eine separate globale Variablenliste hinzu. Im ersten Fall werden alle SPS Variablen zu der einen Variablenliste hinzugefügt. Beim zweiten Fall werden die SPS Variablen entsprechend der Zugehörigkeit ihrer Tags zu den Tag Tables verteilt.
Für den Standard Tag Table mit dem Namen „TagTable“ können Sie den Namen der entsprechenden globalen Variablenliste vordefinieren. Für alle anderen Variablenlisten wird automatisch der Tag Table-Name verwendet.
Es ist notwendig, die Plugins „Prepare PLC variables“ und „Create PLC project“ zuvor auszuführen, da sie die ersten beiden der im folgenden genannten Variablen zur Verfügung stellen.
Verwendete Variablen:
PlcVariableList | Dictionary aller Tags aus den Tag Tables der AML Datei mit den dazugehörigen SPS Variablen |
PlcOpenXmlProject | SPS Projekt im PLCopen XML-Format |
SolutionFolderPath | Pfad zum TwinCAT Solution-Ordner |
ProjectAmlFolderPath | Pfad zum _AML Ordner unterhalb des Projekts |
XCAD_DTE | XCAD DTE Analyzer |
Aufruf der Einstellungen: Öffnen Sie den Dialog XCAD Interface Optionen und wechseln Sie auf den Tab XCAD Interface Optionen.
Options
Tag Table handling | Über diese Radio Buttons können Sie auswählen, ob eine separate globale Variablenliste für jeden Tag Table oder nur eine globale Variablenliste zum SPS-Projekt hinzugefügt werden soll:
Default global PLC variable list name | Hier können Sie den Namen angeben, der für die globale Variablenliste des Standard Tag Tables mit dem Namen „TagTable“ verwendet werden soll. |
Siehe auch
- Konzept
- Dialog: XCAD Interface Optionen
- Befehl: Import via XCAD...
- Plugin: Prepare PLC variables
- Plugin: Create PLC project
