AXSCOM (Achsenstreckenkompensation)
AXSCOM (Achsenstreckenkompensation) 1:Abb.3: AXSCOM
Der Baustein wird benötigt, um bei einer fahrenden Achse (Master oder Slave) auf einer vorgegebenen Strecke eine angebbare Wegstrecke aufzuholen oder zu verzögern. Dieses geschieht über eine, von der Achspositioniersoftware ausgerechneten, zeitbegrenzten Geschwindigkeitserhöhung oder Geschwindigkeitsverminderung. Der COMP_OFF-Eingang hat eine höhere Priorität als COMP_ON. Wenn gleichzeitig eine positive Flanke an COMP_OFF und COMP_ON angelegt wurde, wird die Kompensation deaktiviert.
Der Baustein besitzt folgende Eingänge:
Eingang
Datentyp
AXID
INT
Achsen-Id
MODE
UDINT
Kompensationsmodus s.u.
ACCP
LREAL
Max. Beschleunigungswert
ACCM
LREAL
Max. Verzögerungswert
VDELTA
LREAL
Max. erlaubte Geschwindigkeitsänderung
VPROC
LREAL
Grundgeschwindigkeit des Prozesses
COMPVAL
LREAL
Kompensationswert, um den aufgeholt bzw. verzögert werden soll
COMPDIST
LREAL
Kompensationsstrecke, die zur Kompensation zur Verfügung steht
COMP_ON
Kompensation ein
COMP_OFF
Kompensation aus
TMOUT
TIME
ADS Timeout-Delay
Ausgang
Datentyp
BUSY
Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der, an dem 'Timeout'-Eingang angelegten, Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.
ERR
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'ErrorId' enthalten. Wenn der Baustein ein Timeout-Fehler hat, so ist 'Error' = TRUE und 'ErrorId' = 1861 (Hexadezimal 0x745). Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
ERRID
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation
Mode
Define
Kompensations-Profil
1
Trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil
Achtung: Wenn die Kompensation mit den geforderten Parametern nicht komplett durchgeführt werden kann, wird der Start mit dem NC-Fehlercode "0x4243" beantwortet. Die Rückmeldung ist nur als Warnung anzusehen, da die Kompensation, soweit wie unter den Randbedingungen möglich, trotzdem ausgeführt wird.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.7.0
PC (i386)
PlcNc.Lib
TwinCAT v2.8.0
PC (i386)
TcNC.Lib
