FB_SoEWrite
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEWrite kann ein Parameter geschrieben werden.
sNetId : T_AmsNetId := '';
nIdn : WORD;
nElement : BYTE;
pSrcBuf : DWORD;
cbBufLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
sPassword : ST_SoE_String;
END_VARsNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
nIdn: Parameternummer, auf das sich das FB_SoERead bezieht, "S_0_IDN + 47" für S-0-0047
nElement: Gibt an, auf welchen Teil des Parameters zugegriffen werden soll, z.B. 16#40 ist der Wert (Value) des Parameters. Meist kann nur auf den Wert schreibend zugegriffen werden, andere Bestandteile des Parameters sind schreibgeschützt.
EC_SOE_ELEMENT_DATASTATE :BYTE :=16#01;
EC_SOE_ELEMENT_NAME :BYTE :=16#02;
EC_SOE_ELEMENT_ATTRIBUTE :BYTE :=16#04;
EC_SOE_ELEMENT_UNIT :BYTE :=16#08;
EC_SOE_ELEMENT_MIN :BYTE :=16#10;
EC_SOE_ELEMENT_MAX :BYTE :=16#20;
EC_SOE_ELEMENT_VALUE :BYTE :=16#40;
EC_SOE_ELEMENT_DEFAULT :BYTE :=16#80;pSrcBuf: ADR() der Variablen, die den zu schreibenden Wert enthält.
cbBufLen: SIZEOF() der Variablen, die den zu schreibenden Wert enthält
sPassword: enthält das Passwort als Sercos-String. Wird z.Z. noch nicht verwendet. Das Passwort muss mit FB_SoEWritePassword geschrieben werden.
Axis : NCTOPLC_AXLESTRUCT;(* reference to NC axis *)
END_VARAxis: Achsstruktur.
iAdsErrId : UINT;
iSercosErrId : UINT;
END_VARbBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
iAdsErrId: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
iSercosErrId: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehles
Beispiel
fbWrite : FB_SoEWrite;
bWrite : BOOL;
iWriteValue : UINT;
(* NcAxis *)
stNcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXLESTRUCT;
IF bWrite THEN
nIdn := S_0_IDN + 33;
fbWrite(
Axis := stNcToPlc,
nIdn := nIdn,
nElement := 16#40,
pSrcBuf := ADR(iWriteValue),
cbBufLen := SIZEOF(iWriteValue),
sPassword := sPassword,
bExecute := TRUE,
tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
IF NOT fbWrite.bBusy THEN
fbWrite(Axis := stNcToPlc, bExecute := FALSE);
bWrite := FALSE;
END_IF
END_IF
