FB_SoEReadDiagMessage
FB_SoEReadDiagMessage 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDiagMessage kann die Diagnosenachricht als Sercos-String (S-0-0095) ausgelesen werden.
    NetId   : T_AmsNetId := '';
    Execute : BOOL;
    Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
NetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
Execute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
Timeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
    Axis : AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
Axis: Achsstruktur (siehe TcMc2.lib).
    Busy        : BOOL;
    Error       : BOOL;
    AdsErrId    : UINT;
    SercosErrId : UINT;
    DiagMessage : ST_SoE_String;
    wAttribute  : DWORD;
Busy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
AdsErrId: Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
SercosErrId: Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehles
Attribute: Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
DiagMessage: Liefert die Diagnosenachricht.
Beispiel
fbDiagMessage : FB_SoEReadDiagMessage;
bDiagMessage  : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis          : AXIS_REF;
IF bDiagMessage THEN
    fbDiagMessage(
       Axis     := Axis,
        Execute := TRUE,
        Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
        DiagMessage=> DiagMessage
    IF NOT fbDiagMessage.Busy THEN
        fbDiagMessage(Axis := Axis, Execute := FALSE);
        bDiagMessage := FALSE;
    END_IF
END_IF
