Langsatz
Daten werden mit einem Langsatz an den M-Bus Teilnehmer gesendet. Der Langsatz setzt sich aus maximal 255 Bytes zusammen und wird mit dem Baustein FB_MBUS_General_Send an den Zähler übertragen.
Aufbau des Protokolls:
Byte
Langsatz
Belegung im Baustein "FB_MBUS_General_Send"
1
Startzeichen
68hex
Wird im Baustein hinzugefügt
2
L-Feld
Länge der Anwenderdaten plus 3
3
L-Feld
4
Startzeichen
68hex
5
C-Feld
Funktionsfeld
Wird an die Inputvariable "byC_Field" übergeben
6
A-Feld
Primäradresse der M-Bus Teilnehmers
Wird an die Inputvariable "usiAddress" übergeben
7
CI-Feld
Kennungsfeld
Wird an die Inputvariable "byCI_Field" übergeben
8..x
Anwenderdaten (0..240)
Anwenderdaten
Werden an die Inputvariable "arrData" übergeben
x+1
Checksumme
Checksumme
x+2
Stoppzeichen
16hex
Es müssen nur die fett markierten Bytes an den Baustein übergeben werden.
Die Anwenderdaten im Array arrData müssen als letztes Zeichen "16hex" enthalten. Es ist darauf zu achten, dass die nachfolgenden Bytes leer sind.
Beispiel: Änderung der Primäradresse auf Adresse 14, alte Adresse ist 0.
(*Übergabe der Anwenderdaten*)
fbSend.arrData[0] := 16#01;     (*DIF / Datenformat 8 Bit Integer*)
fbSend.arrData[1] := 16#7A;     (*VIF / Adresse ändern*)
fbSend.arrData[2] := 14;        (*neue Adresse = 14*)
fbSend.arrData[3] := 16#16;     (*Stoppzeichen/ Checksumme nicht übergeben, wird im Baustein errechnet*)
fbSend.byC_Field  := 16#53;     (*C-Feld*)
fbSend.byCI_Field := 16#51;     (*CI-Feld*)
fbSend.usiAddress := 0;     (*alte Adresse*)
fbSend(iComId := 1,         (*Aufruf des Bausteins*)
       bStart := bStart,
       bInit  := TRUE);
Das Senden wird mit der Variable bStart gestartet. Nach dem Senden wird bStart wieder zurückgesetzt.
Download Beispielprogramm für PC/CX Systeme: Langsatz 1:
Download Beispielprogramm für BX Systeme: Langsatz 2:
Download Beispielprogramm für BC Systeme: Langsatz 3:
