Fehlercodes
Fehlermeldungen der Bibliothek
Fehlercodes 1:
Der NV Index in der SPS wird beim Senden nicht mit dem NV Index (Spalte Id) in der KS2000 verglichen. Stimmen beide Indizes nicht überein, können falsche/ungültige Werte gesendet werden.
Senden ohne Binding gibt keine Fehlermeldung aus.
Wert (hex)
Wert (dez)
Wert (enum)
0x0000
0
eLON_no_Error
Es steht kein Fehler an.
0x0001
1
eLON_Value_out_of_range
Die Eingangsvariable "Value" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. "Value" kann in verschiedenen Formaten vorliegen und besitzt dann einen entsprechenden Präfix (z.B. LREAL = lrValue).
0x0002
2
eLON_Terminal_not_ready
Der Baustein "FB_LON_KL6401" durchläuft beim Starten der SPS eine Initialisierungsschrittkette (Klemmentyp abfragen, Firmware abfragen u.s.w.). So lange diese nicht fertig gemeldet hat, wird diese Meldung ausgegeben. Steht der Fehler nach einem SPS Reset an, muss der Controller einmal spannungslos gemacht werden.
0x0003
3
eLON_Wrong_SNVT_Typ
Der empfangene SNVT Typ entspricht nicht dem SNVT Typ des angesprochenen NV Index (Eingangsvariable "wId").
0x0004
4
eLON_Wrong_wNVIndex
Falscher NV Index.
0x0005
5
eKL6401_Wrong_Terminal
Es wurde keine KL6401 erkannt.
0x0006
6
eKL6401_Error
Der Baustein "FB_LON_KL6401" hat einen Fehler. Der Fehlercode steht am Ausgang "dwErrorKL" an.
0x0007
7
eKL6401_Terminal_is_not_initialized
Die Klemme ist nicht initialisiert. Üblicherweise gibt es bei dieser Meldung keine Verbindung zur Klemme. Klemme im System Manager mit den Variablen verknüpft? Klemme falsch gesteckt? Alles bereinigen, alles Übersetzen und im System Manager neu eingelesen?
0x0032
50
eLON_L_star_Out_of_range
SNVT 70 / Die Eingangsvariable "stValue.L_star" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0033
51
eLON_A_star_Out_of_range
SNVT 70 / Die Eingangsvariable "stValue.A_star" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0034
52
eLON_B_star_Out_of_range
SNVT 70 / Die Eingangsvariable "stValue.B_star" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0037
55
eLON_eRequest_Out_of_range
SNVT 73 / Die Eingangsvariable "stValue.eRequest" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0042
66
eLON_wYear_Out_of_range
SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wYear" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0043
67
eLON_wMonth_Out_of_range
SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wMonth" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0044
68
eLON_wDay_Out_of_range
eLON_wDay_Out_of_range: SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wDay" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0045
69
eLON_wHour_Out_of_range
SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0046
70
eLON_wMinute_Out_of_range
SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0047
71
eLON_wSecond_Out_of_range
SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0048
72
eLON_wMillisecond_Out_of_range
SNVT 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wMillisecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0050
80
eLON_rZero_Out_of_range
SNVT 085 / Die Eingangsvariable "stValue.rZero" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0051
81
eLON_rSpan_Out_of_range
SNVT 085 / Die Eingangsvariable "stValue.rSpan" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0055
85
eLON_arrValue01_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[1]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0056
86
eLON_arrValue02_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[2]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0057
87
eLON_arrValue03_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[3]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0058
88
eLON_arrValue04_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[4]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0059
89
eLON_arrValue05_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[5]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x005A
90
eLON_arrValue06_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[6]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x005B
91
eLON_arrValue07_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[7]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x005C
92
eLON_arrValue08_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[8]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x005D
93
eLON_arrValue09_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[9]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0064
100
eLON_arrValue10_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[10]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0065
101
eLON_arrValue11_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[11]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0066
102
eLON_arrValue12_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[12]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0067
103
eLON_arrValue13_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[13]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0068
104
eLON_arrValue14_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[14]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0069
105
eLON_arrValue15_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[15]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x006A
106
eLON_arrValue16_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[16]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x006B
107
eLON_arrValue17_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[17]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x006C
108
eLON_arrValue18_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[18]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x006D
109
eLON_arrValue19_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[19]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0073
115
eLON_arrValue20_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[20]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0074
116
eLON_arrValue21_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[21]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0075
117
eLON_arrValue22_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[22]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0076
118
eLON_arrValue23_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[23]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0077
119
eLON_arrValue24_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[24]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0078
120
eLON_arrValue25_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[25]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0079
121
eLON_arrValue26_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[26]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x007A
122
eLON_arrValue27_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[27]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x007B
123
eLON_arrValue28_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[28]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x007C
124
eLON_arrValue29_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[29]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0082
130
eLON_arrValue30_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[30]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0083
131
eLON_arrValue31_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[31]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0084
132
eLON_arrValue32_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[32]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0085
133
eLON_arrValue33_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[33]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0086
134
eLON_arrValue34_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[34]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0087
135
eLON_arrValue35_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[35]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0088
136
eLON_arrValue36_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[36]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0089
137
eLON_arrValue37_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[37]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x008A
138
eLON_arrValue38_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[38]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x008B
139
eLON_arrValue39_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[39]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x008C
140
eLON_arrValue40_Out_of_range
SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[40]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0091
145
eLON_087uiDay_Out_of_range
SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiDay" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0092
146
eLON_087uiHour_Out_of_range
SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0093
147
eLON_087uiMinute_Out_of_range
SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0094
148
eLON_087uiSecond_Out_of_range
SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0095
149
eLON_087uiMillisecond_Out_of_range
SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMillisecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x009B
155
eLON_ePriorty_level_Out_of_range
SNVT 088 / Die Eingangsvariable "stValue.ePriorty_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x009C
156
eLON_eAlarm_type_Out_of_range
SNVT 088 / Die Eingangsvariable "stValue.eAlarm_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00A0
160
eLON_Currency_Out_of_range
SNVT 089 / Die Eingangsvariable "stValue.Currency" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00A5
165
eLON_diRw_ptr_Out_of_range
SNVT 090 / Die Eingangsvariable "stValue.diRw_ptr" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00AA
170
eLON_Object_request_Out_of_range
SNVT 092 / Die Eingangsvariable "stValue.Object_request" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00AF
175
eLON_094eLearn_Out_of_range
SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.eLearn" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00B0
176
eLON_094uiHour_Out_of_range
SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00B1
177
eLON_094uiMinute_Out_of_range
SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00B2
178
eLON_094uiSecond_Out_of_range
SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00B3
179
eLON_094uiMillisecond_Out_of_range
SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMillisecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00B9
185
eLON_095rValue_Out_of_range
SNVT 095 / Die Eingangsvariable "stValue.rValue" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00BA
186
eLON_095siState_Out_of_range
SNVT 095 / Die Eingangsvariable "stValue.siState" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00BE
190
eLON_byInterp_pts_0_to_1_Out_of_range
SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_0_to_1" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00BF
191
eLON_byInterp_pts_1_to_2_Out_of_range
SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_1_to_2" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00C0
192
eLON_byInterp_pts_2_to_3_Out_of_range
SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_2_to_3" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00C1
193
eLON_byInterp_pts_3_to_4_Out_of_range
SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_3_to_4" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00C2
194
eLON_byInterp_pts_4_to_5_Out_of_range
SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_4_to_5" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00C3
195
eLON_byInterp_pts_5_to_6_Out_of_range
SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_5_to_6" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00C4
196
eLON_byInterp_pts_6_to_0_Out_of_range
SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_6_to_0" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00C8
200
eLON_rOccupied_cool_Out_of_range
SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rOccupied_cool" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00C9
201
eLON_rStandby_cool_Out_of_range
SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rStandby_cool" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00CA
202
eLON_rUnoccupied_cool_Out_of_range
SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rUnoccupied_cool" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00CB
203
eLON_rOccupied_heat_Out_of_range
SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rOccupied_heat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00CC
204
eLON_rStandby_heat_Out_of_range
SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rStandby_heat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00CD
205
eLON_rUnoccupied_heat_Out_of_range
SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rUnoccupied_heat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00D2
210
eLON_111rPercent_Out_of_range
SNVT 111 / Die Eingangsvariable "stValue.rPercent" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00D3
211
eLON_111eState_Out_of_range
SNVT 111 / Die Eingangsvariable "stValue.eState" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00D7
215
eLON_eMode_Out_of_range
SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.eMode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00D8
216
eLON_rHeat_output_primary_Out_of_range
SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rHeat_output_primary" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00D9
217
eLON_rHeat_output_secondary_Out_of_range
SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rHeat_output_secondary" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00DA
218
eLON_rCool_output_Out_of_range
SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rCool_output" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00DB
219
eLON_rEcon_output_Out_of_range
SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rEcon_output" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00DC
220
eLON_rFan_output_Out_of_range
SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rFan_output" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00E1
225
eLON_115eFunction_Out_of_range
SNVT 115 / Die Eingangsvariable "stValue.eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00E2
226
eLON_eFunction_Out_of_range
SNVT 116 / 117 / Die Eingangsvariable "stValue.eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00E3
227
eLON_rSetting_Out_of_range
SNVT 116 / 117 / Die Eingangsvariable "stValue.rSetting" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00E4
228
eLON_rRotation_Out_of_range
SNVT 116 / 117 / Die Eingangsvariable "stValue.rRotation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00E5
229
eLON_rFade_time_Out_of_range
SNVT 116 / Die Eingangsvariable "stValue.rFade_time" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00E6
230
eLON_rDelay_time_Out_of_range
SNVT 116 / Die Eingangsvariable "stValue.rDelay_time" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00EB
235
eLON_eChlr_run_mode_Out_of_range
SNVT 127 / Die Eingangsvariable "stValue.eChlr_run_mode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00EC
236
eLON_echlr_op_mode_Out_of_range
SNVT 127 / Die Eingangsvariable "stValue.echlr_op_mode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00F0
240
eLON_eNext_state_Out_of_range
SNVT 128 / Die Eingangsvariable "stValue.eNext_state" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00F1
241
eLON_eCurrent_state_Out_of_range
SNVT 128 / Die Eingangsvariable "stValue.eCurrent_state" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00F5
245
eLON_diSecond_time_offset_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.diSecond_time_offset" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00F6
246
eLON_eType_of_description_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.eType_of_description" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00FA
250
eLON_byHour_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byHour_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00FB
251
eLON_byMinute_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byMinute_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x00FC
252
eLON_bySecond_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.bySecond_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0104
260
eLON_byHour_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byHour_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0105
261
eLON_byMinute_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byMinute_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0106
262
eLON_bySecond_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.bySecond_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0107
263
eLON_stStart_DST_uiG_day_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.uiG_day_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0108
264
eLON_stStart_DST_uiJ_day_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.uiJ_day_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0109
265
eLON_stStart_DST_stM_start_DST_byMonth_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.stM_start_DST.byMonth_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x010A
266
eLON_stStart_DST_stM_start_DST_byWeek_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.stM_start_DST.byWeek_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x010B
267
eLON_stStart_DST_stM_start_DST_eDateday_of_start_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.stM_start_DST.eDateday_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x010C
268
eLON_stEnd_DST_uiG_day_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.uiG_day_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x010D
269
eLON_stEnd_DST_uiJ_day_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.uiJ_day_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x010E
270
eLON_stEnd_DST_stM_end_DST_byMonth_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.stM_end_DST.byMonth_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x010F
271
eLON_stEnd_DST_stM_end_DST_byWeek_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.stM_end_DST.byWeek_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0110
272
eLON_stEnd_DST_stM_end_DST_eDateday_of_end_DST_Out_of_range
SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.stM_end_DST.eDateday_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0118
280
eLON_byLatitude_deg_Out_of_range
SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.byLatitude" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0119
281
eLON_rLatitude_min_Out_of_range
SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.rLatitude_min" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x011A
282
eLON_bylongitude_deg_Out_of_range
SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.bylongitude_deg" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x011B
283
eLON_rLongitude_min_Out_of_range
SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.rLongitude_min" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0122
290
eLON_byNr_decimals_Out_of_range
SNVT 136 / Die Eingangsvariable "stValue.byNr_decimals" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0123
291
eLON_eUnit_Out_of_range
SNVT 136 / Die Eingangsvariable "stValue.eUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0127
295
eLON_137eUnit_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.eUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0128
296
eLON_137byNr_decimals_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.byNr_decimals" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0129
297
eLON_137byStatus_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.byStatus" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x012A
298
eLON_137uiYear_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiYear" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x012B
299
eLON_137uiMonth_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMonth" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x012C
300
eLON_137uiDay_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiDay" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x012D
301
eLON_137uiHour_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x012E
302
eLON_137uiMinute_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x012F
303
eLON_137uiSecond_Out_of_range
SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0136
310
eLON_bySender_prio_Out_of_range
SNVT 148 / Die Eingangsvariable "stValue.bySender_prio" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x013B
315
eLON_eStatus_Out_of_range
SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.eStatus" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x013C
316
eLON_stSender_uiID_Out_of_range
SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.stSender.uiID" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x013D
317
eLON_stSender_stRange_uiLower_Out_of_range
SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.stSender.stRange.uiLower" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x013E
318
eLON_stSender_stRange_uiUpper_Out_of_range
SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.stSender.stRange.uiUpper" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x013F
319
eLON_uiController_id_Out_of_range
SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.uiController" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0145
325
eLON_ePan_dir_Out_of_range
SNVT 150 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0146
326
eLON_rPan_speed_Out_of_range
0x0147
327
eLON_eTilt_dir_Out_of_range
0x0148
328
eLON_rTilt_speed_Out_of_range
0x0149
329
eLON_eZoom_Out_of_range
0x014A
330
eLON_rZoom_speed_Out_of_range
0x014F
335
eLON_eAction_Out_of_range
SNVT 151 / Die Eingangsvariable "stValue.eAction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0154
340
eLON_byController_prio_Out_of_range
SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.byController" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0155
341
eLON_152eFunction_Out_of_range
SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0156
342
eLON_152eAction_Out_of_range
SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.eAction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0157
343
eLON_stValue_stAbspos_rZoom_Out_of_range
SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.stValue.stAbspos.rZoom" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0158
344
eLON_stValue_stAbspos_rTilt_Out_of_range
SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.stValue.stAbspos.rTilt" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0159
345
eLON_stValue_stAbspos_rPan_Out_of_range
SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.stValue.stAbspos.rPan" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x015E
350
eLON_eMain_pump_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eMain_pump" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x015F
351
eLON_eBooster_pump_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eBooster_pump" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0160
352
eLON_ePriority_level_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.ePriority_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0161
353
eLON_eProcess_ready_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eProcess_ready" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0162
354
eLON_eEmergency_stop_activated_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eEmergency_stop_activated" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0163
355
eLON_eMain_pump_drive_enabled_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eMain_pump_drive_enabled" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0164
356
eLON_eBooster_pump_drive_enabled_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eBooster_pump_drive_enabled" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0165
357
eLON_eMaintenance_required_Out_of_range
SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eMaintenance_required" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x016D
365
eLON_eControl_status_Out_of_range
SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.eControl_status" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x016E
366
eLON_stControl_device_addr_byDomain_length_Out_of_range
SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.stControl_device_addr.byDomain_length" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x016F
367
eLON_stControl_device_addr_bySubnet_Out_of_range
SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.stControl_device_addr.bySubnet" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0170
368
eLON_stControl_device_addr_byNode_Out_of_range
SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.stControl_device_addr.byNode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0177
375
eLON_rExhaust_temperature_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rExhaust_temperature" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0178
376
eLON_rExhaust_pressure_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rExhaust_pressure" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0179
377
eLON_rShaft_seal_purge_pressure_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rShaft_seal_purge_pressure" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x017A
378
eLON_rSupply_voltage_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rSupply_voltage" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x017B
379
eLON_eCoolant_flow_low_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eCoolant_flow_low" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x017C
380
eLON_eDilution_active_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eDilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x017D
381
eLON_eBallast_dilution_active_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eBallast_dilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x017E
382
eLON_eInlet_purge_dilution_active_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eInlet_purge_dilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x017F
383
eLON_eExhaust_dilution_active_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eExhaust_dilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0180
384
eLON_eDilution_flow_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eDilution_flow" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0181
385
eLON_ePower_supply_on_Out_of_range
SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.ePower_supply_on" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0186
390
eLON_rRotational_speed_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rRotational_speed" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0187
391
eLON_rBody_temperature_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rBody" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0188
392
eLON_rMotor_external_temperature_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rMotor_external_temperature" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0189
393
eLON_rMotor_internal_temperature_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eMotor_overloaded" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x018A
394
eLON_eMotor_overloaded_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x018B
395
eLON_eOil_level_low_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.ePhase_imbalance_detected" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x018C
396
eLON_ePhase_imbalance_detected_Out_of_range
0x018D
397
eLON_rCurrent_usage_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rCurrent_usage" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x018E
398
eLON_rPower_usage_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.Power_usage" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x018F
399
eLON_eTemperature_control_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eElectromagnetic_brake_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0190
400
eLON_eElectromagnetic_brake_active_Out_of_range
0x0191
401
eLON_eFriction_brake_active_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eFriction_brake_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0192
402
eLON_eGas_brake_active_Out_of_range
SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eGas_brake_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x019A
410
eLON_164iMilliseconds_Out_of_range
SNVT 164 / Die Eingangsvariable "stValue.iMilliseconds" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x019B
411
eLON_164ePriority_level_Out_of_range
SNVT 164 / Die Eingangsvariable "stValue.ePriority_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x019C
412
eLON_164eAlarm_type_Out_of_range
SNVT 164 / Die Eingangsvariable "stValue.eAlarm" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01A4
420
eLON_byType_scope_Out_of_range
SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.byType_scope" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01A5
421
eLON_uiType_index_Out_of_range
SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.uiType_index" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01A6
422
eLON_eType_category_Out_of_range
SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.eType_category" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01A7
423
eLON_byType_length_Out_of_range
SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.byType" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01AE
430
eLON_eCmd_fb_Out_of_range
SNVT 170 / Die Eingangsvariable "stValue.eCmd_fb" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01B3
435
eLON_byManufacturer_Out_of_range
SNVT 172 / Die Eingangsvariable "stValue.byManufacturer" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01B8
440
eLON_eDevice_select_Out_of_range
SNVT 175 / Die Eingangsvariable "stValue.eDevice_select" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01BD
445
eLON_stPos_eFunction_Out_of_range
SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.stPos_eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01BE
446
eLON_stPos_rSetting_Out_of_range
SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.stPos.rSetting" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01BF
447
eLON_stPos_rRotation_Out_of_range
SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.stPos.rRotation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01C0
448
eLON_eCmd_source_Out_of_range
SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.eCmd_source" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01C1
449
eLON_eError_code_Out_of_range
SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue._eError_code" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01C7
455
eLON_181stAddr_talk_eAudio_sensor_type_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.eAudio_sensor" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01C8
456
eLON_181stAddr_talk_byCar_id_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.byCar_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01C9
457
eLON_181stAddr_talk_byLocation_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01CA
458
eLON_181stAddr_talk_byUnit_id_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.byUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01CB
459
eLON_181stAddr_init_eAudio_sensor_type_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01C2
450
eLON_181stAddr_init_byCar_id_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byCar" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01CD
461
eLON_181stAddr_init_byLocation_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01CE
462
eLON_181stAddr_init_byUnit_id_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01CF
463
eLON_181eAudio_type_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.eAudio_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01D0
464
eLON_181byAudio_line_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.byAudio_line" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01D1
465
eLON_181stAddr_dest_stP2p_eAudio_sensor_type_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01D2
466
eLON_181stAddr_dest_stP2p_byCar_id_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01D3
467
eLON_181stAddr_dest_stP2p_byLocation_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01D4
468
eLON_181stAddr_dest_stP2p_byUnit_id_Out_of_range
SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byUnit_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01DB
475
eLON_stAddr_dest_stP2p_eAudio_sensor_type_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01DC
476
eLON_stAddr_dest_stP2p_byCar_id_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byCar" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01DD
477
eLON_stAddr_dest_stP2p_byLocation_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01DE
478
eLON_stAddr_dest_stP2p_byUnit_id_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01DF
479
eLON_stAddr_init_eAudio_sensor_type_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byCar_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01E0
480
eLON_stAddr_init_byCar_id_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01E1
481
eLON_stAddr_init_byLocation_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01E2
482
eLON_stAddr_init_byUnit_id_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byUnit_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01E3
483
eLON_eAudio_type_Out_of_range
SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.eAudio_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01EA
490
eLON_eCycle_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.eCycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01EB
491
eLON_eSubcycle_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.eSubcycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01EC
492
eLON_stFunction_eProgram_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.eProgram" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01ED
493
eLON_stFunction_stWash_eLoad_level_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stWash_eLoad_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01EE
494
eLON_stFunction_stWash_ePrewash_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stWash.ePrewash" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01EF
495
eLON_stFunction_stRinse_eOption_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stRinse.eOption" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01F0
496
eLON_stFunction_stRinse_byRepeat_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stRinse.byRepeat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01F1
497
eLON_stFunction_stSpin_eHold_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stSpin.eHold" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01F2
498
eLON_stFunction_stDry_byTemp_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stDry.byTemp" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01F3
499
eLON_stFunction_stDry_stDuration_eDryness_Out_of_range
SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stDry.stDuration.eDryness" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01F9
505
eLON_186eCycle_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.eCycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01FA
506
eLON_186eSubcycle_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.eSubcycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01FB
507
eLON_stWasher_command_data_eCycle_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.eCycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01FC
508
eLON_stWasher_command_data_eSubcycle_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.eSubcycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01FD
509
eLON_stWasher_command_data_stFunction_eProgram_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.eProgram" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01FE
510
eLON_stWasher_command_data_stFunction_stWash_eLoad_level_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stWash.eLoad" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x01FF
511
eLON_stWasher_command_data_stFunction_stWash_ePrewash_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stWash.ePrewash" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0200
512
eLON_stWasher_command_data_stFunction_stRinse_eOption_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stRinse.eOption" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0201
513
eLON_stWasher_command_data_stFunction_stRinse_byRepeat_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stRinse.byRepeat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0202
514
eLON_stWasher_command_data_stFunction_stSpin_eHold_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stSpin.eHold" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0203
515
eLON_stWasher_command_data_stFunction_stDry_byTemp_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stDry.byTemp" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0204
516
eLON_stWasher_command_data_stFunction_stDry_stDuration_eDryness_Out_of_range
SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stDry.stDuration.eDryness" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0206
518
eLON_eState_Out_of_range
SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.eState" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0207
519
eLON_stSetting_rValue_Out_of_range
SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.rValue" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0208
520
eLON_stSetting_rChange_Out_of_range
SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.rChange" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0209
521
eLON_stSetting_rMultiplier_Out_of_range
SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.rMultiplier" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x020A
522
eLON_stSetting_iAngle_Out_of_range
SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.iAngle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x020B
523
eLON_stSetting_byGroup_number_Out_of_range
SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.byGroup_number" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x020C
524
eLON_stSetting_siFan_level_Out_of_range
SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.siFan_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x020D
525
eLON_stColor_value_stCIE1931_lumen_rX_Out_of_range
SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_lumen.rX" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x020E
526
eLON_stColor_value_stCIE1931_lumen_rY_Out_of_range
SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_lumen.rY" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x020F
527
eLON_stColor_value_stCIE1931_lumen_udiAbsolute_Y_Out_of_range
SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_lumen.udiAbsolute_Y" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0210
528
eLON_stColor_value_stCIE1931_percent_rX_Out_of_range
SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_percent.rX" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0211
529
eLON_stColor_value_stCIE1931_percent_rY_Out_of_range
SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_percent.rY" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0212
530
eLON_stColor_value_stCIE1931_percent_rPercent_Y_Out_of_range
SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_percent.rPercent_Y" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0213
531
eLON_stColor_value_uiColor_temperature_Out_of_range
SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.uiColor_temperature" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0217
535
eLON_191eStatus_Out_of_range
SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.Status" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0218
536
eLON_uiLog_number_Out_of_range
SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.uiLog_number" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0219
537
eLON_rLevel_Out_of_range
SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.rLevel" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x021A
538
eLON_stCurrent_notify_time_rHundredths_Out_of_range
SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.stCurrent_notify_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x021B
539
eLON_stPrevious_notify_time_rHundredths_Out_of_range
SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.stPrevious_notify_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0221
545
eLON_rHundredths_Out_of_range
SNVT 192 / Die Eingangsvariable "stValue.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0226
550
eLON_stStart_time_rHundredths_Out_of_range
SNVT 193 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0227
551
eLON_stEnd_time_rHundredths_Out_of_range
SNVT 193 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0235
565
eLON_rComplete_Out_of_range
SNVT 194 / Die Eingangsvariable "stValue.rComplete" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x023A
570
eLON_stTime_actual_rHundredths_Out_of_range
SNVT 199 / Die Eingangsvariable "stValue.stTime_actual.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x023B
571
eLON_stTime_previous_rHundredths_Out_of_range
SNVT 199 / Die Eingangsvariable "stValue.stTime_previous.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0249
585
eLON_lrEnergy_Out_of_range
SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.lrEnergy" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x024A
586
eLON_rPowerFactor_Out_of_range
SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.rPowerFactor" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet
0x024B
587
eLON_rPower_Out_of_range
SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.rPower" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x024C
588
eLON_rBallastTemp_Out_of_range
SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.rBallastTemp" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet
0x0253
595
eLON_lrLongitude_Out_of_range
SNVT 201 / Die Eingangsvariable "stValue.lrLongitude" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
0x0254
596
eLON_lrLatitude_Out_of_range
SNVT 201 / Die Eingangsvariable "stValue.lrLatitude" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet.
