IOF_CAN_Layer2Command
Der Funktionsbaustein IOF_CAN_Layer2Command sendet ein 10 Byte langes Kommando an die Schicht 2 eines CAN-Masters. Intern wird eine Instanz des ADSWRITE-Funktionsbausteins aufgerufen.
NETID : T_AmsNetId;
DEVICEID : UDINT;
LEN : UDINT;
SRCADDR : DWORD;
START : BOOL;
TMOUT : TIME;
NETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
DEVICEID: Über die DeviceId (Geräte-Id) wird das Gerät (CAN-Master) spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-Ids werden während der Hardware-Konfiguration von TwinCAT-System Manager festgelegt.
LEN: Die Bytelänge des Layer 2 Kommandos.
SRCADDR: Die Adresse von dem ersten Datenwort des CAN-Layer 2 Kommandos.
START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
BUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Beispiel für einen Aufruf in FUP:
IOF_CAN_Layer2Command1 :IOF_CAN_Layer2Command;
Layer2Data : ARRAY[1..5] OF WORD;
StartLayer2 : BOOL;
Layer2_Busy : BOOL;
Layer2_Err : BOOL;
Layer2_ErrId : UDINT;
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
TwinCAT v2.7.0 | PC (i386) | HILSCHER Master-Karte CIF30 COM | Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; TcPlcIoFunctions.Lib |
TwinCAT v2.8.0 | PC (i386) | HILSCHER Master-Karte CIF30 COM | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |
