IOF_LB_ParityCheck
Der Funktionsbaustein IOF_LB_ParityCheck liest die Parityfehler-Zähler der Beckhoff Lightbus-Module (z.B. BK2000). Im Gegensatz zu dem IOF_LB_ParityCheckWithReset Funktionsbaustein werden die Zählerstände nicht zurückgesetzt. Intern wird eine Instanz des ADSREAD-Funktionsbausteines aufgerufen. Für jedes Modul hält der Master einen 8-Bit Fehlerzähler bereit. Die Zähler arbeiten ohne Überlauf. Es können maximal 256-Byte Daten und somit 256 Zähler gelesen werden. Die Anzahl der zu lesenden Fehlerzähler wird durch die Eingangsvariablen: LEN und DESTADDR festgelegt. Existieren z.B. nur 5 Module im Ring, dann kann für den DESTADDR-Parameter eine Adresse auf einen 5 Byte großen Datenpuffer übergeben werden und dem LEN-Parameter der Wert 5.
NETID : T_AmsNetId;
DEVICEID : UDINT;
LEN : UDINT;
DESTADDR : DWORD;
START : BOOL;
TMOUT : TIME;
NETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
DEVICEID: Über die DeviceId (Geräte-Id) wird das Gerät spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-Ids werden während der Hardware-Konfiguration vom TwinCAT System Manager festgelegt.
LEN: Länge in Bytes der zu lesenden Daten.
DESTADDR: Die Adresse des Datenpuffers, in den die Paritydaten geschrieben werden sollen.
START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
BUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Beispiel für einen Aufruf in FUP:
IOF_LB_ParityCheck1 : IOF_LB_ParityCheck;
ParityData : ARRAY[1..256] OF BYTE;
StartParityCheck : BOOL;
ParityCheck_Busy : BOOL;
ParityCheck_Err : BOOL;
ParityCheck_ErrId : UDINT;
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
TwinCAT v2.7.0 | PC (i386) | Beckhoff Lightbus Master: C1220 ISA; FC200x PCI | Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; TcPlcIoFunctions.Lib |
TwinCAT v2.8.0 | PC (i386) | Beckhoff Lightbus Master: C1220 ISA; FC200x PCI | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |
