FB_HVACHeatingCurveEx
Anwendung
Die Heizkurve dient der Ermittlung des Sollwertes für die Vorlauftemperatur eines Heizkreises in Abhängigkeit der Außentemperatur. Im Vergleich zu dem FB_HVACHeatingCurve ist die Heizkurve als eine Funktion abgebildet.
z= 20 - rDesignTemp;
u= 20 - rOutsideTemp;
bSetDefault : BOOL;
rOutsideTempDamped : REAL;
bDayOperation : BOOL;
bReset : BOOL; eDataSecurityType:Wenn eDataSecurityType:= eHVACDataSecurityType_Persistent ist, werden die persistenten VAR_IN_OUT-Variablen des Funktionsbausteins bei einer Wertänderung im Flash des Rechners abgelegt. Dafür ist es zwingend erforderlich den Funktionsbaustein FB_HVACPersistentDataHandling einmalig im Hauptprogramm, das zyklisch aufgerufen wird, zu instanzieren. Ansonsten wird der instanzierte FB intern nicht freigegeben.
Anwendungsbeispiel:
Example_PERSISTENT.zip
Hinweis | |
Eine sich zyklisch ändernde Variable darf niemals mit der IN_OUT-Variablen eines Funktionsbausteins verbunden werden, wenn eDataSecurityType:= eDataSecurityType_Persistent ist. Es würde zu einem frühzeitigen Verschleiß des Flashspeichers führen. |
rOutsideTempDamped: Mit dieser Eingangsvariablen wird dem Funktionsbaustein die aktuelle gedämpfte Außentemperatur übergeben.
bReset: Quittierungseingang bei einer Störung.
rTempSetpoint : REAL; ° C
bInvalidParameter : BOOL;rTempSetpoint: Der errechnete Sollwert für die Vorlauftemperatur.
bInvalidParameter: Zeigt an, dass ein falscher Eingangsparameter anliegt. bInvalidParameter muss mit bReset quittiert werden.
rMinTempSetpoint : REAL;
rMaxTempSetpoint : REAL;
rDesignTemp : REAL;
rSlope : REAL;
rCurve : REAL; rMinTempSetpoint: Mit dieser Variable wird der minimale Wert des Sollwertes für die Vorlauftemperatur [°C] definiert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 20.
rMaxTempSetpoint: Mit dieser Variable wird der maximale Wert des Sollwertes für die Vorlauftemperatur [°C] definiert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 90.
rDesignTemp: Auslegungstemperatur [°C] für die Dimensionierung einer Heizungsanlage. Typische Werte für Deutschland sind zwischen -12°C und -16°C. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf -16.
rSlope: Faktor für die Steigung. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 1.
rCurve: Faktor für die Krümmung. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 0,5.
Verlauf von den Heizkurvenkennlinien
Vorlauftemperatur von 50 °C bei ca. -9.2 °C
Vorlauftemperatur von 50 °C bei ca. -9.4 °C
Vorlauftemperatur von 50 °C bei ca. -7.8 °C
Vorlauftemperatur von 50 °C bei ca. -8.3 °C
Vorlauftemperatur von 60 °C bei ca. 0.2 °C
Vorlauftemperatur von 60 °C bei ca. 3.0 °C
