FB_HVACHeatingCurve
Anwendung
Die Heizkurve mit vier Punkten dient der Ermittlung des Sollwertes für die Vorlauftemperatur eines Heizkreises in Abhängigkeit der Außentemperatur.
Dieser Funktionsbaustein muss funktionsbedingt mit dem FB_HVACSetpointHeating zusammen verwendet werden. Der Grund dafür ist, dass der Betrag für die Nachtabsenkung beim FB_HVACHeatingCurve berücksichtigt wird.
bSetDefault : BOOL;
rOutsideTempDamped: REAL;
bDayOperation : BOOL;
bReset : BOOL; eDataSecurityType:Wenn eDataSecurityType:= eHVACDataSecurityType_Persistent ist, werden die persistenten VAR_IN_OUT-Variablen des Funktionsbausteins bei einer Wertänderung im Flash des Rechners abgelegt. Dafür ist es zwingend erforderlich den Funktionsbaustein FB_HVACPersistentDataHandling einmalig im Hauptprogramm, das zyklisch aufgerufen wird, zu instanzieren. Ansonsten wird der instanzierte FB intern nicht freigegeben.
Anwendungsbeispiel:
Example_PERSISTENT.zip
Hinweis | |
Eine sich zyklisch ändernde Variable darf niemals mit der IN_OUT-Variablen eines Funktionsbausteins verbunden werden, wenn eDataSecurityType:= eHVACDataSecurityType_Persistent ist. Es würde zu einem frühzeitigen Verschleiß des Flashspeichers führen. |
rOutsideTempDamped: Mit dieser Eingangsvariablen wird dem Funktionsbaustein die aktuelle gedämpfte Außentemperatur übergeben.
bDayOperation: TRUE = Tagbetrieb, FALSE = Nachtbetrieb.
bReset: Quittierungseingang bei einer Störung.
rTempSetpoint : REAL; 0 .. 500 ° C
bInvalidParameter: BOOL;rTempSetpoint: Der errechnete Sollwert für die Vorlauftemperatur.
bInvalidParameter: Zeigt an, dass ein falscher Eingangsparameter anliegt. bInvalidParameter muss mit bReset quittiert werden.
rMinTemp : REAL;
rMaxTemp : REAL;
rNightSetback : REAL;
rTempSetpoint_Y1 : REAL;
rTempSetpoint_Y2 : REAL;
rTempSetpoint_Y3 : REAL;
rTempSetpoint_Y4 : REAL;
rOutsideTemp_X1 : REAL;
rOutsideTemp_X2 : REAL;
rOutsideTemp_X3 : REAL;
rOutsideTemp_X4 : REAL; rMinTemp: Mit dieser Variable wird der minimale Wert des Sollwertes für die Vorlauftemperatur definiert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 0.
rMaxTemp: Mit dieser Variable wird der maximale Wert des Sollwertes für die Vorlauftemperatur definiert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 500.
rNightSetback: Mit dieser Variable wird der Betrag der Nachtabsenkung angegeben. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 20.
rTempSetpoint_Y1 / rOutsideTemp_X1: Mit diesem Wertepaar wird der Verlauf der Heizkurve Punkt 1 parametriert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 20.
rTempSetpoint_Y2 / rOutsideTemp_X2: Mit diesem Wertepaar wird der Verlauf der Heizkurve Punkt 2 parametriert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 65 und 0.
rTempSetpoint_Y3 / rOutsideTemp_X3: Mit diesem Wertepaar wird der Verlauf der Heizkurve Punkt 3 parametriert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 74 und -10.
rTempSetpoint_Y4 / rOutsideTemp_X4: Mit diesem Wertepaar wird der Verlauf der Heizkurve Punkt 4 parametriert. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 80 und -20.
Verlauf von den Heizungskennlinien
Bedingungen
Für die Eingabe der Werte gilt folgendes: X1 > X 2 > X3 > X4 und Y1 < Y2 < Y3 <Y4.
Des Weiteren muss der minimale Wert des Sollwertes für die Vorlauftemperatur <= rTempSetpoint_Y1 und >= 0 sein. Der maximale Wert des Sollwertes für die Vorlauftemperatur muss >= rTempSetpoint_Y4 sein.
Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt; wird die Variable bInvalidParameter auf TRUE gesetzt und die Defaultwerte der VAR_IN_OUT Variablen werden übernommen.
