FB_HVAC2PointCtrl
Anwendung
Dieser Funktionsbaustein stellt einen 2-Punkt Regler dar. Über bEnable = TRUE wird der Regler freigegeben und ist aktiv.
bSetDefault : BOOL;
bEnable : BOOL;
rW : REAL;
rX : REAL;
bReset : BOOL;eDataSecurityType:Wenn eDataSecurityType:= eHVACDataSecurityType_Persistent ist, werden die persistenten VAR_IN_OUT-Variablen des Funktionsbausteins bei einer Wertänderung im Flash des Rechners abgelegt. Dafür ist es zwingend erforderlich den Funktionsbaustein FB_HVACPersistentDataHandling einmalig im Hauptprogramm, das zyklisch aufgerufen wird, zu instanzieren. Ansonsten wird der instanzierte FB intern nicht freigegeben.
Anwendungsbeispiel:
Example_PERSISTENT.zip
Hinweis | |
Eine sich zyklisch ändernde Variable darf niemals mit der IN_OUT-Variablen eines Funktionsbausteins verbunden werden, wenn eDataSecurityType:= eHVACDataSecurityType_Persistent ist. Es würde zu einem frühzeitigen Verschleiß des Flashspeichers führen. |
bEnable: Über ein TRUE wird der Regler freigegeben und ist aktiv.
rW: Mit der Variablen rW wird der Sollwert übergeben.
rX: Mit der Variablen rX wird der Istwert des Regelkreises übergeben.
bReset: Quittierungseingang bei einer Störung.
bOut : BOOL;
bInvalidParameter : BOOL;bOut: Schaltausgang des Zweipunktreglers.
bInvalidParameter: TRUE, wenn bei der Plausibilitätsüberprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Die Meldung muss mit bReset quittiert werden.
rHighLimit : REAL;
rLowLimit : REAL;
bDirection : BOOL;
tDelayOn : TIME;
tDelayOff : TIME;rHighLimit: Obere Grenze der Regelabweichung (0..32767). Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 0.
rLowLimit: Untere Grenze der Regelabweichung (0..32767). Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 0.
bDirection: Mit bDirection wird der Wirksinn des Reglers bestimmt. FALSE = Heizbetrieb; TRUE = Kühlbetrieb. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 0.
tDelayOn: Einschaltverzögerung [s]. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 0s.
tDelayOff: Ausschaltverzögerung [s]. Die Variable wird persistent gespeichert. Voreingestellt auf 0s.
Zeitliches Verhalten
Abbildung 1:
Verlauf des Schaltausgangs bOut, bei einer Zweipunktregelung, in Abhängigkeit der Ober- / Untergrenze der Regelabweichung ohne Ein- / Ausschaltverzögerung.
Abbildung 2:
Verlauf des Schaltausganges bOut bei einer Zweipunktregelung in Abhängigkeit der Obergrenze rHighLimit = 3 und der Untergrenze rLowLimit = 8 mit einer Einschaltverzögerung von tDelayOn = 4s und einer Ausschaltverzögerung von tDelayOff = 6s.
