FB_EcSoeRead
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcSoeRead können Antriebs-Parameter mit Hilfe des "Servo Drive Profile over EtherCAT"(SoE) Protokolls ausgelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das SoE Protokoll unterstützen. Der auszulesende Antriebs-Parameter wird mit den Parametern nIdn ( Identification number), nElement und nDriveNo spezifiziert.
sNetId : T_AmsNetId;
nSlaveAddr : UINT;
nSubIndex : BYTE;
nIdn : WORD;
nElement : BYTE;
nDriveNo : BYTE;
bCommand : BOOL
pDstBuf : DWORD;
cbBufLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
sNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT Master Gerätes enthält.
nSlaveAddr: Feste Adresse des EtherCAT Slaves an den das SoE Read Kommando geschickt werden soll.
nIdn: Identifikations-Nummer des zu lesenden Parameters.
nElement: Element-Nummer des zu lesenden Parameters. Folgende Werte sind zulässig:
Wert | Beschreibung |
0x01 | Data Status |
0x02 | Name (read only) |
0x04 | Attribut |
0x08 | Einheit |
0x10 | Minimum |
0x20 | Maximum |
0x40 | Wert |
0x80 | Default |
nDriveNo: Nummer des Antriebs.
bCommand: Dieser Parameter sollte gesetzt werden, wenn interne Kommando-Ausführung verwendet werden soll.
pDstBuf: Die Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer.
cbBufLen: Die maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes.
nErrId : UDINT;
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_SoERead
fbSoERead : FB_EcSoERead;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL;
nSlaveAddr : UINT := 1006;
nIdn : WORD := 15;
nElement : BYTE := 0;
nDriveNo : BYTE := 0;
bCommand : BOOL := FALSE;
val : UINT;
nErrId : UDINT;
fbSoERead(sNetId:= sNetId,nSlaveAddr :=nSlaveAddr, nIdn := nIdn, nElement:=nElement, nDriveNo := nDriveNo, bCommand:=bCommand, pDstBuf:= ADR(val), cbBufLen:=SIZEOF(val),bExecute:=bExecute);
bError:=fbSoERead.bError;
nErrId:=fbSoERead.nErrId;
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
TwinCAT v2.10.0 oder höher | PC or CX (x86) | TcEtherCAT.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 oder höher | CX (ARM) |
