FB_EcCoeSdoWriteEx
FB_EcCoeSdoWriteEx 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcCoeSdoWriteEx kann per SDO-Download ein Objekt aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT Slaves beschrieben werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das  "CANopen over EtherCAT" (CoE) Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt beschrieben werden soll. Über bCompleteAccess := TRUE kann der Parameter samt Unterelementen geschrieben werden.
    sNetId          : T_AmsNetId; (* AmsNetId of the EtherCAT master device.*)
    nSlaveAddr      : UINT; (* Address of the slave device.*)
    nSubIndex       : BYTE; (* CANopen Sdo subindex.*)
    nIndex          : WORD; (* CANopen Sdo index.*)
    pSrcBuf         : DWORD; (* Contains the address of the buffer containing the data to be send. *)
    cbBufLen        : UDINT; (* Contains the max. number of bytes to be received. *)
    bExecute        : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
    tTimeout        : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* States the time before the function is cancelled. *)
    bCompleteAccess : BOOL; (* access complete object*)
sNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT Master Gerätes enthält.
nSlaveAddr: Feste Adresse des EtherCAT Slaves and den das SDO-Download Kommando geschickt werden soll.
nSubIndex: Subindex des Objektes, das geschrieben werden soll.
nIndex: Index des Objektes, das geschrieben werden soll.
pSrcBuf: Die Adresse (Pointer) auf den Sendepuffer.
cbBufLen: Die Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes.
bCompleteAccess: Bei gesetztem bCompleteAccess kann der gesamte Parameter in einem Zugriff geschrieben werden.
    bBusy       : BOOL;
    bError      : BOOL;
    nErrId      : UDINT;
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1319 oder höher
PC or CX (x86)
TcEtherCAT.Lib
( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib, TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden)
CX (ARM)
