FB_EcCoeSdoWrite
FB_EcCoeSdoWrite 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcCoeSdoWrite kann per SDO-Download ein Objekt aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT Slaves beschrieben werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das  "CANopen over EtherCAT" (CoE) Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt beschrieben werden soll.
    sNetId      : T_AmsNetId;
    nSlaveAddr  : UINT;
    nSubIndex   : BYTE;
    nIndex      : WORD;
    pSrcBuf     : DWORD;
    cbBufLen    : UDINT;
    bExecute    : BOOL;
    tTimeout    : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
sNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT Master Gerätes enthält.
nSlaveAddr: Feste Adresse des EtherCAT Slaves and den das SDO-Download Kommando geschickt werden soll.
nSubIndex: Subindex des Objektes, das geschrieben werden soll.
nIndex: Index des Objektes, das geschrieben werden soll.
pSrcBuf: Die Adresse (Pointer) auf den Sendepuffer.
cbBufLen: Die Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes.
    bBusy       : BOOL;
    bError      : BOOL;
    nErrId      : UDINT;
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_SdoWrite
    fbSdoWrite      : FB_EcCoESdoWrite;
    sNetId          : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1'; (* NetId of EtherCAT Master *)
    nSlaveAddr      : UINT := 1005; (* Port Number of EtherCAT Slave *)
    nIndex          : WORD := 16#4062; (* CoE Object Index *)
    nSubIndex       : BYTE := 1; (* Subindex of CoE Object *)
    nValue          : UINT := 2; (* variable to be written to the CoE Object *)
    bExecute        : BOOL; (* rising edge starts writing to the CoE Object *)
    bError          : BOOL;
    nErrId          : UDINT;
fbSdoWrite(
    sNetId      := sNetId,
    nSlaveAddr  := nSlaveAddr,
    nIndex      := nIndex,
    nSubIndex   := nSubIndex,
    pSrcBuf     := ADR(nValue),
    cbBufLen    := SIZEOF(nValue),
    bExecute    := bExecute
IF NOT fbSdoWrite.bBusy THEN
    bExecute := FALSE;
    IF NOT bError THEN
        (* write successful *)
        bError := FALSE;
        nErrId := 0;
    ELSE
        (* write failed *)
        bError := fbSdoWrite.bError;
        nErrId := fbSdoWrite.nErrId;
    END_IF
    fbSdoWrite(bExecute := FALSE);
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.10.0 oder höher
PC or CX (x86)
TcEtherCAT.Lib
( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib, TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden )
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 oder höher
CX (ARM)
