FB_EcCoeSdoReadEx
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcCoeSdoReadEx können per SDO (Service Daten Objekt) -Zugriff Daten aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT Slaves ausgelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT"(CoE) Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt ausgelesen werden soll. Über bCompleteAccess := TRUE kann der Parameter samt Unterelementen eingelesen werden.
sNetId : T_AmsNetId; (* AmsNetId of the EtherCAT master device.*)
nSlaveAddr : UINT; (* Address of the slave device.*)
nSubIndex : BYTE; (* CANopen Sdo subindex.*)
nIndex : WORD; (* CANopen Sdo index.*)
pDstBuf : DWORD; (* Contains the address of the buffer for the received data. *)
cbBufLen : UDINT; (* Contains the max. number of bytes to be received. *)
bExecute : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* States the time before the function is cancelled. *)
bCompleteAccess : BOOL; (* access complete object*)
sNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT Master Gerätes enthält.
nSlaveAddr: Feste Adresse des EtherCAT Slaves an den das SDO-Upload Kommando geschickt werden soll.
nSubIndex: Subindex des Objektes, das gelesen werden soll.
nIndex: Index des Objektes, das gelesen werden soll.
pDstBuf: Die Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer.
cbBufLen: Die maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes.
bCompleteAccess: Bei gesetztem bCompleteAccess kann der gesamte Parameter in einem Zugriff eingelesen werden.
nErrId : UDINT;
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1319 oder höher | PC or CX (x86) | TcEtherCAT.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1319 oder höher | CX (ARM) |
