FB_Rec_Teach_In
FB_Rec_Teach_In 1:
Dieser Funktionsbaustein zeigt an, wenn bei einem EnOcean-Teilnehmer die Learn-Taste gedrückt wird. Sollte das Flag bLearnType gesetzt sein können weitere Informationen des EnOcean-Teilnehmers ausgelesen werden. Dies ist eine Funktion, die das EnOcean-Gerät liefern muss (die aber bisher von den wenigsten EnOcean-Geräten unterstützt wird).
bStart        : BOOL;
byNode        : BYTE;
str_KL6581    : STR_KL6581;
bStart: Bei TRUE ist der Baustein aktiv, bei FALSE deaktiviert.
byNode: Filter - bei den Wert Null werden die EnOcean-Telegramme von allen EnOcean-Sender und -Empfänger KL6583-0000 empfangen. Wird ein Wert von 1...8 eingetragen, werden nur die Daten von der entsprechenden KL6583 empfangen.
str_KL6581: Datenstruktur die mit dem Baustein FB_KL6581() verbunden wird (siehe STR_KL6581).
bLearnType    : BOOL;
by_Node       : BYTE;
dw_ID         : DWORD;
str_Teach_In  : STR_Teach_In;
bReceive      : BOOL := TRUE;
bLearnType: Ist das Bit gesetzt, finden Sie weitere Daten in der Struktur str_Teach_In.
by_Node: Anzahl an gefundenen EnOcean Teilnehmern.
dw_ID: EnOcean IDs bei dem die Learn-Taste gedrückt wurde.
str_Teach_In: Datenstruktur - Hersteller ID, Typ und Profil (siehe STR_Teach_In).
bReceive: Bei empfangenem EnOcean Telegramm wird dieser Wert für einen Zyklus auf FALSE gesetzt.
