Osram - Funktionsbausteine
Die Firma Osram hat eigene spezielle DALI-Befehle definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 hinaus. Allerdings sind diese Befehle nur für bestimmte Geräte der Firma Osram anwendbar. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Osram.
FB_DALIV2xOsramProfSensorCoupler
Dieser Baustein wertet die gemessene Helligkeit und die Präsenz des Osram DALI Professional Sensor Couplers aus. Ebenfalls ist es mit diesem Baustein möglich, das DALI-Steuergerät zu initialisieren.
FB_DALIV2xOsramProfPushbuttonCoupler
Dieser Baustein wertet den Zustand des digitalen Eingangs des Osram DALI Professional Pushbutton Couplers aus. Ebenfalls ist es mit diesem Baustein möglich, das DALI-Steuergerät zu initialisieren.
FB_DALIV2xOsramDisableSignalMode
Deaktiviert für einen Kanal den Input Signal Mode.
FB_DALIV2xOsramEnableSignalMode
Aktiviert für einen Kanal den Input Signal Mode.
FB_DALIV2xOsramQueryConfigurationId
Auslesen der Konfiguration für einen Kanal.
FB_DALIV2xOsramQueryInputDeviceType
Auslesen des Gerätetyps.
FB_DALIV2xOsramQueryInputValue
Auslesen des Eingangswertes eines Kanals.
FB_DALIV2xOsramQueryResolution
Fragt die Auflösung der Eingangswerte des Steuergerätes ab.
FB_DALIV2xOsramStoreConfigurationId
Schreibt die Konfiguration für einen Kanal.
FB_DALIV2xOsramIdentifySelectedDevice
Startet die Identifizierungs Routine für das selektierte (Zufallsadresse und Suchadresse sind gleich) Steuergerät.
FB_DALIV2xOsramQueryChannelSize
Liest die Anzahl der Kanäle aus, die das Steuergerät unterstützt.
FB_DALIV2xOsramQueryConfigurationFeature
Liest die möglichen Konfigurationswerte für einen Kanal aus.
FB_DALIV2xOsramQueryDeviceError
Fragt ab, ob das Steuergerät einen Fehler erkannt hat.
FB_DALIV2xOsramQueryStatus
Liest den Gerätestatus aus.
FB_DALIV2xOsramReadMemoryLocation
Es wird ein Byte aus dem Speicher des Steuergerätes ausgelesen.
