Beispielprojekt installieren und starten
Die TcControllerToolbox bietet dem Programmierer Übertragungsglieder für die Realisierung verschiedenster Regelungen.
- Beispielprogramm TcControllerToolboxExamples.zip speichern und entpacken.
Das Beispielprogramm arbeitet mit simulierten Regelstrecken und ist somit ohne zusätzliche Hardware auf jedem Windows NT PC lauffähig.
- Das TwinCAT-System wird mit dem TwinCAT-Icon
in der Task-Leiste gestartet.
Das Beispielprogramm TcControllerToolbox_Examples.pro wird in das TwinCAT PLC-Control geladen, übersetzt und gestartet.
- PRO-Datei laden.
- SPS-Projekt über das Menü Project - Rebuild All übersetzen.
- SPS-Projekt über das Menü Online - Login in das Laufzeitsystem laden.
- Programm über das Menü Online - Run starten.
Mit dem TwinCAT ScopeView können die Signalverläufe der einzelnen Beispiele graphisch dargestellt werden. Zu diesem Zweck können die mitgelieferten Einstellungen TcControllerToolboxExamples_Scope_x.scp verwendet werden. Die Angabe des bei dem jeweiligen Beispiel zu verwendenden Scope-Files kann den Kommentaren in dem Programm MAIN des Projekts entnommen werden.
- SCP-Datei in das TwinCAT ScopeView laden.
- Die Aufzeichnung über das Menü oder über die Taste F5 starten.
Da das Beispielprojekt mehrere unterschiedliche Beispiele enthält, muss in dem Programm MAIN die Variable nExampleSelector auf die entsprechende Beispielnummer gesetzt werden.
- Doppelklick auf die Variable nExampleSelector.
- Nummer des Beispiels eintragen. OK.
- Taste F7 drücken oder "Force Values" im Menü Online anklicken.
