FB_CTRL_SCALE
FB_CTRL_SCALE 1:
Mit diesem Funktionsbaustein ist es möglich, eine lineare Signalanpassung zwischen zwei Wertebereichen vorzunehmen.
    fIn         : FLOAT;
fIn : Eingangsgröße des Funktionsbausteins.
    fOut        : FLOAT;
    eErrorId        : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError      : BOOL;
fOut : Skalierte Ausgangsgröße.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
    stParams        : ST_CTRL_SCALE_PARAMS;
stParams : Parameterstruktur des Funktionsbausteins. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_SCALE_PARAMS:
STRUCT
    tCtrlCycleTime     : TIME     := T#0ms; (* controller cycle
time [TIME] *)
    tTaskCycleTime     : TIME     := T#0ms; (* task cycle time
[TIME] *)
    fInMin         : FLOAT;
    fInMax         : FLOAT;
    fOutMin        : FLOAT;
    fOutMax        : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
fInMin : Minimum der Eingangsgröße.
fInMax : Maximum der Eingangsgröße.
fOutMin : Minimum der Ausgangsgröße.
fOutMax : Maximum der Ausgangsgröße.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.8
PC (i386)
TcControllerToolbox.lib
TwinCAT v2.9 ab Build 947
BC
TcControllerToolbox.lb6
TwinCAT v2.9 ab Build 956
BX
TcControllerToolbox.lbx
