FB_CTRL_DEADBAND
FB_CTRL_DEADBAND 1:
Dieser Baustein stellt eine Totzone für das Eingangssignal dar. Wenn sich das Eingangssignal in der Totzone befindet, wird dieses durch den Ausgang bInIsUnderThreshold signalisiert.
Beschreibung des Ausgangsverhaltens:
FB_CTRL_DEADBAND 2:
FB_CTRL_DEADBAND 3:
    fIn         : FLOAT;
fIn : Eingangsgröße.
    fOut            : FLOAT;
    bInIsUnderThreshold     : BOOL;
    eState          : E_CTRL_STATE;
    eErrorId            : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError          : BOOL;
fOut : Ausgang des Funktionsbausteins.
bInIsUnderThreshold : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich der Eingangswert in der Totzone befindet.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
    stParams        : ST_CTRL_DEADBAND_PARAMS;
stParams : Parameterstruktur des Funktionsbausteins. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_DEADBAND_PARAMS:
STRUCT
    tCtrlCycleTime         : TIME     := T#0ms; (*
controller cycle time [TIME] *)
    tTaskCycleTime         : TIME     := T#0ms; (* task
    fThreshold         : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
fThreshold : Totzone des Funktionsbausteins, siehe Bild.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.8
PC (i386)
TcControllerToolbox.lib
TwinCAT v2.9 ab Build 947
BC
TcControllerToolbox.lb6
TwinCAT v2.9 ab Build 956
BX
TcControllerToolbox.lbx
