FUNCTION_BLOCKFB_CTRL_P
FUNCTION_BLOCKFB_CTRL_P 1:
Der Funktionsbaustein stellt ein P-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion:
FUNCTION_BLOCKFB_CTRL_P 2:
    fIn         :FLOAT;
    eMode       :E_CTRL_MODE;
fIn : Eingang des P-Glieds.
eMode : Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.
    fOut        :FLOAT;
    eState      :E_CTRL_STATE;
    eErrorId        :E_CTRL_ERRORCODES;
    bError      :BOOL;
fOut : Ausgang des P-Glieds.
eState : State des Funktionsbausteins.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
    stParams        :ST_CTRL_P_PARAMS;
stParams : Parameterstruktur des P-Glieds. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_P_PARAMS
STRUCT
    tCtrlCycleTime : TIME    := T#0ms;  (* controller cycle
time *)
    tTaskCycleTime : TIME    := T#0ms;  (* task cycle time
    fKp        : FLOAT   := 0.0;    (* proportional gain Kp
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
fKp : Proportionalverstärkung des P-Glieds.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.8
PC (i386)
TcControllerToolbox.lib
TwinCAT v2.9 ab Build 947
BC
TcControllerToolbox.lb6
TwinCAT v2.9 ab Build 956
BX
TcControllerToolbox.lbx
