FB_CTRL_I
FB_CTRL_I 1:
Der Funktionsbaustein stellt ein I-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion:
FB_CTRL_I 2:
    fIn         : FLOAT;
    fManSyncValue   : FLOAT;
    bSync       : BOOL;
    eMode       : E_CTRL_MODE;
    bHold       : BOOL;
fIn : Eingang des I-Glieds.
fManSyncValue : Eingang, auf den das I-Glied synchronisiert werden kann, oder dessen Wert im Manual-Mode am Ausgang anliegt.
bSync : Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird der Integrator auf den Wert fManSyncValue gesetzt.
eMode : Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.
bHold : Ein TRUE an diesem Eingang hält den Integrator unabhängig von dem Eingang fIn konstant auf dem aktuellen Wert.
    fOut        : FLOAT;
    bARWactive      : BOOL;
    eState      : E_CTRL_STATE;
    eErrorId        : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError      : BOOL;
fOut : Ausgang des I-Glieds.
bARWactive : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich der Integrator in der Begrenzung befindet.
eState : State des Funktionsbausteins.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
    stParams        : ST_CTRL_I_PARAMS;
stParams : Parameterstruktur des I-Glieds. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_I_PARAMS
STRUCT
    tCtrlCycleTime : TIME  :=  T#0ms; (* controller cycle time
    tTaskCycleTime : TIME  :=  T#0ms; (* task cycle time
    tTi        : TIME  :=  T#0ms; (* integral action time
Ti *)
    fOutMaxLimit   : FLOAT :=  1E38;  (* maximum output limit
    fOutMinLimit   : FLOAT := -1E38;  (* minimum output limit
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
tTi : Integrationszeit des I-Glieds.
fOutMaxLimit : Oberes Limit, an dem die Integration angehalten wird ( ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang bARWActive signalisiert.
fOutMinLimit : Unteres Limit, an dem die Integration angehalten wird ( ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang bARWActive signalisiert.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.8
PC (i386)
TcControllerToolbox.lib
TwinCAT v2.9 ab Build 947
BC
TcControllerToolbox.lb6
TwinCAT v2.9 ab Build 956
BX
TcControllerToolbox.lbx
