Beispiel Listener
Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des TwinCAT 3 EventLoggers in Bezug auf Nachrichten und Alarme. Gleichzeitig wird das Empfangen von Nachrichten in einem zweiten Projekt gezeigt.
Download des Beispiels: https://github.com/Beckhoff/Tc3Eventlogger_Samples/tree/main/PLC/Tc3EventLogger_ListenerSample
Publisher-Projekt
Im Publisher-Projekt werden einfache BOOL-Variablen als Trigger verwendet:
- bSendMessage, um eine Nachricht abzusetzen.
- bRaiseAlarm, um einen Alarm zu setzen.
- bClearAlarm, um einen Alarm zurückzunehmen.
- bConfirmAlarm, um einen Alarm zu quittieren.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das JSON-Attribut zu setzen, um dieses bei beiden Nachrichten mitzusenden.
Listener-Projekt
Im Listener-Projekt ist ein Funktionsbaustein FB_Listener enthalten, der den in der Tc3_EventLogger enthaltenen Baustein FB_ListenerBase erweitert. Der Baustein implementiert hierbei die Funktionen zum Empfang der Nachrichten:
- OnMessageSent: Wenn eine Nachricht versendet wurde, wird der EventLogger diese Methode als Callback aufrufen. Die Methode zählt die Anzahl der Nachrichten mit.
- OnAlarmRaised/OnAlarmCleared/OnAlarmConfirmed: Wenn der Alarm den Zustand ändert, wird der EventLogger diese Methode als Callback aufrufen. Die Methoden zählen jeweils die Anzahl der Zustandsänderungen mit.
- Um den Empfang der Nachrichten zu initiieren, ist eine Execute-Methode an dem Baustein implementiert.
- Der Text der letzten empfangenen Nachricht kann abgeholt werden.
- Der Funktionsbaustein FB_ListenerTest nutzt den FB_Listener. Hierbei registriert er einmalig die zu empfangende Ereignisklasse. Eine weitere existierende Ereignisklasse wird nicht empfangen, wodurch die Filterfunktionalität demonstriert wird.
TwinCAT v3.1.4024.17 | PC oder CX (x64, x86, Arm®) | Tc3_EventLogger (>= v3.1.27.0) |
