ST_TimeZoneInformation
Zeitzone-Informationen. Die Normalzeit wird auch als Winterzeit bezeichnet. Die bias-Parameter können auch negative Werte annehmen.
TYPE ST_TimeZoneInformation :
STRUCT
    bias         : DINT;
    standardName : STRING(31);
    standardDate : TIMESTRUCT;
    standardBias : DINT;
    daylightName : STRING(31);
    daylightDate : TIMESTRUCT;
    daylightBias : DINT;
END_STRUCT
END_TYPEWert  | Bedeutung  |
bias  | Definiert die aktuelle Differenz der Lokalzeit zur UTC-Zeit in Minuten. UTC = local time + bias.  |
standardName  | Bezeichnung der Normalzeit als String.  |
standardDate  | Diese Struktur beinhaltet Informationen zum Übergang von Sommerzeit zur Normalzeit (Typ: TIMESTRUCT). Der Strukturparameter wMonth ist Null wenn dieser Wert nicht benutzt wird. Wenn dieser Parameter benutzt wird, dann muss auch der daylightDate-Parameter benutzt werden. Um standardDate konfigurieren zu können setzen Sie den wYear-Parameter gleich Null, bei wDayOfWeek wählen Sie den gewünschten Wochentag und bei wDay einen Wert zwischen 1 und 5 (Woche im Monat, 5 entspricht der letzten Woche).  |
standardBias  | Zeitdifferenz in Minuten für Berechnungen der Lokalzeit während der Normalzeit. Dieser Wert ist meistens Null.  |
daylightName  | Bezeichnung der Sommerzeit als String.  |
daylightDate  | Diese Struktur beinhaltet Informationen zum Übergang von Normalzeit zur Sommerzeit (Typ: TIMESTRUCT). Der Strukturparameter wMonth ist Null wenn dieser Wert nicht benutzt wird. Wenn dieser Parameter benutzt wird, dann muss auch der standardDate-Parameter benutzt werden. Um daylightDate konfigurieren zu können setzen Sie den wYear-Parameter gleich Null, bei wDayOfWeek wählen Sie den gewünschten Wochentag und bei wDay einen Wert zwischen 1 und 5 (Woche im Monat, 5 entspricht der letzten Woche).  |
daylightBias  | Zeitdifferenz in Minuten für Berechnungen der Lokalzeit während der Sommerzeit.  |
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  |
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_Utilities (System)  |
