Win32 Error Codes
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Win32-Fehlercodes.
0 , 100 , 200 , 1001 , 1100 , 1200 , 1400 , 1600 , 1800 , 2000 , 3000 , 5000 , 6000 , 8000 , 8500 , 9001 , 10004 , 12000 ,
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00000000
ERROR_SUCCESS
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
1
0x00000001
ERROR_INVALID_FUNCTION
Unzulässige Funktion.
2
0x00000002
ERROR_FILE_NOT_FOUND
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
3
0x00000003
ERROR_PATH_NOT_FOUND
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
4
0x00000004
ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES
Das System kann die Datei nicht öffnen.
5
0x00000005
ERROR_ACCESS_DENIED
Zugriff wird verweigert.
6
0x00000006
ERROR_INVALID_HANDLE
Das Handle ist ungültig.
7
0x00000007
ERROR_ARENA_TRASHED
Die Speicher-Kontrollblöcke wurden zerstört.
8
0x00000008
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
Es ist nicht genügend Speicher verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten.
9
0x00000009
ERROR_INVALID_BLOCK
Die Speicher-Blockadresse ist ungültig.
10
0x0000000A
ERROR_BAD_ENVIRONMENT
Die Umgebung ist nicht korrekt.
11
0x0000000B
ERROR_BAD_FORMAT
Es wurde versucht, ein Programm mit einem falschen Format zu laden.
12
0x0000000C
ERROR_INVALID_ACCESS
Der Zugangscode ist ungültig.
13
0x0000000D
ERROR_INVALID_DATA
Die Daten sind ungültig.
14
0x0000000E
ERROR_OUTOFMEMORY
Nicht genügend Speicherplatz ist zum Abschließen dieses Vorgangs verfügbar.
15
0x0000000F
ERROR_INVALID_DRIVE
Das System kann das angegebene Laufwerk nicht finden.
16
0x00000010
ERROR_CURRENT_DIRECTORY
Das Verzeichnis kann nicht entfernt werden.
17
0x00000011
ERROR_NOT_SAME_DEVICE
Das System kann nicht die Datei in ein anderes Laufwerk verschieben.
18
0x00000012
ERROR_NO_MORE_FILES
Es gibt keine weiteren Dateien.
19
0x00000013
ERROR_WRITE_PROTECT
Das Medium ist schreibgeschützt.
20
0x00000014
ERROR_BAD_UNIT
Das System kann das angegebene Gerät nicht finden.
21
0x00000015
ERROR_NOT_READY
Das Gerät ist nicht bereit.
22
0x00000016
ERROR_BAD_COMMAND
Das Gerät erkennt den Befehl nicht.
23
0x00000017
ERROR_CRC
Datenfehler (CRC-Prüfung).
24
0x00000018
ERROR_BAD_LENGTH
Das Programm hat einen Befehl ausgegeben, aber die Befehlslänge ist falsch.
25
0x00000019
ERROR_SEEK
Das Laufwerk kann nicht suchen Sie einen bestimmten Bereich oder auf der Festplatte zu verfolgen.
26
0x0000001A
ERROR_NOT_DOS_DISK
Die angegebene Festplatte oder Diskette kann nicht zugegriffen werden.
27
0x0000001B
ERROR_SECTOR_NOT_FOUND
Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden.
28
0x0000001C
ERROR_OUT_OF_PAPER
Der Drucker hat kein Papier.
29
0x0000001D
ERROR_WRITE_FAULT
Das System kann nicht auf das angegebene Gerät schreiben.
30
0x0000001E
ERROR_READ_FAULT
Das System kann nicht vom angegebenen Gerät lesen.
31
0x0000001F
ERROR_GEN_FAILURE
Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
32
0x00000020
ERROR_SHARING_VIOLATION
Der Prozess kann nicht die Datei zugreifen, da es von einem anderen Prozess verwendet wird.
33
0x00000021
ERROR_LOCK_VIOLATION
Der Prozess kann nicht die Datei zugreifen, da ein anderer Prozess einen Teil der Datei gesperrt hat.
34
0x00000022
ERROR_WRONG_DISK
Die falsche Diskette befindet sich im Laufwerk. Fügen Sie %2 (Seriennummer des Datenträgers: %3) in das Laufwerk %1 ein.
36
0x00000024
ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED
Zu viele Dateien, die für die gemeinsame Nutzung geöffnet.
38
0x00000026
ERROR_HANDLE_EOF
Das Ende der Datei wurde erreicht.
39
0x00000027
ERROR_HANDLE_DISK_FULL
Der Datenträger ist voll.
50
0x00000032
ERROR_NOT_SUPPORTED
Die Anforderung wird nicht unterstützt.
51
0x00000033
ERROR_REM_NOT_LIST
Der Remotecomputer ist nicht verfügbar.
52
0x00000034
ERROR_DUP_NAME
Ein doppelter Name ist im Netzwerk vorhanden.
53
0x00000035
ERROR_BAD_NETPATH
Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
54
0x00000036
ERROR_NETWORK_BUSY
Das Netzwerk ist ausgelastet.
55
0x00000037
ERROR_DEV_NOT_EXIST
Die angegebene Netzwerkressource oder das Gerät ist nicht mehr verfügbar.
56
0x00000038
ERROR_TOO_MANY_CMDS
Das Netzwerk-BIOS-Befehl-Limit wurde erreicht.
57
0x00000039
ERROR_ADAP_HDW_ERR
Ein Netzwerk-Adapter-Hardware-Fehler aufgetreten.
58
0x0000003A
ERROR_BAD_NET_RESP
Der angegebene Server kann nicht den angeforderten Vorgang ausführen.
59
0x0000003B
ERROR_UNEXP_NET_ERR
Ein unerwarteter Netzwerkfehler ist aufgetreten.
60
0x0000003C
ERROR_BAD_REM_ADAP
Der Remoteadapter ist nicht kompatibel.
61
0x0000003D
ERROR_PRINTQ_FULL
Die Druckerwarteschlange ist voll.
62
0x0000003E
ERROR_NO_SPOOL_SPACE
Speicherplatz zum Speichern der Datei, die darauf warten, gedruckt werden, ist nicht auf dem Server verfügbar.
63
0x0000003F
ERROR_PRINT_CANCELLED
Ihre zum Drucken, wartende Datei wurde gelöscht
64
0x00000040
ERROR_NETNAME_DELETED
Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar.
65
0x00000041
ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED
Netzwerkzugriff wurde verweigert.
66
0x00000042
ERROR_BAD_DEV_TYPE
Der Netzwerk-Ressource-Typ ist nicht korrekt.
67
0x00000043
ERROR_BAD_NET_NAME
Der Netzwerkname kann nicht gefunden werden.
68
0x00000044
ERROR_TOO_MANY_NAMES
Die Namensbegrenzung für den lokalen Computer Netzwerkkarte wurde überschritten.
69
0x00000045
ERROR_TOO_MANY_SESS
Die Netzwerk-BIOS-Sitzungsbegrenzung wurde überschritten.
70
0x00000046
ERROR_SHARING_PAUSED
Der Remoteserver wurde angehalten wurde oder wird gerade gestartet wird.
71
0x00000047
ERROR_REQ_NOT_ACCEP
Keine weitere Verbindungen können zu dieser Zeit mit diesem Remotecomputer erfolgen, denn es gibt bereits so viele Verbindungen wie der Computer annehmen kann.
72
0x00000048
ERROR_REDIR_PAUSED
Der angegebene Drucker oder das angegebene Datenträgergerät wurde angehalten.
80
0x00000050
ERROR_FILE_EXISTS
Die Datei ist vorhanden.
82
0x00000052
ERROR_CANNOT_MAKE
Das Verzeichnis oder die Datei kann nicht erstellt werden.
83
0x00000053
ERROR_FAIL_I24
Fehler auf INT 24.
84
0x00000054
ERROR_OUT_OF_STRUCTURES
Speicher zur Verarbeitung dieser Anforderung ist nicht verfügbar.
85
0x00000055
ERROR_ALREADY_ASSIGNED
Der lokale Gerätename wird bereits verwendet.
86
0x00000056
ERROR_INVALID_PASSWORD
Das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch.
87
0x00000057
ERROR_INVALID_PARAMETER
Die Parameter ist falsch.
88
0x00000058
ERROR_NET_WRITE_FAULT
Ein Schreibfehler ist aufgetreten im Netzwerk.
89
0x00000059
ERROR_NO_PROC_SLOTS
Das System kann zur Zeit keinen weiteren Prozess starten.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00000064
ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES
Ein weiteres System Semaphore kann nicht erstellt werden.
101
0 x 00000065
ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED
Die exklusive Semaphore gehört einem anderen Prozess.
102
0x00000066
ERROR_SEM_IS_SET
Das Semaphor ist festgelegt und kann nicht geschlossen werden.
103
0x00000067
ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS
Die Semaphore kann nicht erneut festgelegt werden.
104
0x00000068
ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME
Keine anfordern exklusive Semaphore Interrupt Zeitpunkt.
105
0x00000069
ERROR_SEM_OWNER_DIED
Das frühere Eigentum an dieser Semaphore ist beendet.
106
0x0000006A
ERROR_SEM_USER_LIMIT
Legen Sie die Diskette für Laufwerk %1.
107
0x0000006B
ERROR_DISK_CHANGE
Das Programm beendet, da eine Alternative Diskette nicht eingelegt wurde.
108
0x0000006C
ERROR_DRIVE_LOCKED
Der Datenträger wird verwendet oder von einem anderen Prozess gesperrt.
109
0x0000006D
ERROR_BROKEN_PIPE
Die Pipe wurde beendet.
110
0x0000006E
ERROR_OPEN_FAILED
Das System kann das Gerät oder die angegebene Datei nicht öffnen.
111
0x0000006F
ERROR_BUFFER_OVERFLOW
Der Dateiname ist zu lang.
112
0x00000070
ERROR_DISK_FULL
Es ist nicht genügend Speicherplatz auf dem Datenträger.
113
0x00000071
ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES
Nicht mehr interne Datei-IDs zur Verfügung.
114
0x00000072
ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE
Der interne Dateibezeichner Ziel ist falsch.
117
0x00000075
ERROR_INVALID_CATEGORY
Der vom Anwendungsprogramm IOCTL-Aufruf ist nicht korrekt.
118
0x00000076
ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH
Der Wert des Parameters überprüfen-on-Write Switch ist nicht korrekt.
119
0x00000077
ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL
Das System unterstützt den angeforderten Befehl nicht.
120
0x00000078
ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED
Diese Funktion ist auf diesem System nicht unterstützt.
121
0x00000079
ERROR_SEM_TIMEOUT
Das Zeitlimit für die Semaphore ist abgelaufen.
122
0x0000007A
ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER
An einen Systemaufruf übergebene Datenbereich ist zu klein.
123
0x0000007B
ERROR_INVALID_NAME
Der Dateiname, Verzeichnisname oder Datenträgerbezeichnung ist falsch.
124
0x0000007C
ERROR_INVALID_LEVEL
Die Systemaufrufebene ist nicht korrekt.
125
0x0000007D
ERROR_NO_VOLUME_LABEL
Der Datenträger hat keine Datenträgerbezeichnung.
126
0x0000007E
ERROR_MOD_NOT_FOUND
Das angegebene Modul konnte nicht gefunden werden.
127
0x0000007F
ERROR_PROC_NOT_FOUND
Die angegebene Prozedur konnte nicht gefunden werden.
128
0x00000080
ERROR_WAIT_NO_CHILDREN
Es gibt keine untergeordneten Prozesse warten.
129
0x00000081
ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE
Die Anwendung %1 kann nicht im Win32-Modus ausgeführt werden.
130
0x00000082
ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE
Versuch, ein Dateihandle einer offenen Datenträgerpartition für einen anderen Vorgang als raw Disk i/o zu verwenden.
131
0x00000083
ERROR_NEGATIVE_SEEK
Wurde versucht, den Dateizeiger vor den Anfang der Datei zu bewegen.
132
0x00000084
ERROR_SEEK_ON_DEVICE
Der Dateizeiger kann auf dem angegebenen Gerät oder Datei festgelegt werden.
133
0x00000085
ERROR_IS_JOIN_TARGET
Ein Join- oder SUBST-Befehl kann nicht für ein Laufwerk verwendet werden, die zuvor verbundene Laufwerke enthält.
134
0x00000086
ERROR_IS_JOINED
Wurde versucht, einen Join- oder SUBST-Befehl auf einem Laufwerk zu verwenden, die bereits verbunden worden ist.
135
0x00000087
ERROR_IS_SUBSTED
Es wurde versucht, einen Join- oder SUBST-Befehl auf einem Laufwerk zu verwenden, die bereits ersetzt worden ist.
136
0x00000088
ERROR_NOT_JOINED
Das System versucht, die Verknüpfung eines Laufwerks zu löschen, die nicht Mitglied ist.
137
0x00000089
ERROR_NOT_SUBSTED
Das System versucht, die Substitution eines Laufwerks zu löschen, die nicht ersetzt wird.
138
0x0000008A
ERROR_JOIN_TO_JOIN
Das System versucht, ein Laufwerk zu einem Verzeichnis auf einem verknüpften Laufwerk anzuschließen.
139
0x0000008B
ERROR_SUBST_TO_SUBST
Das System versucht, ein Laufwerk zu einem Verzeichnis auf einem subst Laufwerk zu ersetzen.
140
0x0000008C
ERROR_JOIN_TO_SUBST
Das System versucht, mit dem Auto in ein Verzeichnis auf einem subst Laufwerk anzuschließen.
141
0x0000008D
ERROR_SUBST_TO_JOIN
Das System versucht, SUBST ein Laufwerk zu einem Verzeichnis auf einem verknüpften Laufwerk.
142
0x0000008E
ERROR_BUSY_DRIVE
Das System kann nicht zu dieser Zeit ein Join- oder SUBST ausführen.
143
0x0000008F
ERROR_SAME_DRIVE
Das System kann nicht join oder ersetzen Sie mit dem Auto, oder für ein Verzeichnis auf dem gleichen Laufwerk.
144
0x00000090
ERROR_DIR_NOT_ROOT
Das Verzeichnis ist kein Unterverzeichnis des Stammverzeichnisses.
145
0x00000091
ERROR_DIR_NOT_EMPTY
Das Verzeichnis ist nicht leer.
146
0x00000092
ERROR_IS_SUBST_PATH
Der angegebene Pfad wird in Ersatz verwendet.
147
0x00000093
ERROR_IS_JOIN_PATH
Nicht genügend Ressourcen verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten.
148
0x00000094
ERROR_PATH_BUSY
Der angegebene Pfad kann zu diesem Zeitpunkt verwendet werden.
149
0x00000095
ERROR_IS_SUBST_TARGET
Es wurde versucht, beitreten oder für die ein Verzeichnis auf dem Laufwerk das Ziel des vorherigen Ersatz ist mit dem Auto zu ersetzen.
150
0x00000096
ERROR_SYSTEM_TRACE
System-Trace-Informationen wurde in der CONFIG nicht angegeben.SYS-Datei, oder die Ablaufverfolgung ist nicht erlaubt.
151
0x00000097
ERROR_INVALID_EVENT_COUNT
Die Anzahl der angegebenen Semaphore-Ereignisse für DosMuxSemWait ist nicht korrekt.
152
0x00000098
ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS
DosMuxSemWait wurde nicht ausgeführt; zu viele Semaphoren sind bereits festgelegt.
153
0x00000099
ERROR_INVALID_LIST_FORMAT
Die DosMuxSemWait-Liste ist nicht korrekt.
154
0x0000009A
ERROR_LABEL_TOO_LONG
Die eingegebene Datenträgerbezeichnung übersteigt die Etikett-Zeichen-Grenze des Dateisystems Ziel.
155
0x0000009B
ERROR_TOO_MANY_TCBS
Ein anderer Thread kann nicht erstellt werden.
156
0x0000009C
ERROR_SIGNAL_REFUSED
Der Empfängerprozess hat das Signal abgelehnt.
157
0x0000009D
ERROR_DISCARDED
Das Segment ist bereits verworfen und kann nicht gesperrt werden.
158
0x0000009E
ERROR_NOT_LOCKED
Das Segment ist bereits freigeschaltet.
159
0x0000009F
ERROR_BAD_THREADID_ADDR
Die Adresse für die Thread-ID ist nicht korrekt.
160
0x000000A0
ERROR_BAD_ARGUMENTS
Die an DosExecPgm übergebene Argumentzeichenfolge ist falsch.
161
0x000000A1
ERROR_BAD_PATHNAME
Der angegebene Pfad ist ungültig.
162
0x000000A2
ERROR_SIGNAL_PENDING
Ein Signal ist bereits anhängig.
164
0x000000A4
ERROR_MAX_THRDS_REACHED
Keine weitere Threads können im System erstellt werden.
167
0x000000A7
ERROR_LOCK_FAILED
Nicht in der Lage, einen Bereich einer Datei zu sperren.
170
0x000000AA
ERROR_BUSY
Die angeforderte Ressource ist in Verwendung.
173
0x000000AD
ERROR_CANCEL_VIOLATION
Eine Sperranforderung war nicht hervorragend für die mitgelieferten "Abbrechen"-Region.
174
0x000000AE
ERROR_ATOMIC_LOCKS_NOT_SUPPORTED
Das Dateisystem unterstützt keine atomare Änderungen an der Sperrentyp.
180
0x000000B4
ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER
Erkennung des Systems durch eine Segment-Zahl, die nicht korrekt war.
182
0x000000B6
ERROR_INVALID_ORDINAL
Das Betriebssystem kann nicht %1 ausgeführt.
183
0x000000B7
ERROR_ALREADY_EXISTS
Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn die Datei bereits vorhanden ist.
186
0x000000BA
ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER
Das Flag übergeben ist nicht korrekt.
187
0x000000BB
ERROR_SEM_NOT_FOUND
Der Namen des angegebenen Semaphore wurde nicht gefunden.
188
0x000000BC
ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG
189
0x000000BD
ERROR_INVALID_STACKSEG
190
0x000000BE
ERROR_INVALID_MODULETYPE
191
0x000000BF
ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE
%1 Kann nicht im Win32-Modus ausgeführt werden.
192
0x000000C0
ERROR_EXE_MARKED_INVALID
193
0x000000C1
ERROR_BAD_EXE_FORMAT
%1 ist keine zulässige Win32-Anwendung.
194
0x000000C2
ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k
195
0x000000C3
ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE
196
0x000000C4
ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING
Das Betriebssystem kann nicht dieses Anwendungsprogramm ausgeführt.
197
0x000000C5
ERROR_IOPL_NOT_ENABLED
Das Betriebssystem ist momentan nicht konfiguriert um diese Anwendung auszuführen.
198
0x000000C6
ERROR_INVALID_SEGDPL
199
0x000000C7
ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x000000C8
ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE
Das Code-Segment kann nicht größer als oder gleich 64 KB sein.
201
_0x000000c9_DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM
202
0x000000CA
ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN
203
0x000000CB
ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND
Das System nicht die Umgebungsoption gefunden, die eingegeben wurde.
205
0x000000CD
ERROR_NO_SIGNAL_SENT
Kein Prozess in der Unterstruktur Befehl hat einen Signalhandler.
206
0x000000CE
ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE
Der Dateiname oder die Erweiterung ist zu lang.
207
0x000000CF
ERROR_RING2_STACK_IN_USE
Der Ring 2-Stapel wird verwendet.
208
0x000000D0
ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG
Die globale Dateinamenszeichen * oder?, sind falsch eingegeben oder es wurden zu viele globale Dateinamenszeichen angegeben.
209
0x000000D1
ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER
Das Signal, das gesendet wird, ist nicht korrekt.
210
0x000000D2
ERROR_THREAD_1_INACTIVE
Der Signalhandler kann nicht festgelegt werden.
212
0x000000D4
ERROR_LOCKED
Das Segment ist gesperrt und kann nicht neu zugewiesen werden.
214
0x000000D6
ERROR_TOO_MANY_MODULES
An dieses Programm oder Dynamic Link Modul sind zu viele Dynamic Link Module angefügt.
215
0x000000D7
ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED
Aufrufe von LoadModule können nicht verschachtelt werden.
216
0x000000D8
ERROR_EXE_MACHINE_TYPE_MISMATCH
Die Image-Datei "% 1" ist gültig, aber ist für einen Maschinentyp als dem aktuellen Computer.
230
0x000000E6
ERROR_BAD_PIPE
Der Rohr-Status ist ungültig.
231
0x000000E7
ERROR_PIPE_BUSY
Alle Pipe-Instanzen sind beschäftigt.
232
0x000000E8
ERROR_NO_DATA
Das Rohr ist geschlossen.
233
0x000000E9
ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED
Kein Prozess ist am anderen Ende der Leitung.
234
0x000000EA
ERROR_MORE_DATA
Weitere Daten sind verfügbar.
240
0x000000F0
ERROR_VC_DISCONNECTED
Die Sitzung wurde abgebrochen.
254
0x000000FE
ERROR_INVALID_EA_NAME
Das angegebene erweiterte Attribut-Name ist ungültig.
255
0x000000FF
ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT
Die erweiterten Attribute sind inkonsistent.
258
0x00000102
WAIT_TIMEOUT
Der Wartevorgang Zeitüberschreitung.
259
0x00000103
ERROR_NO_MORE_ITEMS
Keine weiteren Daten ist verfügbar.
266
0x0000010A
ERROR_CANNOT_COPY
Die Kopierfunktionen können nicht verwendet werden.
267
0x0000010B
ERROR_DIRECTORY
Der Verzeichnisname ist ungültig.
275
0x00000113
ERROR_EAS_DIDNT_FIT
Die erweiterten Attribute passten nicht in den Puffer.
276
0x00000114
ERROR_EA_FILE_CORRUPT
Die erweiterte-Attribute-Datei auf dem System bereitgestellte Datei ist beschädigt.
277
0x00000115
ERROR_EA_TABLE_FULL
Die erweiterte-Attribute-Datei ist voll.
278
0x00000116
ERROR_INVALID_EA_HANDLE
Das angegebene erweiterte Attribut Handle ist ungültig.
282
0x0000011A
ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED
Das bereitgestellte Dateisystem unterstützt keine erweiterten Attribute.
288
0x00000120
ERROR_NOT_OWNER
Versuchen Sie, nicht im Besitz des Aufrufers Mutex freizugeben.
298
0x0000012A
ERROR_TOO_MANY_POSTS
Zu viele Beiträge wurden auf einen Semaphor.
299
0x0000012B
ERROR_PARTIAL_COPY
Nur ein Teil der ReadProcessMemory- oder WriteProcessMemory-Anforderung wurde abgeschlossen.
300
0x0000012C
ERROR_OPLOCK_NOT_GRANTED
Die Oplock-Anforderung wurde verweigert.
301
0x0000012D
ERROR_INVALID_OPLOCK_PROTOCOL
Eine ungültige Oplock-Bestätigung wurde vom System empfangen.
302
0x0000012E
ERROR_DISK_TOO_FRAGMENTED
Das Volume ist zu fragmentiert, um diesen Vorgang abzuschließen.
303
0x0000012F
ERROR_DELETE_PENDING
Die Datei kann nicht geöffnet werden, da es wird gerade gelöscht wird.
317
0x0000013D
ERROR_MR_MID_NOT_FOUND
Das System kann nicht finden Meldungstext für die Meldungsnummer 0 x %1 in der Meldungsdatei für %2.
487
0x000001E7
ERROR_INVALID_ADDRESS
Versuch, ungültige Adresse zuzugreifen.
534
0x00000216
ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW
Arithmetisches Ergebnis übertraf 32 Bits.
535
0x00000217
ERROR_PIPE_CONNECTED
Es ist ein Prozess am anderen Ende der Pipe.
536
0x00000218
ERROR_PIPE_LISTENING
Ich warte auf ein Prozess das andere Ende der Pipe zu öffnen.
994
0x000003E2
ERROR_EA_ACCESS_DENIED
Zugriff auf die erweiterte-Attribute wurde verweigert.
995
0x000003E3
ERROR_OPERATION_ABORTED
Die i/o-Operation wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
996
0x000003E4
ERROR_IO_INCOMPLETE
Überlappendes I/O Ereignis befindet sich nicht in einem signalisierten Zustand.
997
0x000003E5
ERROR_IO_PENDING
Überlappenden i/o-Operation ist im Gange.
998
0x000003E6
ERROR_NOACCESS
Ungültiger Zugriff auf Speicherbereich.
999
0x000003E7
ERROR_SWAPERROR
Fehler beim Speicherseite.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x000003E9
ERROR_STACK_OVERFLOW
Rekursion zu tief; der Stapel ist übergelaufen.
1002
0x000003EA
ERROR_INVALID_MESSAGE
Das Fenster kann nicht auf die gesendete Nachricht fungieren.
1003
0x000003EB
ERROR_CAN_NOT_COMPLETE
Diese Funktion kann nicht abgeschlossen werden.
1004
0x000003EC
ERROR_INVALID_FLAGS
Ungültige Flags.
1005
0x000003ED
ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME
Das Volumen ist keine anerkannte Dateisystem enthalten. Bitte achten Sie darauf, dass alle erforderliche Datei-System-Treiber geladen sind und dass die Lautstärke nicht beschädigt ist.
1006
0x000003EE
ERROR_FILE_INVALID
Das Volumen für eine Datei wurde extern geändert, so dass die geöffnete Datei nicht mehr gültig ist.
1007
0x000003EF
ERROR_FULLSCREEN_MODE
Der angeforderte Vorgang kann nicht im Vollbild Modus ausgeführt werden.
1008
0x000003F0
ERROR_NO_TOKEN
Es wurde versucht, auf ein Token zu verweisen, die nicht vorhanden ist.
1009
0x000003F1
ERROR_BADDB
Die Konfiguration-Registry-Datenbank ist beschädigt.
1010
0x000003F2
ERROR_BADKEY
Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung ist ungültig.
1011
0x000003F3
ERROR_CANTOPEN
Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht geöffnet werden.
1012
0x000003F4
ERROR_CANTREAD
Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht gelesen werden.
1013
0x000003F5
ERROR_CANTWRITE
Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht geschrieben werden.
1014
0x000003F6
ERROR_REGISTRY_RECOVERED
Eine der Dateien in der Registrierungsdatenbank musste durch Verwendung von ein Protokoll oder eine Sicherungskopie wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung war erfolgreich.
1015
0x000003F7
ERROR_REGISTRY_CORRUPT
Die Registrierung ist beschädigt. Die Struktur einer der Dateien, die Registrierungsdaten enthält, ist beschädigt, oder Speicherabzug der Datei beschädigt ist oder die Datei konnte nicht wiederhergestellt werden, da die Sicherungskopie oder das Protokoll fehlte oder beschädigt.
1016
0x000003F8
ERROR_REGISTRY_IO_FAILED
Eine i/o-Operation durch die Registrierung ausgelöst, ist fehlgeschlagen. Die Registrierung konnte nicht lesen, oder ausschreiben, oder flush, eine der Dateien, die das Systemabbild der Registrierung enthalten.
1017
0x000003F9
ERROR_NOT_REGISTRY_FILE
Das System hat versucht, zu laden oder eine Datei in die Registrierung wiederherstellen, aber die angegebene Datei ist nicht in einem Registrierungs-Dateiformat.
1018
0x000003FA
ERROR_KEY_DELETED
Unzulässiger Vorgang auf einen Registrierungsschlüssel, der zum Löschen markiert wurde versucht.
1019
0x000003FB
ERROR_NO_LOG_SPACE
Das System konnte den benötigten Speicherplatz in einem Registrierungsprotokoll nicht reservieren.
1020
0x000003FC
ERROR_KEY_HAS_CHILDREN
Eine symbolische Verknüpfung kann nicht in einem Registrierungsschlüssel erstellt werden, die bereits Unterschlüssel oder Werte hat.
1021
0x000003FD
ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE
Einen dauerhaften Unterschlüssel unter einem temporären übergeordneten Schlüssel kann nicht erstellt werden.
1022
0x000003FE
ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR
Eine Anforderung einer Änderungsnachricht ist abgeschlossen, und die Informationen wird nicht im Puffer des Aufrufers zurückgegeben. Der Aufrufer muss jetzt die Dateien um die Änderungen zu finden auflisten.
1051
0x0000041B
ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING
Ein Stopzeichen wurde an einen Dienst gesendet, die andere Dienste abhängen.
1052
0x0000041C
ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL
Das angeforderte Steuerelement ist nicht gültig für diesen Dienst.
1053
0x0000041D
ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT
Der Dienst hat nicht rechtzeitig auf die Start- oder reagiert.
1054
0x0000041E
ERROR_SERVICE_NO_THREAD
Ein Thread konnte nicht für den Dienst erstellt werden.
1055
0x0000041F
ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED
Die Dienstdatenbank ist gesperrt.
1056
0x00000420
ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING
Bereits ist eine Instanz des Dienstes ausgeführt.
1057
0x00000421
ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT
Der Kontoname ist ungültig oder nicht vorhanden, oder das Kennwort ist ungültig für den Kontonamen angegeben.
1058
0x00000422
ERROR_SERVICE_DISABLED
Der Dienst kann nicht gestartet werden, weil es deaktiviert ist oder weil sie keine aktivierten Geräte zugeordnet hat.
1059
0x00000423
ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY
Kreisförmige Dienstabhängigkeit wurde angegeben.
1060
0x00000424
ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST
Der angegebene Dienst ist nicht als installierter Dienst vorhanden.
1061
0x00000425
ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL
Der Dienst kann nicht diesmal Steuerungsmeldungen annehmen.
1062
0x00000426
ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE
Der Dienst wurde nicht gestartet.
1063
0x00000427
ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT
Der Dienstprozess konnte keine Verbindung den Dienstcontroller herstellen.
1064
0x00000428
ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE
Eine Ausnahme ist in den Dienst beim Umgang mit der Anforderung.
1065
0x00000429
ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST
Die angegebene Datenbank existiert nicht.
1066
0x0000042A
ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR
Der Dienst hat einen dienstspezifischen Fehlercode zurückgegeben.
1067
0x0000042B
ERROR_PROCESS_ABORTED
Der Prozess wurde unerwartet beendet.
1068
0x0000042C
ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL
Der Abhängigkeitsdienst oder die Gruppe konnte nicht gestartet werden.
1069
0x0000042D
ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED
Der Dienst wurde aufgrund eines Anmeldefehlers nicht gestartet.
1070
0x0000042E
ERROR_SERVICE_START_HANG
Nach dem Start hing der Dienst einen Start-ausstehende Zustand.
1071
0x0000042F
ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK
Die angegebene Sperre für die Datenbank ist ungültig.
1072
0x00000430
ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE
Der angegebene Dienst wurde zum Löschen markiert.
1073
0x00000431
ERROR_SERVICE_EXISTS
Der angegebene Dienst ist bereits vorhanden.
1074
0x00000432
ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG
Das System wird derzeit mit der letzten funktionierenden Konfiguration ausgeführt.
1075
0x00000433
ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED
Der Abhängigkeitsdienst existiert nicht oder wurde zum Löschen markiert.
1076
0x00000434
ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED
Die aktuelle Startkonfiguration wurde bereits für den Einsatz als letzte als funktionierend Steuerelementsatz akzeptiert.
1077
0x00000435
ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED
Keine Versuche zum Starten des Dienstes wurden seit dem letzten Start.
1078
0x00000436
ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME
Der Name wird bereits verwendet als einen Dienstnamen oder einen Service-Anzeigenamen.
1079
0x00000437
ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT
Für diesen Dienst angegebene Konto unterscheidet sich von dem für andere Dienste, die in demselben Prozess ausgeführt angegebene Konto.
1080
0x00000438
ERROR_CANNOT_DETECT_DRIVER_FAILURE
Fehleraktionen können nur für Win32-Dienste nicht für Treiber festgelegt werden.
1081
0x00000439
ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT
Dieser Dienst wird in demselben Prozess wie der Dienststeuerungs-Manager ausgeführt. Daher kann nicht der Dienststeuerungs-Manager Maßnahmen zu ergreifen, falls dieser Dienst Prozess unerwartet beendet wird.
1082
0x0000043A
ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM
Kein Wiederherstellungsprogramm wurde für diesen Dienst konfiguriert.
1083
0x0000043B
ERROR_SERVICE_NOT_IN_EXE
Das ausführbare Programm, dass dieser Dienst für die Ausführung konfiguriert wird den Dienst nicht implementiert.
1084
0x0000043C
ERROR_NOT_SAFEBOOT_SERVICE
Dieser Dienst kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x0000044C
ERROR_END_OF_MEDIA
Das physische Ende des Bandes wurde erreicht.
1101
0x0000044D
ERROR_FILEMARK_DETECTED
Ein Bandzugriff erreichte eine Dateimarke.
1102
0x0000044E
ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA
Am Anfang des Bandes oder eine Partition wurde gefunden.
1103
0x0000044F
ERROR_SETMARK_DETECTED
Ein Bandzugriff erreichte das Ende eines Satzes von Dateien.
1104
0x00000450
ERROR_NO_DATA_DETECTED
Keine weiteren Daten ist auf dem Band.
1105
0x00000451
ERROR_PARTITION_FAILURE
Band konnte nicht partitioniert werden.
1106
0x00000452
ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH
Beim Zugriff auf ein neues Band einer Partition über mehrere Datenträger ist die aktuelle Blockgröße falsch.
1107
0x00000453
ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED
Band-Partitionsinformationen konnte nicht gefunden werden, beim Laden eines Bandes.
1108
0x00000454
ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA
Konnte nicht gesperrt werden Auswerfen Mechanismus.
1109
0x00000455
ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA
Nicht in der Lage, die Medien zu entladen.
1110
0x00000456
ERROR_MEDIA_CHANGED
Das Medium im Laufwerk möglicherweise geändert.
1111
0x00000457
ERROR_BUS_RESET
Der i/o-Bus wurde zurückgesetzt.
1112
0x00000458
ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE
Kein Medium im Laufwerk.
1113
0x00000459
ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION
Keine Zuordnung für das Unicode-Zeichen existiert in der Ziel-Multi-Byte-Codepage.
1114
0x0000045A
ERROR_DLL_INIT_FAILED
Eine dynamic Link Library (DLL) Initialisierungsroutine ist fehlgeschlagen.
1115
0x0000045B
ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS
Ein Herunterfahren des Systems ist im Gange.
1116
0x0000045C
ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS
Nicht in der Lage, das System Herunterfahren abzubrechen, da kein Herunterfahren ausgeführt wurde.
1117
0x0000045D
ERROR_IO_DEVICE
Die Anforderung konnte nicht aufgrund eines i/o Device Fehler ausgeführt werden.
1118
0x0000045E
ERROR_SERIAL_NO_DEVICE
Kein serielles Gerät wurde erfolgreich initialisiert. Der serielle Treiber wird entladen.
1119
0x0000045F
ERROR_IRQ_BUSY
Nicht in der Lage, ein Gerät zu öffnen, die eine Interruptanforderung (IRQ) zusammen mit anderen Geräten teilnahm. Mindestens ein anderes Gerät, das diesen IRQ verwendet wurde bereits eröffnet.
1120
0x00000460
ERROR_MORE_WRITES
Eine serielle i/o-Operation wurde durch ein weiteres Schreiben an den seriellen Port abgeschlossen. (Die vervollständigt.\r\n(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER erreicht NULL.)
1121
0x00000461
ERROR_COUNTER_TIMEOUT
Eine serielle i/o-Operation abgeschlossen, da das Timeout ist abgelaufen. (Die vervollständigt.\r\n(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER hat nicht Null erreicht.)
1122
0x00000462
ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND
Auf der Diskette wurde keine ID-Adresse-Mark gefunden.
1123
0x00000463
ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER
Spuradresse Diskette Sektor-ID-Feld der Diskette Controller Track.
1124
0x00000464
ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR
Der Diskettencontroller hat einen Fehler, der vom Diskettentreiber nicht erkannt wird gemeldet.
1125
0x00000465
ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS
Der Diskettencontroller kehrte inkonsistente Ergebnisse in seinen Registern zurück.
1126
0x00000466
ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED
Beim Zugriff auf die Festplatte, schlug ein neu kalibrieren, auch nach Wiederholungen.
1127
0x00000467
ERROR_DISK_OPERATION_FAILED
Bei Festplattenzugriff, schlug ein Festplattenvorgang auch nach Wiederholungen.
1128
0x00000468
ERROR_DISK_RESET_FAILED
Beim Zugriff auf die Festplatte, ein Festplatten-Controller-Reset war nötig, jedoch auch versagt.
1129
0x00000469
ERROR_EOM_OVERFLOW
Physischen Ende Bandende wurde erreicht.
1130
0x0000046A
ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY
Es ist nicht genügend Server-Speicherplatz verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten.
1131
0x0000046B
ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK
Eine potenzielle Deadlock-Bedingung wurde erkannt.
1132
0x0000046C
ERROR_MAPPED_ALIGNMENT
Die Basisadresse oder der angegebene Dateioffset hat nicht die richtige Anordnung.
1140
0x00000474
ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED
Ein Versuch, den Energiestatus zu ändern wurde durch eine andere Anwendung oder ein Treiber Veto.
1141
0x00000475
ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED
Das System-BIOS konnte einen Versuch, den Energiestatus zu ändern.
1142
0x00000476
ERROR_TOO_MANY_LINKS
Wurde versucht, mehr Verknüpfungen auf eine Datei als das Dateisystem unterstützt erstellen.
1150
0x0000047E
ERROR_OLD_WIN_VERSION
Das angegebene Programm benötigt eine neuere Version von Windows.
1151
0x0000047F
ERROR_APP_WRONG_OS
Das angegebene Programm ist kein Windows- oder MS-DOS-Programm.
1152
0x00000480
ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP
Mehr als eine Instanz der das angegebene Programm kann nicht gestartet werden.
1153
0x00000481
ERROR_RMODE_APP
Das angegebene Programm wurde für eine frühere Version von Windows geschrieben.
1154
0x00000482
ERROR_INVALID_DLL
Eine Bibliothekdatei, die zum Ausführen dieser Anwendung erforderlich ist beschädigt.
1155
0x00000483
ERROR_NO_ASSOCIATION
Keine Anwendung ist der angegebenen Datei für diesen Vorgang zugeordnet.
1156
0x00000484
ERROR_DDE_FAIL
Fehler beim Senden des Befehls an die Anwendung.
1157
0x00000485
ERROR_DLL_NOT_FOUND
Eine Bibliothekdatei, die zum Ausführen dieser Anwendung erforderlich kann nicht gefunden werden.
1158
0x00000486
ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES
Der aktuelle Prozess hat alle Managerobjekte Griffe für Fenster-Manager-Objekte verwendet.
1159
0x00000487
ERROR_MESSAGE_SYNC_ONLY
Die Nachricht kann nur mit synchronen Vorgängen verwendet werden.
1160
0x00000488
ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY
Das angegebenen Quellelement verfügt über keine Medien.
1161
0x00000489
ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL
Das angegebene Zielelement enthält bereits ein Medium.
1162
0x0000048A
ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS
Das angegebene Element ist nicht vorhanden.
1163
0x0000048B
ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT
Das angegebene Element ist Teil einer Zeitschrift, die nicht vorhanden ist.
1164
0x0000048C
ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED
Das angegebene Gerät muss wegen Hardwarefehler.
1165
0x0000048D
ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING
Das Gerät hat angezeigt, dass die Reinigung erforderlich ist, bevor weitere Operationen durchgeführt werden.
1166
0x0000048E
ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN
Das Gerät hat angezeigt, dass die Tür offen ist.
1167
0x0000048F
ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED
Das Gerät ist nicht angeschlossen.
1168
0x00000490
ERROR_NOT_FOUND
Element nicht gefunden.
1169
0x00000491
ERROR_NO_MATCH
Es gab keine Übereinstimmung für den angegebenen Schlüssel im Index.
1170
0x00000492
ERROR_SET_NOT_FOUND
Der angegebene Eigenschaftensatz ist nicht im Objekt vorhanden.
1171
0x00000493
ERROR_POINT_NOT_FOUND
Der Punkt an GetMouseMovePointsEx übergeben, ist nicht im Puffer.
1172
0x00000494
ERROR_NO_TRACKING_SERVICE
Der Überwachungsdienst (Arbeitsstation) wird nicht ausgeführt.
1173
0x00000495
ERROR_NO_VOLUME_ID
Die Volume-ID konnte nicht gefunden werden.
1175
0x00000497
ERROR_UNABLE_TO_REMOVE_REPLACED
Kann nicht zum Entfernen der Datei ersetzt werden.
1176
0x00000498
ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT
Können nicht die Ersatzdatei in die Datei ersetzt werden. Die Datei ersetzt werden, hat ihren ursprünglichen Namen behalten.
1177
0x00000499
ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT_2
Können nicht die Ersatzdatei in die Datei ersetzt werden. Die Datei ersetzt werden wurde mithilfe der Name der Sicherungskopie umbenannt.
1178
0x0000049A
ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS
Das Band-Änderungsjournal wird gelöscht.
1179
0x0000049B
ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE
Das Band-Änderungsjournal ist nicht aktiv.
1180
0x0000049C
ERROR_POTENTIAL_FILE_FOUND
Eine Datei wurde gefunden, aber es kann nicht sein, die richtige Datei.
1181
0x0000049D
ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED
Der Journaleintrag wurde aus dem Journal gelöscht.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x000004B0
ERROR_BAD_DEVICE
Der angegebene Gerätename ist ungültig.
1201
0x000004B1
ERROR_CONNECTION_UNAVAIL
Das Gerät ist momentan nicht verbunden, aber es ist eine Erinnerung Verbindung.
1202
0x000004B2
ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED
Der lokale Gerätename hat eine erinnerte Verbindung zu anderen Netzwerkressource.
1203
0x000004B3
ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH
Kein Netzwerkanbieter akzeptiert den angegebene Netzwerkpfad.
1204
0x000004B4
ERROR_BAD_PROVIDER
Der angegebene Netzwerk-Provider-Name ist ungültig.
1205
0x000004B5
ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE
Es kann nicht das Netzwerkverbindungsprofil geöffnet werden.
1206
0x000004B6
ERROR_BAD_PROFILE
Das Netzwerkverbindungsprofil ist beschädigt.
1207
0x000004B7
ERROR_NOT_CONTAINER
Eine der Nichtcontainer nicht aufgelistet werden.
1208
0x000004B8
ERROR_EXTENDED_ERROR
Ein erweiterter Fehler ist aufgetreten.
1209
0x000004B9
ERROR_INVALID_GROUPNAME
Das Format des angegebenen Gruppennamens ist ungültig.
1210
0x000004BA
ERROR_INVALID_COMPUTERNAME
Das Format des angegebenen Computernamens ist ungültig.
1211
0x000004BB
ERROR_INVALID_EVENTNAME
Das Format des angegebenen Ereignisnamens ist ungültig.
1212
0x000004BC
ERROR_INVALID_DOMAINNAME
Das Format des angegebenen Domänennamens ist ungültig.
1213
0x000004BD
ERROR_INVALID_SERVICENAME
Das Format des angegebenen Dienstnamens ist ungültig.
1214
0x000004BE
ERROR_INVALID_NETNAME
Das Format des angegebenen Netzwerknamens ist ungültig.
1215
0x000004BF
ERROR_INVALID_SHARENAME
Das Format des angegebenen Freigabenamens ist ungültig.
1216
0x000004C0
ERROR_INVALID_PASSWORDNAME
Das Format des angegebenen Kennworts ist ungültig.
1217
0x000004C1
ERROR_INVALID_MESSAGENAME
Das Format des angegebenen Meldung-Name ist ungültig.
1218
0x000004C2
ERROR_INVALID_MESSAGEDEST
Das Format des angegebenen Meldung Ziel ist ungültig.
1219
0x000004C3
ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT
Die Anmeldeinformationen angegeben Konflikt mit einem vorhandenen Satz von Anmeldeinformationen.
1220
0x000004C4
ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED
Es wurde versucht, eine Sitzung mit einem Netzwerkserver herzustellen, aber es gibt bereits zu viele Sitzungen mit diesem Server hergestellt.
1221
0x000004C5
ERROR_DUP_DOMAINNAME
Der Arbeitsgruppe oder Domäne-Name ist bereits von einem anderen Computer im Netzwerk verwendet.
1222
0x000004C6
ERROR_NO_NETWORK
Das Netzwerk ist nicht vorhanden oder nicht gestartet.
1223
0x000004C7
ERROR_CANCELLED
Der Vorgang wurde vom Benutzer abgebrochen.
1224
0x000004C8
ERROR_USER_MAPPED_FILE
Der angeforderte Vorgang kann nicht auf eine Datei mit einem Benutzer zugeordnet Abschnitt öffnen ausgeführt werden.
1225
0x000004C9
ERROR_CONNECTION_REFUSED
Das remote-System verweigert die Netzwerkverbindung.
1226
0x000004CA
ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT
Die Netzwerkverbindung wurde erfolgreich geschlossen.
1227
0x000004CB
ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED
Der Netzwerk-Transport-Endpunkt hat bereits eine Adresse zugeordnet.
1228
0x000004CC
ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED
Eine Adresse wurde noch nicht mit den Netzwerkendpunkt verbunden.
1229
0x000004CD
ERROR_CONNECTION_INVALID
Ein Vorgang bezog sich auf eine nicht vorhandene Netzwerkverbindung.
1230
0x000004CE
ERROR_CONNECTION_ACTIVE
Ein ungültiger Vorgang bezog sich auf eine aktive Netzwerkverbindung.
1231
0x000004CF
ERROR_NETWORK_UNREACHABLE
Der Speicherort im Netzwerk nicht erreichbar. Informationen zur Fehlerbehebung in Netzwerken finden Sie in der Windows-Hilfe.
1232
0x000004D0
ERROR_HOST_UNREACHABLE
1233
0x000004D1
ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE
1234
0x000004D2
ERROR_PORT_UNREACHABLE
Kein Dienst ist auf die Ziel-Netzwerk-Endpunkt auf dem entfernten System betrieben.
1235
0x000004D3
ERROR_REQUEST_ABORTED
Die Anforderung wurde abgebrochen.
1236
0x000004D4
ERROR_CONNECTION_ABORTED
Die Netzwerkverbindung wurde durch das lokale System abgebrochen.
1237
0x000004D5
ERROR_RETRY
Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Eine Wiederholung sollte durchgeführt werden.
1238
0x000004D6
ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT
Eine Verbindung zum Server konnte nicht erfolgen, da das Limit für die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen für dieses Konto erreicht wurde.
1239
0x000004D7
ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION
Der Versuch, zu einer nicht autorisierten Tageszeit für dieses Konto einloggen.
1240
0x000004D8
ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION
Das Konto ist nicht berechtigt, von dieser Station aus anmelden.
1241
0x000004D9
ERROR_INCORRECT_ADDRESS
Die Netzwerkadresse konnte für den angeforderten Vorgang nicht verwendet werden.
1242
0x000004DA
ERROR_ALREADY_REGISTERED
Der Dienst ist bereits registriert.
1243
0x000004DB
ERROR_SERVICE_NOT_FOUND
Der angegebene Dienst existiert nicht.
1244
0x000004DC
ERROR_NOT_AUTHENTICATED
Der angeforderte Vorgang wurde nicht durchgeführt, weil der Benutzer nicht authentifiziert wurde.
1245
0x000004DD
ERROR_NOT_LOGGED_ON
Der angeforderte Vorgang wurde nicht durchgeführt, weil der Benutzer nicht mit dem Netzwerk angemeldet hat. Der angegebene Dienst existiert nicht.
1246
0x000004DE
ERROR_CONTINUE
Fahren Sie mit bei der Arbeit.
1247
0x000004DF
ERROR_ALREADY_INITIALIZED
Es wurde versucht, einen Initialisierungsvorgang auszuführen, wenn die Initialisierung bereits abgeschlossen wurde.
1248
0x000004E0
ERROR_NO_MORE_DEVICES
Keine weiteren lokalen Geräte.
1249
0x000004E1
ERROR_NO_SUCH_SITE
Die angegebene Site ist nicht vorhanden.
1250
0x000004E2
ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_EXISTS
Ein Domänencontroller mit dem angegebenen Namen ist bereits vorhanden.
1251
0x000004E3
ERROR_ONLY_IF_CONNECTED
Dieser Vorgang wird unterstützt, nur, wenn Sie mit dem Server verbunden sind.
1252
0x000004E4
ERROR_OVERRIDE_NOCHANGES
Die Gruppenrichtlinienumgebung sollte die Erweiterung aufrufen, auch wenn keine Änderungen vorliegen.
1253
0x000004E5
ERROR_BAD_USER_PROFILE
Der angegebene Benutzer muss kein gültiges Profil.
1254
0x000004E6
ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS
Dieser Vorgang wird auf einem Microsoft Small Business Server nicht unterstützt.
1255
0x000004E7
ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS
Der Server-Computer wird heruntergefahren.
1256
0x000004E8
ERROR_HOST_DOWN
Das remote-System ist nicht verfügbar. Informationen zur Fehlerbehebung in Netzwerken finden Sie in der Windows-Hilfe.
1257
0x000004E9
ERROR_NON_ACCOUNT_SID
Der angegebene Sicherheitsbezeichner stammt nicht von einer Kontodomäne.
1258
0x000004EA
ERROR_NON_DOMAIN_SID
Der angegebene Sicherheitsbezeichner verfügt über keine Domänenkomponente.
1259
0x000004EB
ERROR_APPHELP_BLOCK
AppHelp Dialog abgebrochen, wodurch die Anwendung gestartet.
1260
0x000004EC
ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY
Zugriff auf die angeforderte Ressource wurde vom Systemadministrator deaktiviert.
1261
0x000004ED
ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION
Ein Programm-Versuch, verwenden Sie ein ungültiges registrieren Wert. Normalerweise verursacht durch einen nicht initialisierten Register. Dieser Fehler ist Itanium bestimmte.
1262
0x000004EE
ERROR_CSCSHARE_OFFLINE
Die Freigabe ist derzeit offline oder existiert nicht.
1300
0x00000514
ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED
Nicht alle Privilegien verwiesen werden an den Aufrufer zugewiesen.
1301
0x00000515
ERROR_SOME_NOT_MAPPED
Einige Zuordnung von Kontennamen und Sicherheits-IDs nicht geschah.
1302
0x00000516
ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT
Keine Kontingentgrenzen System sind für dieses Konto festgelegt worden.
1303
0x00000517
ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY
Es ist kein Chiffrierschlüssel verfügbar. Ein bekannter Verschlüsselungsschlüssel wurde zurückgegeben.
1304
0x00000518
ERROR_NULL_LM_PASSWORD
Das Kennwort ist zu komplex, um in ein LAN Manager-Kennwort umgewandelt werden. Das zurückgegebene LAN Manager-Kennwort ist eine NULL-Zeichenfolge.
1305
0x00000519
ERROR_UNKNOWN_REVISION
Die Revisionsstufe ist nicht bekannt.
1306
0x0000051A
ERROR_REVISION_MISMATCH
Gibt an, dass zwei Revisionsstufen nicht kompatibel sind.
1307
0x0000051B
ERROR_INVALID_OWNER
Diese Sicherheits-ID kann nicht als Besitzer dieses Objekts zugewiesen werden.
1308
0x0000051C
ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP
Diese Sicherheits-ID kann nicht als primäre Gruppe eines Objekts zugewiesen werden.
1309
0x0000051D
ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN
Eine hat versucht, ein Identitätstoken operieren von einem Thread, die einen Client derzeit keinen Identitätswechsel ist.
1310
0x0000051E
ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY
Die Gruppe kann nicht deaktiviert werden.
1311
0x0000051F
ERROR_NO_LOGON_SERVERS
Es sind momentan keine Anmeldeserver zur Verfügung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten.
1312
0x00000520
ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION
Eine angegebene Anmeldesitzung ist nicht vorhanden. Es kann bereits gekündigt haben.
1313
0x00000521
ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE
Angegebenen Privileg ist nicht vorhanden.
1314
0x00000522
ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD
Eine erforderliche Berechtigung ist nicht durch den Kunden statt.
1315
0x00000523
ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME
Der angegebene Name ist keine korrekt formatierte Kontonamen.
1316
0x00000524
ERROR_USER_EXISTS
Der angegebene Benutzer ist bereits vorhanden.
1317
0x00000525
ERROR_NO_SUCH_USER
Der angegebene Benutzer ist nicht vorhanden.
1318
0x00000526
ERROR_GROUP_EXISTS
Die angegebene Gruppe ist bereits vorhanden.
1319
0x00000527
ERROR_NO_SUCH_GROUP
Die angegebene Gruppe existiert nicht.
1320
0x00000528
ERROR_MEMBER_IN_GROUP
Entweder das angegebene Benutzerkonto ist bereits ein Mitglied der angegebenen Gruppe, oder die angegebene Gruppe kann nicht gelöscht werden, da sie ein Mitglied enthält.
1321
0x00000529
ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP
Das angegebene Benutzerkonto ist kein Mitglied der angegebenen Gruppe Account.
1322
0x0000052A
ERROR_LAST_ADMIN
Die letzte verbleibende Administratorkonto kann nicht deaktiviert oder gelöscht werden.
1323
0x0000052B
ERROR_WRONG_PASSWORD
Nicht in der Lage, das Kennwort zu aktualisieren. Der Wert als das aktuelle Kennwort ist falsch.
1324
0x0000052C
ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD
Nicht in der Lage, das Kennwort zu aktualisieren. Für das neue Kennwort angegebene Wert enthält Werte, die in Kennwörtern nicht zulässig sind.
1325
0x0000052D
ERROR_PASSWORD_RESTRICTION
Nicht in der Lage, das Kennwort zu aktualisieren. Der Wert für das neue Kennwort erfüllt nicht die Länge, der Komplexität oder der Geschichte Bedarf der Domäne.
1326
0x0000052E
ERROR_LOGON_FAILURE
Anmeldung fehlgeschlagen: Unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort.
1327
0x0000052F
ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION
Anmeldung fehlgeschlagen: Benutzerkontenbeschränkung.
1328
0x00000530
ERROR_INVALID_LOGON_HOURS
Anmeldung fehlgeschlagen: Konto-Anmeldung Zeit Einschränkung Verletzung.
1329
0x00000531
ERROR_INVALID_WORKSTATION
Anmeldung fehlgeschlagen: Benutzer nicht gestattet, an diesem Computer anmelden.
1330
0x00000532
ERROR_PASSWORD_EXPIRED
Anmeldung fehlgeschlagen: das angegebene Konto-Kennwort ist abgelaufen.
1331
0x00000533
ERROR_ACCOUNT_DISABLED
Anmeldung fehlgeschlagen: Konto zurzeit deaktiviert.
1332
0x00000534
ERROR_NONE_MAPPED
Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgeführt.
1333
0x00000535
ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED
Zu viele lokale Benutzer-IDs (LUIDs) wurden gleichzeitig angefordert.
1334
0x00000536
ERROR_LUIDS_EXHAUSTED
Keine weiteren lokalen Benutzerkennungen (LUIDs) stehen zur Verfügung.
1335
0x00000537
ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY
Die Teilautoritätskomponente einer Sicherheits-ID ist ungültig für diese spezielle Verwendung.
1336
0x00000538
ERROR_INVALID_ACL
Die Struktur der Access Control List (ACL) ist ungültig.
1337
0x00000539
ERROR_INVALID_SID
Die Struktur der Sicherheits-ID ist ungültig.
1338
0x0000053A
ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR
Die Sicherheit Deskriptor Struktur ist ungültig.
1340
0x0000053C
ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL
Die vererbte Zugriffssteuerungsliste (ACL) oder Zugriffssteuerungseintrag (ACE) konnte nicht erstellt werden.
1341
0x0000053D
ERROR_SERVER_DISABLED
Der Server ist derzeit deaktiviert.
1342
0x0000053E
ERROR_SERVER_NOT_DISABLED
Der Server ist zurzeit aktiviert.
1343
0x0000053F
ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY
Der angegebene Wert wurde ein ungültiger Wert für Bezeichnerautorität.
1344
0x00000540
ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED
Kein Speicher mehr verfügbar ist für Sicherheits-Informationen-Updates verfügbar.
1345
0x00000541
ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES
Die angegebenen Attribute sind ungültig oder nicht kompatibel mit den Attributen der Gruppe als Ganzes.
1346
0x00000542
ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL
Eine erforderliche Identitätswechselebene wurde nicht bereitgestellt oder die angegebene Identitätswechselebene ist ungültig.
1347
0x00000543
ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS
Ein anonymer Sicherheitsebenentoken kann nicht geöffnet werden.
1348
0x00000544
ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS
Die Validierung Informationsklasse angefordert war ungültig.
1349
0x00000545
ERROR_BAD_TOKEN_TYPE
Der Typ des Tokens ist für den versuchten Einsatz ungeeignet.
1350
0x00000546
ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT
Nicht möglich eine Sicherheit für ein Objekt ohne zugeordnete Sicherheit aufweist.
1351
0x00000547
ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO
Konfigurationsinformationen konnte nicht vom Domänencontroller, gelesen werden da der Computer nicht verfügbar ist oder Zugriff wurde verweigert.
1352
0x00000548
ERROR_INVALID_SERVER_STATE
Die Sicherheitskontenverwaltung (SAM) oder lokale Sicherheits-Autorität (LSA) Server befand sich in den Zustand um die Sicherheit durchzuführen.
1353
0x00000549
ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE
Die Domäne befand sich in einem Zustand, in den Sicherheitsvorgang auszuführen.
1354
0x0000054A
ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE
Dieser Vorgang ist nur für den primären Domänencontroller der Domäne zulässig.
1355
0x0000054B
ERROR_NO_SUCH_DOMAIN
Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder konnte keine Verbindung hergestellt werden.
1356
0x0000054C
ERROR_DOMAIN_EXISTS
Die angegebene Domäne ist bereits vorhanden.
1357
0x0000054D
ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED
Wurde versucht, die Grenze für die Anzahl der Domänen je Server zu überschreiten.
1358
0x0000054E
ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION
Kann nicht die angeforderte Operation wegen einer katastrophalen Datenträgerfehler oder eine Beschädigung von Daten-Struktur auf der Festplatte abgeschlossen.
1359
0x0000054F
ERROR_INTERNAL_ERROR
Ein interner Fehler aufgetreten.
1360
0x00000550
ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED
Generische Zugriffarten wurden in einer Zugriffsmaske enthalten, die bereits nicht generischen Typen zugeordnet sein sollten.
1361
0x00000551
ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT
Eine Sicherheitsbeschreibung ist nicht im richtigen Format (absolut oder selbstbezogen).
1362
0x00000552
ERROR_NOT_LOGON_PROCESS
Die angeforderte Aktion ist auf die Verwendung von Anmeldeprozessen nur beschränkt. Der aufrufende Prozess ist nicht als einen Anmeldevorgang registriert.
1363
0x00000553
ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS
Eine neue Anmeldesitzung kann nicht mit der ID gestartet werden, die bereits verwendet wird.
1364
0x00000554
ERROR_NO_SUCH_PACKAGE
Ein angegebenen Authentifizierungspaket ist unbekannt.
1365
0x00000555
ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE
Die Anmeldesitzung ist nicht in einem Staat, der die angeforderte Operation entspricht.
1366
0x00000556
ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION
Die Anmeldesitzung, die, der ID bereits wird, verwendet.
1367
0x00000557
ERROR_INVALID_LOGON_TYPE
Eine Anmeldeanforderung enthielt einen Typwert ungültige Anmeldeversuche.
1368
0x00000558
ERROR_CANNOT_IMPERSONATE
Nicht mit mit einer named Pipe, bis Daten aus dem Rohr gelesen wurde.
1369
0x00000559
ERROR_RXACT_INVALID_STATE
Der Transaktionszustand einer Teilstruktur der Registrierung ist nicht kompatibel mit dem angeforderten Vorgang.
1370
0x0000055A
ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE
Eine innere Sicherheit-Datenbankfehler ist aufgetreten.
1371
0x0000055B
ERROR_SPECIAL_ACCOUNT
Diesen Vorgang für integrierte Konten nicht möglich.
1372
0x0000055C
ERROR_SPECIAL_GROUP
Dieser Vorgang auf integrierte Gruppe kann nicht ausgeführt werden.
1373
0x0000055D
ERROR_SPECIAL_USER
Dieser Vorgang auf diesen integrierten spezielle Benutzer kann nicht durchgeführt werden.
1374
0x0000055E
ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP
Der Benutzer kann nicht aus einer Gruppe entfernt werden, da die Gruppe momentan die primäre Gruppe des Benutzers ist.
1375
0x0000055F
ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE
Das Token wird bereits als primäres Token verwendet.
1376
0x00000560
ERROR_NO_SUCH_ALIAS
Die angegebene lokale Gruppe ist nicht vorhanden.
1377
0x00000561
ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS
Der angegebene Kontenname ist kein Mitglied der lokalen Gruppe.
1378
0x00000562
ERROR_MEMBER_IN_ALIAS
Der angegebene Kontenname ist bereits Mitglied der lokalen Gruppe.
1379
0x00000563
ERROR_ALIAS_EXISTS
Die angegebene lokale Gruppe ist bereits vorhanden.
1380
0x00000564
ERROR_LOGON_NOT_GRANTED
Anmeldung fehlgeschlagen: der Benutzer wurde den angeforderte Anmeldetyp auf diesem Computer nicht erteilt.
1381
0x00000565
ERROR_TOO_MANY_SECRETS
Die maximale Anzahl der Geheimnisse, die in einem einzigen System gespeichert werden können, wurde überschritten.
1382
0x00000566
ERROR_SECRET_TOO_LONG
Die Länge eines Geheimnisses überschreitet die maximale zulässige Länge.
1383
0x00000567
ERROR_INTERNAL_DB_ERROR
Die lokale Sicherheits-Autorität-Datenbank enthält eine interne Inkonsistenz.
1384
0x00000568
ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS
Im Verlauf eines Anmeldeversuchs angesammelt Sicherheitskontext des Benutzers zu viele Sicherheits-IDs.
1385
0x00000569
ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED
1386
0x0000056A
ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
Ein querverschlüsseltes Kennwort ist erforderlich, ein Benutzerkennwort zu ändern.
1387
0x0000056B
ERROR_NO_SUCH_MEMBER
Ein neues Mitglied konnte nicht hinzugefügt oder entfernt aus der lokalen Gruppe, da das Mitglied nicht vorhanden ist.
1388
0x0000056C
ERROR_INVALID_MEMBER
Ein neues Mitglied konnte nicht zu einer lokalen Gruppe hinzugefügt werden, da das Mitglied den falschen Kontentyp aufweist.
1389
0x0000056D
ERROR_TOO_MANY_SIDS
Zu viele Sicherheits-IDs es wurden angegeben.
1390
0x0000056E
ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
Ein querverschlüsseltes Kennwort ist erforderlich, um dieses Benutzerkennwort zu ändern.
1391
0x0000056F
ERROR_NO_INHERITANCE
Gibt an, dass eine Zugriffssteuerungsliste keine vererbbaren Komponenten enthält.
1392
0x00000570
ERROR_FILE_CORRUPT
Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
1393
0x00000571
ERROR_DISK_CORRUPT
Die Datenträgerstruktur ist beschädigt und nicht lesbar.
1394
0x00000572
ERROR_NO_USER_SESSION_KEY
Es ist kein Benutzersitzungsschlüssel für die angegebene Anmeldesitzung.
1395
0x00000573
ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED
Der Dienst, auf die zugegriffen wird für eine bestimmte Anzahl von Verbindungen lizenziert. Keine weitere Verbindungen können zu dieser Zeit zum Dienst erfolgen, denn es gibt bereits so viele Verbindungen wie der Service annehmen kann.
1396
0x00000574
ERROR_WRONG_TARGET_NAME
Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontenname ist falsch.
1397
0x00000575
ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED
Gegenseitiger Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Das Serverkennwort ist nicht mehr aktuell auf dem Domänencontroller.
1398
0x00000576
ERROR_TIME_SKEW
Gibt es einen Zeitunterschied zwischen Client und Server.
1399
0x00000577
ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED
Dieser Vorgang kann nicht auf der aktuellen Domäne ausgeführt werden.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00000578
ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE
Ungültiges Fensterhandle.
1401
0x00000579
ERROR_INVALID_MENU_HANDLE
Ungültiges Menü-Handle.
1402
0x0000057A
ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE
Ungültiger Cursor-Handle.
1403
0x0000057B
ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE
Ungültige Beschleuniger Tabelle Handle.
1404
0x0000057C
ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE
Ungültiger Hook-Handle.
1405
0x0000057D
ERROR_INVALID_DWP_HANDLE
Ungültiges Handle für eine Multiple-Fensterposition-Struktur.
1406
0x0000057E
ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
Auf der obersten Ebene untergeordnetes Fenster kann nicht erstellt werden.
1407
0x0000057F
ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS
Fensterklasse wurde nicht gefunden.
1408
0x00000580
ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD
Ungültiges Fenster; Es gehört zum anderen Thread.
1409
0x00000581
ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED
Abkürzungstaste ist bereits registriert.
1410
0x00000582
ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS
Klasse ist bereits vorhanden.
1411
0x00000583
ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST
Klasse ist nicht vorhanden.
1412
0x00000584
ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS
Klasse hat noch geöffnete Fenster.
1413
0x00000585
ERROR_INVALID_INDEX
Ungültiger Index.
1414
0x00000586
ERROR_INVALID_ICON_HANDLE
Ungültiges Symbolhandle.
1415
0x00000587
ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX
Private DIALOG-Fenster Wörter verwenden.
1416
0x00000588
ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND
Der Listenfeldbezeichner wurde nicht gefunden.
1417
0x00000589
ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS
Es fanden sich keine Platzhalter.
1418
0x0000058A
ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN
Thread muss keine Zwischenablage öffnen.
1419
0x0000058B
ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED
Abkürzungstaste ist nicht registriert.
1420
0x0000058C
ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG
Das Fenster ist kein gültiges Dialogfenster.
1421
0x0000058D
ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND
Steuerelement-ID nicht gefunden.
1422
0x0000058E
ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE
Ungültige Nachricht für ein Kombinationsfeld, da es kein Edit-Steuerelement verfügt.
1423
0x0000058F
ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX
Das Fenster ist kein Kombinationsfeld.
1424
0x00000590
ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT
Höhe muss weniger als 256 sein.
1425
0x00000591
ERROR_DC_NOT_FOUND
Ungültiges Gerät Kontexthandle (DC).
1426
0x00000592
ERROR_INVALID_HOOK_FILTER
Ungültiger Hook-Prozedur-Typ.
1427
0x00000593
ERROR_INVALID_FILTER_PROC
Ungültiger Hook-Prozedur.
1428
0x00000594
ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD
Kann nicht-lokaler Hook ohne ein Modulhandle gesetzt.
1429
0x00000595
ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK
Diese Hookprozedur kann nur global festgelegt werden.
1430
0x00000596
ERROR_JOURNAL_HOOK_SET
Die Journal-Hookprozedur ist bereits installiert.
1431
0x00000597
ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED
Die Hookprozedur ist nicht installiert.
1432
0x00000598
ERROR_INVALID_LB_MESSAGE
Ungültige Nachricht für Listenfeld für Einfachauswahl.
1433
0x00000599
ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB
LB_SETCOUNT an non-lazy-Listenfeld gesendet.
1434
0x0000059A
ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS
Dieses Listenfeld unterstützt keine Tabstopps.
1435
0x0000059B
ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD
Von einem anderen Thread erstellte Objekt kann nicht zerstört werden.
1436
0x0000059C
ERROR_CHILD_WINDOW_MENU
Untergeordnete Fenster können nicht Menüs haben.
1437
0x0000059D
ERROR_NO_SYSTEM_MENU
Das Fenster muss kein Systemmenü.
1438
0x0000059E
ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE
Ungültige Nachricht Knotenart.
1439
0x0000059F
ERROR_INVALID_SPI_VALUE
Ungültige systemweite (SPI_ *)-Parameter.
1440
0x000005A0
ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED
Bildschirm bereits gesperrt.
1441
0x000005A1
ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT
Alle Handles für Windows in einer Multiple-Fenster-Position-Struktur müssen die gleichen Eltern.
1442
0x000005A2
ERROR_NOT_CHILD_WINDOW
Das Fenster ist kein untergeordnetes Fenster.
1443
0x000005A3
ERROR_INVALID_GW_COMMAND
Ungültiger GW_ *-Befehl.
1444
0x000005A4
ERROR_INVALID_THREAD_ID
Ungültiger Threadbezeichner.
1445
0x000005A5
ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW
Eine Nachricht aus einem Fenster, die kein mehrere Document Interface (MDI)-Fenster ist nicht verarbeitet werden.
1446
0x000005A6
ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE
Popup-Menü bereits aktiv.
1447
0x000005A7
ERROR_NO_SCROLLBARS
Das Fenster hat keine Bildlaufleisten.
1448
0x000005A8
ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE
Scroll Bar Bereich sein nicht größer als MAXLONG.
1449
0x000005A9
ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND
Nicht anzeigen oder entfernen das Fenster in der Art und Weise angegebenen.
1450
0x000005AA
ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES
Es gibt nicht genügend Systemressourcen um den angeforderten Dienst auszuführen.
1451
0x000005AB
ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES
1452
0x000005AC
ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES
1453
0x000005AD
ERROR_WORKING_SET_QUOTA
Nicht genügend Quoten, um den angeforderten Dienst auszuführen.
1454
0x000005AE
ERROR_PAGEFILE_QUOTA
1455
0x000005AF
ERROR_COMMITMENT_LIMIT
Die Auslagerungsdatei ist zu klein für diesen Vorgang abgeschlossen.
1456
0x000005B0
ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND
Ein Menüelement wurde nicht gefunden.
1457
0x000005B1
ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE
Ungültige Tastatur Layout Handle.
1458
0x000005B2
ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED
Hooktyp ist nicht zulässig.
1459
0x000005B3
ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION
Dieser Vorgang erfordert eine interaktive Arbeitsstation.
1460
0x000005B4
ERROR_TIMEOUT
Dieser Vorgang zurückgegeben, da das Timeout ist abgelaufen.
1461
0x000005B5
ERROR_INVALID_MONITOR_HANDLE
Ungültige Monitor Handle.
1500
0x000005DC
ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT
Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt.
1501
0x000005DD
ERROR_EVENTLOG_CANT_START
Keine Ereignisprotokolldatei konnte geöffnet werden, so dass der Ereignis-Protokollierung-Dienst nicht gestartet werden konnte.
1502
0x000005DE
ERROR_LOG_FILE_FULL
Die Ereignisprotokolldatei ist voll.
1503
0x000005DF
ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED
Die Ereignisprotokolldatei wurde zwischen den Lesevorgängen geändert.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00000641
ERROR_INSTALL_SERVICE_FAILURE
Der Windows Installer-Dienst konnte nicht zugegriffen werden. Kontaktieren Sie den Support, um sicherzustellen, dass der Windows-Installationsdienst ordnungsgemäß registriert ist.
1602
0x00000642
ERROR_INSTALL_USEREXIT
Benutzer hat die Installation abgebrochen.
1603
0x00000643
ERROR_INSTALL_FAILURE
Schwerwiegender Fehler während der Installation.
1604
0x00000644
ERROR_INSTALL_SUSPEND
Installation angehalten, unvollständig.
1605
0x00000645
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT
Diese Aktion gilt nur für Produkte, die derzeit installiert sind.
1606
0x00000646
ERROR_UNKNOWN_FEATURE
Funktionskennung ist nicht registriert.
1607
0x00000647
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT
Komponentenkennung ist nicht registriert.
1608
0x00000648
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY
Unbekannte Eigenschaft.
1609
0x00000649
ERROR_INVALID_HANDLE_STATE
Handle ist in einem ungültigen Zustand.
1610
0x0000064A
ERROR_BAD_CONFIGURATION
Die Konfigurationsdaten für dieses Produkt ist beschädigt. Kontaktieren Sie Ihren Support.
1611
0x0000064B
ERROR_INDEX_ABSENT
Komponente-Qualifizierer ist nicht vorhanden.
1612
0x0000064C
ERROR_INSTALL_SOURCE_ABSENT
Die Installationsquelle für dieses Produkt ist nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Quelle vorhanden ist und dass Sie darauf zugreifen können.
1613
0x0000064D
ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION
Dieses Installationspaket kann nicht vom Windows-Installationsdienst installiert werden. Sie müssen ein Windows Servicepack installieren, das eine neuere Version des Windows Installer-Dienstes enthält.
1614
0x0000064E
ERROR_PRODUCT_UNINSTALLED
Produkt deinstalliert wird.
1615
0x0000064F
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX
SQL-Abfragesyntax ungültig oder wird nicht unterstützt.
1616
0x00000650
ERROR_INVALID_FIELD
Eintragsfeld ist nicht vorhanden.
1617
0x00000651
ERROR_DEVICE_REMOVED
Das Gerät wurde entfernt.
1618
0x00000652
ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING
Eine andere Installation wird bereits ausgeführt. Schließen Sie die Installation bevor Sie mit der Installation fortfahren.
1619
0x00000653
ERROR_INSTALL_PACKAGE_OPEN_FAILED
Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass das Paket vorhanden ist und dass Sie darauf zugreifen können, oder wenden Sie sich an den Anwendungshersteller, um sicherzustellen, dass dies ein gültiges Windows Installer-Paket ist.
1620
0x00000654
ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID
Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden. Wenden Sie sich an den Anwendungshersteller, um sicherzustellen, dass dies ein gültiges Windows Installer-Paket ist.
1621
0x00000655
ERROR_INSTALL_UI_FAILURE
Es gab einen Fehler beim Starten der Benutzeroberfläche des Windows Installer-Dienst. Kontaktieren Sie Ihren Support.
1622
0x00000656
ERROR_INSTALL_LOG_FAILURE
Fehler beim Öffnen der Installationsprotokolldatei. Stellen Sie sicher, dass der Speicherort der angegebenen Protokolldatei vorhanden ist und dass Sie darauf schreiben können.
1623
0x00000657
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED
Die Sprache dieses Installationspakets wird von Ihrem System nicht unterstützt.
1624
0x00000658
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_FAILURE
Fehler beim Anwenden der Transformationen. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Transformationspfade gültig sind.
1625
0x00000659
ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED
Diese Installation ist von Systemrichtlinien verboten. Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.
1626
0x0000065A
ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED
Funktion konnte nicht ausgeführt werden.
1627
0x0000065B
ERROR_FUNCTION_FAILED
Funktion ist während der Ausführung fehlgeschlagen.
1628
0x0000065C
ERROR_INVALID_TABLE
Ungültige oder unbekannte Tabelle angegeben.
1629
0x0000065D
ERROR_DATATYPE_MISMATCH
Bereitgestellten Daten sind vom falschen Typ.
1630
0x0000065E
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE
Daten dieser Art werden nicht unterstützt.
1631
0x0000065F
ERROR_CREATE_FAILED
Der Windows Installer-Dienst konnte nicht gestartet werden. Kontaktieren Sie Ihren Support.
1632
0x00000660
ERROR_INSTALL_TEMP_UNWRITABLE
Der temp-Ordner ist entweder voll oder unzugänglich. Überprüfen Sie der temp-Ordner vorhanden ist und ob Sie darauf schreiben können.
1633
0x00000661
ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED
Dieses Installationspaket wird von diesem Prozessortyp nicht unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Hersteller.
1634
0x00000662
ERROR_INSTALL_NOTUSED
Komponente auf diesem Computer nicht verwendet.
1635
0x00000663
ERROR_PATCH_PACKAGE_OPEN_FAILED
Das Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass das Patchpaket vorhanden ist und dass Sie darauf zugreifen können, oder wenden Sie sich an den Anwendungshersteller, um sicherzustellen, dass dies ein gültiges Windows Installer-Patchpaket ist.
1636
0x00000664
ERROR_PATCH_PACKAGE_INVALID
Das Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Wenden Sie sich an den Anwendungshersteller, um sicherzustellen, dass dies ein gültiges Windows Installer-Patchpaket ist.
1637
0x00000665
ERROR_PATCH_PACKAGE_UNSUPPORTED.
Dieses Patchpaket kann vom Windows-Installationsdienst nicht verarbeitet werden. Sie müssen ein Windows Servicepack installieren, das eine neuere Version des Windows Installer-Dienstes enthält.
1638
0x00000666
ERROR_PRODUCT_VERSION
Eine andere Version dieses Produkts ist bereits installiert. Installation dieser Version kann nicht fortgesetzt werden. Zum Konfigurieren oder die vorhandene Version dieses Produkts entfernen, verwenden Sie Programme hinzufügen/entfernen in der Systemsteuerung.
1639
0x00000667
ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
Ungültiges Befehlszeilenargument. Ausführliche Befehlszeilenhilfe finden Sie im Windows Installer SDK.
1640
0x00000668
ERROR_INSTALL_REMOTE_DISALLOWED
Nur Administratoren haben die Berechtigung zum Hinzufügen, entfernen oder während einer Terminaldienste-Remotesitzung Serversoftware konfigurieren. Wenn Sie installieren oder Software auf dem Server konfigurieren möchten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
1641
0x00000669
ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED
Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Das System wird neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.
1642
0x0000066A
ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND
Das Updatepatch kann nicht vom Windows-Installationsdienst installiert werden, da das Programm aktualisiert werden, fehlen möglicherweise, oder das Updatepatch kann eine andere Version des Programms aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass das Programm aktualisiert werden auf Ihrem Computer vorhanden ist und dass Sie das richtige Updatepatch.
1643
0x0000066B
ERROR_PATCH_PACKAGE_REJECTED
Das Patchpaket ist von der Systemrichtlinie nicht gestattet. Es ist nicht mit einem entsprechenden Zertifikat signiert.
1644
0x0000066C
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_REJECTED
Eine oder mehrere Anpassungen sind von der Systemrichtlinie nicht zulässig. Sie werden nicht mit einem entsprechenden Zertifikat signiert.
1700
0x000006A4
RPC_S_INVALID_STRING_BINDING
Die String-Bindung ist ungültig.
1701
0x000006A5
RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING
Die Bindungs-Zugriffsnummer hat den falschen Typ.
1702
0x000006A6
RPC_S_INVALID_BINDING
Die Bindungs-Zugriffsnummer ist ungültig.
1703
0x000006A7
RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED
Die RPC-Protokollsequenz wird nicht unterstützt.
1704
0x000006A8
RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ
Die RPC-Protokollsequenz ist ungültig.
1705
0x000006A9
RPC_S_INVALID_STRING_UUID
Der Zeichenfolge universelle eindeutige Bezeichner (UUID) ist ungültig.
1706
0x000006AA
RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT
Das Endpunktformat ist ungültig.
1707
0x000006AB
RPC_S_INVALID_NET_ADDR
Die Netzwerkadresse ist ungültig.
1708
0x000006AC
RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND
Kein Endpunkt es wurde gefunden.
1709
0x000006AD
RPC_S_INVALID_TIMEOUT
Der Timeoutwert ist ungültig.
1710
0x000006AE
RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND
Der Objekt universelle eindeutige Bezeichner (UUID) wurde nicht gefunden.
1711
0x000006AF
RPC_S_ALREADY_REGISTERED
Der Objekt universelle eindeutige Bezeichner (UUID) wurde bereits registriert.
1712
0x000006B0
RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED
Der Typ universelle eindeutige Bezeichner (UUID) wurde bereits registriert.
1713
0x000006B1
RPC_S_ALREADY_LISTENING
Der RPC-Server ist bereits überwacht.
1714
0x000006B2
RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED
Keine Protokollsequenzen wurden registriert.
1715
0x000006B3
RPC_S_NOT_LISTENING
Der RPC-Server hört nicht.
1716
0x000006B4
RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE
Der Managertyp ist unbekannt.
1717
0x000006B5
RPC_S_UNKNOWN_IF
Die Schnittstelle ist unbekannt.
1718
0x000006B6
RPC_S_NO_BINDINGS
Es gibt keine Bindungen.
1719
0x000006B7
RPC_S_NO_PROTSEQS
Es gibt keine Protokollsequenzen.
1720
0x000006B8
RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT
Der Endpunkt kann nicht erstellt werden.
1721
0x000006B9
RPC_S_OUT_OF_RESOURCES
Sind nicht genügend Ressourcen zum Abschließen dieses Vorgangs verfügbar.
1722
0x000006BA
RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE
Der RPC-Server ist nicht verfügbar.
1723
0x000006BB
RPC_S_SERVER_TOO_BUSY
Der RPC-Server ist ausgelastet, um diesen Vorgang abzuschließen.
1724
0x000006BC
RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS
Die Netzwerkoptionen sind ungültig.
1725
0x000006BD
RPC_S_NO_CALL_ACTIVE
Es sind keine Remoteprozeduraufrufe in diesem Thread aktiv.
1726
0x000006BE
RPC_S_CALL_FAILED
Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen.
1727
0x000006BF
RPC_S_CALL_FAILED_DNE
Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen und wurde nicht ausgeführt.
1728
0x000006C0
RPC_S_PROTOCOL_ERROR
Ein remote Prozedur Call (RPC)-Protokollfehler ist aufgetreten.
1730
0x000006C2
RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN
Die Transfer-Syntax wird von der RPC-Server nicht unterstützt.
1732
0x000006C4
RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE
Der universelle eindeutige Bezeichner (UUID)-Typ wird nicht unterstützt.
1733
0x000006C5
RPC_S_INVALID_TAG
Das Tag ist ungültig.
1734
0x000006C6
RPC_S_INVALID_BOUND
Die Datenfeldgrenzen sind ungültig.
1735
0x000006C7
RPC_S_NO_ENTRY_NAME
Die Bindung enthält keinem Eintragsnamen.
1736
0x000006C8
RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX
Die Namenssyntax ist ungültig.
1737
0x000006C9
RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX
Die Namenssyntax wird nicht unterstützt.
1739
0x000006CB
RPC_S_UUID_NO_ADDRESS
Keine Netzwerkadresse steht verwenden, um eine universelle eindeutige Bezeichner (UUID) zu erstellen.
1740
0x000006CC
RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT
Der Endpunkt ist ein Duplikat.
1741
0x000006CD
RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE
Der Authentifizierungstyp ist unbekannt.
1742
0x000006CE
RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL
Die maximale Anzahl der Aufrufe ist zu klein.
1743
0x000006CF
RPC_S_STRING_TOO_LONG
Die Zeichenfolge ist zu lang.
1744
0x000006D0
RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND
Die RPC-Protokollsequenz wurde nicht gefunden.
1745
0x000006D1
RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE
Die Prozedur ist außerhalb des gültigen Bereichs.
1746
0x000006D2
RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH
Die Bindung enthält keine Authentifizierungsinformationen nicht.
1747
0x000006D3
RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE
Der Echtheitsbestätigungsdienst ist unbekannt.
1748
0x000006D4
RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL
Die Authentifizierungsebene ist unbekannt.
1749
0x000006D5
RPC_S_INVALID_AUTH_IDENTITY
Der Sicherheitskontext ist ungültig.
1750
0x000006D6
RPC_S_UNKNOWN_AUTHZ_SERVICE
Der Autorisierungsdienst ist unbekannt.
1751
0x000006D7
EPT_S_INVALID_ENTRY
Der Eintrag ist ungültig.
1752
0x000006D8
EPT_S_CANT_PERFORM_OP
Der Serverendpunkt kann den Vorgang nicht ausführen.
1753
0x000006D9
EPT_S_NOT_REGISTERED
Es sind keine weiteren Endpunkte verfügbar in der Endpunktzuordnung.
1754
0x000006DA
RPC_S_NOTHING_TO_EXPORT
Keine Schnittstellen wurden exportiert.
1755
0x000006DB
RPC_S_INCOMPLETE_NAME
Der Eintragsname ist unvollständig.
1756
0x000006DC
RPC_S_INVALID_VERS_OPTION
Die Versionsoption ist ungültig.
1757
0x000006DD
RPC_S_NO_MORE_MEMBERS
Es gibt keine weitere Mitglieder.
1758
0x000006DE
RPC_S_NOT_ALL_OBJS_UNEXPORTED
Es gibt nichts zu unexport.
1759
0x000006DF
RPC_S_INTERFACE_NOT_FOUND
Die Schnittstelle wurde nicht gefunden.
1760
0x000006E0
RPC_S_ENTRY_ALREADY_EXISTS
Der Eintrag ist bereits vorhanden.
1761
0x000006E1
RPC_S_ENTRY_NOT_FOUND
Der Eintrag wurde nicht gefunden.
1762
0x000006E2
RPC_S_NAME_SERVICE_UNAVAILABLE
Der Namensdienst ist nicht verfügbar.
1763
0x000006E3
RPC_S_INVALID_NAF_ID
Die Familie der Netzwerk-Adresse ist ungültig.
1764
0x000006E4
RPC_S_CANNOT_SUPPORT
Der angeforderte Vorgang wird nicht unterstützt.
1765
0x000006E5
RPC_S_NO_CONTEXT_AVAILABLE
Kein Sicherheitskontext steht Identitätswechsel zu erlauben.
1766
0x000006E6
RPC_S_INTERNAL_ERROR
Ein Remoteprozeduraufruf (RPC) ist ein interner Fehler aufgetreten.
1767
0x000006E7
RPC_S_ZERO_DIVIDE
Der RPC-Server versuchte eine Ganzzahldivision durch Null.
1768
0x000006E8
RPC_S_ADDRESS_ERROR
Adressierung Fehler im RPC-Server.
1769
0x000006E9
RPC_S_FP_DIV_ZERO
Eine Gleitkommaoperation beim RPC-Server verursachte eine Division durch Null.
1770
0x000006EA
RPC_S_FP_UNDERFLOW
Ein Gleitkommaunterlauf trat beim RPC-Server.
1771
0x000006EB
RPC_S_FP_OVERFLOW
Ein Gleitkommaüberlauf trat beim RPC-Server.
1772
0x000006EC
RPC_X_NO_MORE_ENTRIES
Die Liste der RPC-Server für die Bindung von Auto-Handles ist aufgebraucht.
1773
0x000006ED
RPC_X_SS_CHAR_TRANS_OPEN_FAIL
Kann nicht die Tabelle Zeichenübersetzungsdatei geöffnet.
1774
0x000006EE
RPC_X_SS_CHAR_TRANS_SHORT_FILE
Die Datei mit der Zeichenübersetzungstabelle hat weniger als 512 Bytes.
1775
0x000006EF
RPC_X_SS_IN_NULL_CONTEXT
Ein null-Kontexthandle wurde während eines Remoteprozeduraufrufs vom Client an den Host übergeben.
1777
0x000006F1
RPC_X_SS_CONTEXT_DAMAGED
Das Kontexthandle während eines Remoteprozeduraufrufs geändert.
1778
0x000006F2
RPC_X_SS_HANDLES_MISMATCH
Die Bindungszugriffsnummern, die an einen entfernten Prozeduraufruf übergeben wurden, stimmen nicht überein.
1779
0x000006F3
RPC_X_SS_CANNOT_GET_CALL_HANDLE
Die Stub kann das remote Prozedur Call-Handle zu erhalten.
1780
0x000006F4
RPC_X_NULL_REF_POINTER
An den Stub wurde ein null-Verweis-Zeiger übergeben.
1781
0x000006F5
RPC_X_DEUM_VALUE_OUT_OF_RANGE
Der Enumerationswert ist außerhalb des gültigen Bereichs.
1782
0x000006F6
RPC_X_BYTE_COUNT_TOO_SMALL
Die Byteanzahl ist zu klein.
1783
0x000006F7
RPC_X_BAD_STUB_DATA
Die Stub erhielt fehlerhafte Daten.
1784
0x000006F8
ERROR_INVALID_USER_BUFFER
Der angegebene Benutzerpuffer ist für den angeforderten Vorgang ungültig.
1785
0x000006F9
ERROR_UNRECOGNIZED_MEDIA
Dem Speichermedium wird nicht erkannt. Es kann nicht formatiert werden.
1786
0x000006FA
ERROR_NO_TRUST_LSA_SECRET
Die Arbeitsstation muss kein Geheimnis Vertrauen.
1787
0x000006FB
ERROR_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT
Die Sicherheitsdatenbank auf dem Server muss kein Computerkonto für diese Arbeitsstationsvertrauensstellung.
1788
0x000006FC
ERROR_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE
Die Vertrauensstellung zwischen der primären Domäne und der vertrauenswürdigen Domäne scheiterte.
1789
0x000006FD
ERROR_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE
Die Vertrauensstellung zwischen dieser Arbeitsstation und der primären Domäne scheiterte.
1790
0x000006FE
ERROR_TRUST_FAILURE
Die Netzwerkanmeldung ist fehlgeschlagen.
1791
0x000006FF
RPC_S_CALL_IN_PROGRESS
Fortschritt für diesen Thread wird bereits ein remote Procedure Call.
1792
0x00000700
ERROR_NETLOGON_NOT_STARTED
Es wurde versucht, sich anzumelden, aber der Netzwerk Logon-Dienst wurde nicht gestartet.
1793
0x00000701
ERROR_ACCOUNT_EXPIRED
Das Benutzerkonto ist abgelaufen.
1794
0x00000702
ERROR_REDIRECTOR_HAS_OPEN_HANDLES
Der Redirector wird verwendet und kann nicht entladen werden.
1795
0x00000703
ERROR_PRINTER_DRIVER_ALREADY_INSTALLED
Der angegebene Druckertreiber ist bereits installiert.
1796
0x00000704
ERROR_UNKNOWN_PORT
Der angegebene Anschluss ist unbekannt.
1797
0x00000705
ERROR_UNKNOWN_PRINTER_DRIVER
Der Druckertreiber ist unbekannt.
1798
0x00000706
ERROR_UNKNOWN_PRINTPROCESSOR
Der Druckprozessor ist unbekannt.
1799
0x00000707
ERROR_INVALID_SEPARATOR_FILE
Die angegebene Trenndatei ist ungültig.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00000708
ERROR_INVALID_PRIORITY
Die angegebene Priorität ist ungültig.
1801
0x00000709
ERROR_INVALID_PRINTER_NAME
Der Druckername ist ungültig.
1802
0x0000070A
ERROR_PRINTER_ALREADY_EXISTS
Der Drucker ist bereits vorhanden.
1803
0x0000070B
ERROR_INVALID_PRINTER_COMMAND
Der Druckerbefehl ist ungültig.
1804
0x0000070C
ERROR_INVALID_DATATYPE
Der angegebene Datentyp ist ungültig.
1805
0x0000070D
ERROR_INVALID_ENVIRONMENT
Die angegebene Umgebung ist ungültig.
1806
0x0000070E
RPC_S_NO_MORE_BINDINGS
Es gibt keine weitere Bindungen.
1807
0x0000070F
ERROR_NOLOGON_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT
Das verwendete Konto ist ein domänenübergreifendes Vertrauenskonto. Verwenden Sie Ihr globales Benutzerkonto oder lokales Benutzerkonto auf diesen Server zugreifen.
1808
0x00000710
ERROR_NOLOGON_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT
Das verwendete Konto ist ein Arbeitsstationsvertrauenskonto. Verwenden Sie Ihr globales Benutzerkonto oder lokales Benutzerkonto auf diesen Server zugreifen.
1809
0x00000711
ERROR_NOLOGON_SERVER_TRUST_ACCOUNT
Das verwendete Konto ist ein Serververtrauenskonto. Verwenden Sie Ihr globales Benutzerkonto oder lokales Benutzerkonto auf diesen Server zugreifen.
1810
0x00000712
ERROR_DOMAIN_TRUST_INCONSISTENT
Der Name oder die Sicherheitskennung (SID) der angegebenen Domäne ist unvereinbar mit den Vertrauensinformationen dieser Domäne.
1811
0x00000713
ERROR_SERVER_HAS_OPEN_HANDLES
Der Server wird verwendet und kann nicht entladen werden.
1812
0x00000714
ERROR_RESOURCE_DATA_NOT_FOUND
Die angegebene Bilddatei enthält keinen Ressourcenabschnitt.
1813
0x00000715
ERROR_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND
Der angegebene Ressourcentyp kann nicht in der Bilddatei gefunden werden.
1814
0x00000716
ERROR_RESOURCE_NAME_NOT_FOUND
Der angegebene Ressourcenname kann nicht in der Bilddatei gefunden werden.
1815
0x00000717
ERROR_RESOURCE_LANG_NOT_FOUND
Die angegebene Ressource-Sprach-ID kann nicht in der Bilddatei gefunden werden.
1816
0x00000718
ERROR_NOT_ENOUGH_QUOTA
Nicht genug Quote ist verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten.
1817
0x00000719
RPC_S_NO_INTERFACES
Keine Schnittstellen wurden registriert.
1818
0x0000071A
RPC_S_CALL_CANCELLED
Der Remoteprozeduraufruf wurde abgesagt.
1819
0x0000071B
RPC_S_BINDING_INCOMPLETE
Die Bindungsnummer enthält nicht alle benötigten Informationen.
1820
0x0000071C
RPC_S_COMM_FAILURE
Während ein remote Procedure Call ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.
1821
0x0000071D
RPC_S_UNSUPPORTED_AUTHN_LEVEL
Die angeforderte Echtheitsbestätigungsebene wird nicht unterstützt.
1822
0x0000071E
RPC_S_NO_PRINC_NAME
Kein Prinzipalname registriert.
1823
0x0000071F
RPC_S_NOT_RPC_ERROR
Der angegebene Fehler ist kein gültiger Windows-RPC Fehler-Code.
1824
0x00000720
RPC_S_UUID_LOCAL_ONLY
Eine UUID, die nur für diesen Computer gültig ist wurde zugewiesen.
1825
0x00000721
RPC_S_SEC_PKG_ERROR
Ein Paket spezifischen Sicherheitsfehler.
1826
0x00000722
RPC_S_NOT_CANCELLED
Thread wird nicht abgebrochen.
1827
0x00000723
RPC_X_INVALID_ES_ACTION
Ungültiger Vorgang auf dem Handle Kodierung/Dekodierung.
1828
0x00000724
RPC_X_WRONG_ES_VERSION
Inkompatible Version des Pakets serialisieren.
1829
0x00000725
RPC_X_WRONG_STUB_VERSION
Inkompatible Version des RPC-Stub.
1830
0x00000726
RPC_X_INVALID_PIPE_OBJECT
Das RPC-Pipe-Objekt ist ungültig oder beschädigt.
1831
0x00000727
RPC_X_WRONG_PIPE_ORDER
Ein ungültiger Vorgang bezog sich auf eine RPC-Pipe-Objekt.
1832
0x00000728
RPC_X_WRONG_PIPE_VERSION
Nicht unterstützte RPC-Pipe-Version.
1898
0x0000076A
RPC_S_GROUP_MEMBER_NOT_FOUND
Mitglied der Gruppe wurde nicht gefunden.
1899
0x0000076B
EPT_S_CANT_CREATE
Der Endpunkt-Mapper-Datenbank-Eintrag konnte nicht erstellt werden.
1900
0x0000076C
RPC_S_INVALID_OBJECT
Der Objekt universelle eindeutige Bezeichner (UUID) ist die nil-UUID.
1901
0x0000076D
ERROR_INVALID_TIME
Die angegebene Zeit ist ungültig.
1902
0x0000076E
ERROR_INVALID_FORM_NAME
Der angegebene Formularname ist ungültig.
1903
0x0000076F
ERROR_INVALID_FORM_SIZE
Die angegebene Formulargröße ist ungültig.
1904
0x00000770
ERROR_ALREADY_WAITING
Auf wird das angegebene Druckerhandle bereits gewartet.
1905
0x00000771
ERROR_PRINTER_DELETED
Der angegebene Drucker wurde gelöscht.
1906
0x00000772
ERROR_INVALID_PRINTER_STATE
Der Status des Druckers ist ungültig.
1907
0x00000773
ERROR_PASSWORD_MUST_CHANGE
Das Kennwort des Benutzers muss geändert werden, bevor Sie zum ersten Mal anmelden.
1908
0x00000774
ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_NOT_FOUND
Den Domänencontroller konnte für diese Domäne nicht finden werden.
1909
0x00000775
ERROR_ACCOUNT_LOCKED_OUT
Das angesprochene Konto ist momentan gesperrt und kann nicht werden angemeldet.
1910
0x00000776
OR_INVALID_OXID
Der Objekt-Ausführer angegeben wurde nicht gefunden.
1911
0x00000777
OR_INVALID_OID
Das angegebene Objekt wurde nicht gefunden.
1912
0x00000778
OR_INVALID_SET
Die angegebene Objektauswertung wurde nicht gefunden.
1913
0x00000779
RPC_S_SEND_INCOMPLETE
Einige Daten verbleiben in der Anfrage-Puffer gesendet werden.
1914
0x0000077A
RPC_S_INVALID_ASYNC_HANDLE
Ungültiger asynchroner remote Prozedur Call-Handle.
1915
0x0000077B
RPC_S_INVALID_ASYNC_CALL
Ungültige asynchrone RPC-Call-Handle für diesen Vorgang.
1916
0x0000077C
RPC_X_PIPE_CLOSED
Das RPC-Pipe-Objekt wurde bereits geschlossen.
1917
0x0000077D
RPC_X_PIPE_DISCIPLINE_ERROR
Der RPC-Aufruf abgeschlossen, bevor alle Pipes verarbeitet wurden.
1918
0x0000077E
RPC_X_PIPE_EMPTY
Keine weiteren Daten ist von der RPC-Pipe verfügbar.
1919
0x0000077F
ERROR_NO_SITENAME
Kein Sitename steht für diese Maschine.
1920
0x00000780
ERROR_CANT_ACCESS_FILE
Die Datei kann nicht vom System zugegriffen werden.
1921
0x00000781
ERROR_CANT_RESOLVE_FILENAME
Der Name der Datei kann nicht vom System nicht aufgelöst werden.
1922
0x00000782
RPC_S_ENTRY_TYPE_MISMATCH
Der Eintrag ist nicht dem erwarteten Typ.
1923
0x00000783
RPC_S_NOT_ALL_OBJS_EXPORTED
Nicht alle Objekt-UUIDs konnten in den angegebenen Eintrag exportiert werden.
1924
0x00000784
RPC_S_INTERFACE_NOT_EXPORTED
Schnittstelle konnte nicht in den angegebenen Eintrag exportiert werden.
1925
0x00000785
RPC_S_PROFILE_NOT_ADDED
Der angegebene Profileintrag konnte nicht hinzugefügt werden.
1926
0x00000786
RPC_S_PRF_ELT_NOT_ADDED
Das angegebene Profilelement konnte nicht hinzugefügt werden.
1927
0x00000787
RPC_S_PRF_ELT_NOT_REMOVED
Das angegebene Profilelement konnte nicht entfernt werden.
1928
0x00000788
RPC_S_GRP_ELT_NOT_ADDED
Das Gruppenelement konnte nicht hinzugefügt werden.
1929
0x00000789
RPC_S_GRP_ELT_NOT_REMOVED
Das Gruppenelement konnte nicht entfernt werden.
1930
0x0000078A
ERROR_KM_DRIVER_BLOCKED
Der Druckertreiber ist nicht kompatibel mit einer Richtlinie auf Ihrem Computer NT 4.0-Treiber blockiert aktiviert.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x000007D0
ERROR_INVALID_PIXEL_FORMAT
Das Pixelformat ist ungültig.
2001
0x000007D1
ERROR_BAD_DRIVER
Der angegebene Treiber ist ungültig.
2002
0x000007D2
ERROR_INVALID_WINDOW_STYLE
Das Fenster-Stil oder Class-Attribut ist ungültig für diesen Vorgang.
2003
0x000007D3
ERROR_METAFILE_NOT_SUPPORTED
Der angeforderte Metafilevorgang wird nicht unterstützt.
2004
0x000007D4
ERROR_TRANSFORM_NOT_SUPPORTED
Der Transformation der angeforderte Vorgang wird nicht unterstützt.
2005
0x000007D5
ERROR_CLIPPING_NOT_SUPPORTED
Der angeforderte Clipping-Vorgang wird nicht unterstützt.
2010
0x000007DA
ERROR_INVALID_CMM
Das angegebene Farbverwaltungsmodul ist ungültig.
2011
0x000007DB
ERROR_INVALID_PROFILE
Das angegebene Farbprofil ist ungültig.
2012
0x000007DC
ERROR_TAG_NOT_FOUND
Das angegebene Tag wurde nicht gefunden.
2013
0x000007DD
ERROR_TAG_NOT_PRESENT
Ein erforderliche Tag ist nicht vorhanden.
2014
0x000007DE
ERROR_DUPLICATE_TAG
Das angegebene Tag ist bereits vorhanden.
2015
0x000007DF
ERROR_PROFILE_NOT_ASSOCIATED_WITH_DEVICE
Das angegebene Farbprofil ist nicht mit jedem Gerät verbunden.
2016
0x000007E0
ERROR_PROFILE_NOT_FOUND
Das angegebene Farbprofil wurde nicht gefunden.
2017
0x000007E1
ERROR_INVALID_COLORSPACE
Der angegebenen Farbraum ist ungültig.
2018
0x000007E2
ERROR_ICM_NOT_ENABLED
Farbverwaltung ist nicht aktiviert.
2019
0x000007E3
ERROR_DELETING_ICM_XFORM
Beim Löschen der Farbe-Transformation ist ein Fehler aufgetreten.
2020
0x000007E4
ERROR_INVALID_TRANSFORM
Die angegebene Farbe-Transformation ist ungültig.
2021
0x000007E5
ERROR_COLORSPACE_MISMATCH
Die angegebene Transformation stimmt nicht überein, die Bitmap-Farbraum.
2022
0x000007E6
ERROR_INVALID_COLORINDEX
Der angegebene benannte Farbindex ist nicht im Profil vorhanden.
2108
0x0000083C
ERROR_CONNECTED_OTHER_PASSWORD
Die Netzwerkverbindung wurde erfolgreich hergestellt, aber der Benutzer musste aufgefordert, ein Kennwort nicht dem ursprünglich angegebenen übereinstimmte.
2202
0x0000089A
ERROR_BAD_USERNAME
Der angegebene Benutzername ist ungültig.
2250
0x000008CA
ERROR_NOT_CONNECTED
Diese Netzwerkverbindung ist nicht vorhanden.
2401
0x00000961
ERROR_OPEN_FILES
Diese Netzwerkverbindung hat Dateien öffnen oder anstehende Anforderungen.
2402
0x00000962
ERROR_ACTIVE_CONNECTIONS
Aktive Verbindungen sind noch vorhanden.
2404
0x00000964
ERROR_DEVICE_IN_USE
Das Gerät wird von einem aktiven Prozess verwendet und kann nicht getrennt werden.
2500
0x000009C4
ERROR_PKINIT_FAILURE
Das Kerberos-Protokoll-Fehler während der Überprüfung des KDC-Zertifikats während der Smartcard-Anmeldung.
2501
0x000009C5
ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE
Das Kerberos-Protokoll-Fehler beim Versuch, das Smartcard-Subsystem zu nutzen.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00000BB8
ERROR_UNKNOWN_PRINT_MONITOR
Der angegebene Druckmonitor ist unbekannt.
3001
0x00000BB9
ERROR_PRINTER_DRIVER_IN_USE
Der angegebene Druckertreiber wird zurzeit verwendet.
3002
0x00000BBA
ERROR_SPOOL_FILE_NOT_FOUND
Die Spooldatei wurde nicht gefunden.
3003
0x00000BBB
ERROR_SPL_NO_STARTDOC
Ein StartDocPrinter wurde nicht ausgeführt.
3004
0x00000BBC
ERROR_SPL_NO_ADDJOB
Ein AddJob-Aufruf wurde nicht ausgestellt.
3005
0x00000BBD
ERROR_PRINT_PROCESSOR_ALREADY_INSTALLED
Der angegebene Druckprozessor ist bereits installiert.
3006
0x00000BBE
ERROR_PRINT_MONITOR_ALREADY_INSTALLED
Der angegebene Druckmonitor ist bereits installiert.
3007
0x00000BBF
ERROR_INVALID_PRINT_MONITOR
Der angegebene Druckmonitor muss nicht die benötigten Funktionen.
3008
0x00000BC0
ERROR_PRINT_MONITOR_IN_USE
Der angegebene Druckmonitor ist momentan in Gebrauch.
3009
0x00000BC1
ERROR_PRINTER_HAS_JOBS_QUEUED
Der angeforderte Vorgang ist nicht zulässig, wenn gibt es Arbeitsplätze, die an den Drucker in eine Warteschlange gestellt.
3010
0x00000BC2
ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED
Der angeforderte Vorgang ist erfolgreich. Änderungen werden nicht wirksam, bis das System neu gestartet wird.
3011
0x00000BC3
ERROR_SUCCESS_RESTART_REQUIRED
Der angeforderte Vorgang ist erfolgreich. Änderungen werden nicht wirksam, bis der Dienst neu gestartet wird.
3012
0x00000BC4
ERROR_PRINTER_NOT_FOUND
Keine Drucker es wurden gefunden.
4000
0x00000FA0
ERROR_WINS_INTERNAL
WINS-Fehler beim Verarbeiten des Befehls.
4001
0x00000FA1
ERROR_CAN_NOT_DEL_LOCAL_WINS
Der lokale WINS können nicht gelöscht werden.
4002
0x00000FA2
ERROR_STATIC_INIT
Die Einfuhr aus der Datei ist fehlgeschlagen.
4003
0x00000FA3
ERROR_INC_BACKUP
Die Sicherung ist fehlgeschlagen. Erfolgte eine vollständige Sicherung vor?
4004
0x00000FA4
ERROR_FULL_BACKUP
Die Sicherung ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datenbank sichern möchten.
4005
0x00000FA5
ERROR_REC_NON_EXISTENT
Der Name ist nicht in der WINS-Datenbank vorhanden.
4006
0x00000FA6
ERROR_RPL_NOT_ALLOWED
Replikation mit einem nicht konfigurierten Partner ist nicht erlaubt.
4100
0x00001004
ERROR_DHCP_ADDRESS_CONFLICT
Der DHCP-Client hat eine IP-Adresse erhalten, die bereits im Netzwerk verwendet wird. Die lokale Schnittstelle wird deaktiviert werden, bis der DHCP-Client eine neue Adresse abrufen kann.
4200
0x00001068
ERROR_WMI_GUID_NOT_FOUND
Die GUID übergeben wurde von einem WMI-Datenprovider nicht als gültig anerkannt.
4201
0x00001069
ERROR_WMI_INSTANCE_NOT_FOUND
Den Namen der Instanz übergeben wurde von einem WMI-Datenprovider nicht als gültig anerkannt.
4202
0x0000106A
ERROR_WMI_ITEMID_NOT_FOUND
Die Daten-Element-ID übergeben wurde von einem WMI-Datenprovider nicht als gültig anerkannt.
4203
0x0000106B
ERROR_WMI_TRY_AGAIN
Die WMI-Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden und sollte wiederholt werden.
4204
0x0000106C
ERROR_WMI_DP_NOT_FOUND
Der WMI-Datenanbieter konnte nicht gefunden werden.
4205
0x0000106D
ERROR_WMI_UNRESOLVED_INSTANCE_REF
Der WMI-Datenanbieter verweist auf eine Instanz-Gruppe, die nicht registriert wurde.
4206
0x0000106E
ERROR_WMI_ALREADY_ENABLED
Der WMI-Datenblock oder die Ereignisbenachrichtigung wurde bereits aktiviert.
4207
0x0000106F
ERROR_WMI_GUID_DISCONNECTED
Der WMI-Datenblock ist nicht mehr verfügbar.
4208
0x00001070
ERROR_WMI_SERVER_UNAVAILABLE
Der WMI-Datendienst ist nicht verfügbar.
4209
0x00001071
ERROR_WMI_DP_FAILED
Der WMI-Datenanbieter konnte die Anforderung durchzuführen.
4210
0x00001072
ERROR_WMI_INVALID_MOF
Die WMI-MOF-Informationen sind ungültig.
4211
0x00001073
ERROR_WMI_INVALID_REGINFO
Die WMI-Registrierungsinformationen ist nicht gültig.
4212
0x00001074
ERROR_WMI_ALREADY_DISABLED
Der WMI-Datenblock oder die Ereignisbenachrichtigung wurde bereits deaktiviert.
4213
0x00001075
ERROR_WMI_READ_ONLY
Der WMI-Objekt oder Daten-Datenblock ist schreibgeschützt.
4214
0x00001076
ERROR_WMI_SET_FAILURE
Der WMI-Objekt oder Daten-Datenblock konnte nicht geändert werden.
4300
0x000010CC
ERROR_INVALID_MEDIA
Die Medienkennung stellt kein gültiges Medium dar.
4301
0x000010CD
ERROR_INVALID_LIBRARY
Die Bibliothek-ID stellt keine gültige Bibliothek dar.
4302
0x000010CE
ERROR_INVALID_MEDIA_POOL
Die Medienkennung Pool stellt keinen gültigen Medienpool dar.
4303
0x000010CF
ERROR_DRIVE_MEDIA_MISMATCH
Das Laufwerk und das Medium sind nicht kompatibel, oder in verschiedenen Bibliotheken vorhanden.
4304
0x000010D0
ERROR_MEDIA_OFFLINE
Das Medium muss derzeit in einer Offlinebibliothek vorhanden und online sein, um diesen Vorgang auszuführen.
4305
0x000010D1
ERROR_LIBRARY_OFFLINE
Der Vorgang kann nicht auf einer Offlinebibliothek ausgeführt werden.
4306
0x000010D2
ERROR_EMPTY
Der Bibliothek, das Laufwerk oder Medien-Pool ist leer.
4307
0x000010D3
ERROR_NOT_EMPTY
Bibliothek, das Laufwerk oder der Medienpool muss zum Ausführen dieses Vorgangs leer sein.
4308
0x000010D4
ERROR_MEDIA_UNAVAILABLE
Kein Medium ist derzeit in diesem Medienpool oder Bibliothek.
4309
0x000010D5
ERROR_RESOURCE_DISABLED
Eine Ressource, die für diesen Vorgang erforderlich ist deaktiviert.
4310
0x000010D6
ERROR_INVALID_CLEANER
Die Medienkennung vertritt keinen gültigen Cleaner.
4311
0x000010D7
ERROR_UNABLE_TO_CLEAN
Das Laufwerk kann nicht gesäubert werden oder Reinigung nicht unterstützt.
4312
0x000010D8
ERROR_OBJECT_NOT_FOUND
Die Objekt-ID stellt kein gültiges Objekt dar.
4313
0x000010D9
ERROR_DATABASE_FAILURE
Nicht in der Lage zu lesen oder schreiben in die Datenbank.
4314
0x000010DA
ERROR_DATABASE_FULL
Die Datenbank ist voll.
4315
0x000010DB
ERROR_MEDIA_INCOMPATIBLE
Das Medium ist nicht kompatibel mit dem Gerät oder Medium-Pool.
4316
0x000010DC
ERROR_RESOURCE_NOT_PRESENT
Die Ressource benötigt für diesen Vorgang ist nicht vorhanden.
4317
0x000010DD
ERROR_INVALID_OPERATION
Die Vorgangs-ID ist ungültig.
4318
0x000010DE
ERROR_MEDIA_NOT_AVAILABLE
Das Medium ist nicht eingebaut oder für den Einsatz bereit.
4319
0x000010DF
ERROR_DEVICE_NOT_AVAILABLE
Das Gerät ist nicht für den Einsatz bereit.
4320
0x000010E0
ERROR_REQUEST_REFUSED
Der Operator oder der Administrator hat die Anforderung abgelehnt.
4321
0x000010E1
ERROR_INVALID_DRIVE_OBJECT
Die Laufwerk-ID repräsentiert kein gültiges Laufwerk.
4322
0x000010E2
ERROR_LIBRARY_FULL
Bibliothek ist voll. Kein Steckplatz steht zur Verfügung.
4323
0x000010E3
ERROR_MEDIUM_NOT_ACCESSIBLE
Der Transport kann nicht das Medium zugreifen.
4324
0x000010E4
ERROR_UNABLE_TO_LOAD_MEDIUM
Nicht in der Lage, das Medium in das Laufwerk zu laden.
4325
0x000010E5
ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_DRIVE
Kann nicht zum Abrufen des Status über das Laufwerk.
4326
0x000010E6
ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_SLOT
Kann nicht zum Abrufen des Status über den Steckplatz.
4327
0x000010E7
ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_TRANSPORT
Kann nicht zum Abrufen des Status über den Transport.
4328
0x000010E8
ERROR_TRANSPORT_FULL
Den Transport kann nicht verwenden werden, da es bereits verwendet wird.
4329
0x000010E9
ERROR_CONTROLLING_IEPORT
Kann nicht öffnen oder schließen das Einlegen bzw. Ausgabefach.
4330
0x000010EA
ERROR_UNABLE_TO_EJECT_MOUNTED_MEDIA
Nicht in der Lage, den Datenträger auszuwerfen, weil es im Auto ist.
4331
0x000010EB
ERROR_CLEANER_SLOT_SET
Ein Reinigungssteckplatz ist bereits reserviert.
4332
0x000010EC
ERROR_CLEANER_SLOT_NOT_SET
Ein Reinigungssteckplatz ist nicht reserviert.
4333
0x000010ED
ERROR_CLEANER_CARTRIDGE_SPENT
Die Reinigungskassette hat die maximale Anzahl von Laufwerk Reinigungen durchgeführt.
4334
0x000010EE
ERROR_UNEXPECTED_OMID
Unerwartete auf Medium Bezeichner.
4335
0x000010EF
ERROR_CANT_DELETE_LAST_ITEM
Das letzte verbleibende Element in dieser Gruppe oder Ressource kann nicht gelöscht werden.
4336
0x000010F0
ERROR_MESSAGE_EXCEEDS_MAX_SIZE
Der jeweiligen Meldung überschreitet die maximale zulässige Größe für diesen Parameter.
4337
0x000010F1
ERROR_VOLUME_CONTAINS_SYS_FILES
Der Band enthält System- oder Auslagerungsdateien.
4338
0x000010F2
ERROR_INDIGENOUS_TYPE
Der Medientyp kann nicht aus dieser Bibliothek entfernt werden, da mindestens ein Laufwerk in der Bibliothek meldet, dass es diesen Medientyp unterstützen kann.
4339
0x000010F3
ERROR_NO_SUPPORTING_DRIVES
Dieses Offlinemedium kann auf diesem System bereitgestellt werden, da keine aktivierten Laufwerke vorhanden sind, die benutzt werden können.
4340
0x000010F4
ERROR_CLEANER_CARTRIDGE_INSTALLED
Eine Reinigungskassette ist vorhanden in der Bandbibliothek.
4350
0x000010FE
ERROR_FILE_OFFLINE
Der Remotespeicherdienst konnte nicht die Datei erinnern.
4351
0x000010FF
ERROR_REMOTE_STORAGE_NOT_ACTIVE
Der Remotespeicherdienst ist derzeit nicht betriebsbereit.
4352
0x00001100
ERROR_REMOTE_STORAGE_MEDIA_ERROR
Der Remotespeicherdienst ist einen Medienfehler aufgetreten.
4390
0x00001126
ERROR_NOT_A_REPARSE_POINT
Die Datei oder das Verzeichnis ist kein Analysepunkt.
4391
0x00001127
ERROR_REPARSE_ATTRIBUTE_CONFLICT
Das Analysepunkte Punkt-Attribut kann nicht festgelegt werden, weil es mit einem vorhandenen Attribut widerspricht.
4392
0x00001128
ERROR_INVALID_REPARSE_DATA
Die im Analysepunktpuffer vorhandenen Daten ist ungültig.
4393
0x00001129
ERROR_REPARSE_TAG_INVALID
Die Marke vorhanden im Analysepunktpuffer ist ungültig.
4394
0x0000112A
ERROR_REPARSE_TAG_MISMATCH
Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem in der Anfrage angegebenen Tag und dem Tag in der Analysepunkt vorhanden.
4500
0x00001194
ERROR_VOLUME_NOT_SIS_ENABLED
Single Instance Storage steht nicht auf diesem Volume.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00001389
ERROR_DEPENDENT_RESOURCE_EXISTS
Die Clusterressource kann nicht in eine andere Gruppe verschoben werden, da andere Ressourcen abhängig sind.
5002
0x0000138A
ERROR_DEPENDENCY_NOT_FOUND
Die Clusterressourcenabhängigkeit wurde nicht gefunden.
5003
0x0000138B
ERROR_DEPENDENCY_ALREADY_EXISTS
Die Clusterressource kann nicht der angegebenen Ressource abhängig gemacht werden, da er bereits angewiesen ist.
5004
0x0000138C
ERROR_RESOURCE_NOT_ONLINE
Die Cluster-Ressource ist nicht online.
5005
0x0000138D
ERROR_HOST_NODE_NOT_AVAILABLE
Ein Clusterknoten ist nicht verfügbar für diesen Vorgang.
5006
0x0000138E
ERROR_RESOURCE_NOT_AVAILABLE
Die Cluster-Ressource ist nicht verfügbar.
5007
0x0000138F
ERROR_RESOURCE_NOT_FOUND
Die Clusterressource konnte nicht gefunden werden.
5008
0x00001390
ERROR_SHUTDOWN_CLUSTER
Der Cluster wird heruntergefahren.
5009
0x00001391
ERROR_CANT_EVICT_ACTIVE_NODE
Ein Clusterknoten kann nicht vom Cluster entfernt, es sei denn der Knoten ausfällt.
5010
0x00001392
ERROR_OBJECT_ALREADY_EXISTS
Das Objekt ist bereits vorhanden.
5011
0x00001393
ERROR_OBJECT_IN_LIST
Das Objekt ist bereits in der Liste.
5012
0x00001394
ERROR_GROUP_NOT_AVAILABLE
Die Cluster-Gruppe ist nicht verfügbar für alle neuen Anforderungen.
5013
0x00001395
ERROR_GROUP_NOT_FOUND
Die Cluster-Gruppe konnte nicht gefunden werden.
5014
0x00001396
ERROR_GROUP_NOT_ONLINE
Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da die Clustergruppe nicht online ist.
5015
0x00001397
ERROR_HOST_NODE_NOT_RESOURCE_OWNER
Der Clusterknoten ist nicht der Besitzer der Ressource.
5016
0x00001398
ERROR_HOST_NODE_NOT_GROUP_OWNER
Der Clusterknoten ist nicht der Besitzer der Gruppe.
5017
0x00001399
ERROR_RESMON_CREATE_FAILED
Die Clusterressource konnte in dem angegebenen Ressourcenmonitor nicht erstellt werden.
5018
0x0000139A
ERROR_RESMON_ONLINE_FAILED
Die Clusterressource konnte vom Ressourcenmonitor nicht online geschaltet werden.
5019
0x0000139B
ERROR_RESOURCE_ONLINE
Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da die Cluster-Ressource online ist.
5020
0x0000139C
ERROR_QUORUM_RESOURCE
Die Clusterressource konnte nicht gelöscht oder offline geschaltet werden, da es die Quorumressource ist.
5021
0x0000139D
ERROR_NOT_QUORUM_CAPABLE
Der Cluster konnte nicht der angegebenen Ressource eine Quorumressource, da es nicht wird eine Quorumressource kann.
5022
0x0000139E
ERROR_CLUSTER_SHUTTING_DOWN
Die Clustersoftware wird heruntergefahren.
5023
0x0000139F
ERROR_INVALID_STATE
Die Gruppe oder Ressource ist nicht im richtigen Zustand zum Ausführen des angeforderten Vorgangs.
5024
0x000013A0
ERROR_RESOURCE_PROPERTIES_STORED
Die Eigenschaften wurden gespeichert, aber nicht alle Änderungen werden wirksam, bis das nächste Mal, das die Ressource online geschaltet wird.
5025
0x000013A1
ERROR_NOT_QUORUM_CLASS
Der Cluster konnte nicht der angegebenen Ressource eine Quorumressource, da es nicht zu einer freigegebenen Speicherklasse gehört.
5026
0x000013A2
ERROR_CORE_RESOURCE
Die Clusterressource konnte nicht gelöscht werden, da es sich um eine Kernressource handelt.
5027
0x000013A3
ERROR_QUORUM_RESOURCE_ONLINE_FAILED
Die Quorumressource konnte nicht online geschaltet.
5028
0x000013A4
ERROR_QUORUMLOG_OPEN_FAILED
Die Quorum-Protokolldatei konnten nicht erstellt oder montiert erfolgreich.
5029
0x000013A5
ERROR_CLUSTERLOG_CORRUPT
Die Clusterprotokolldatei ist fehlerhaft.
5030
0x000013A6
ERROR_CLUSTERLOG_RECORD_EXCEEDS_MAXSIZE
Der Datensatz konnte nicht in das Clusterprotokoll geschrieben werden, da sie die maximale Größe überschreitet.
5031
0x000013A7
ERROR_CLUSTERLOG_EXCEEDS_MAXSIZE
Das Clusterprotokoll überschreitet die maximale Größe.
5032
0x000013A8
ERROR_CLUSTERLOG_CHKPOINT_NOT_FOUND
Kein Prüfpunktdatensatz wurde im Clusterprotokoll gefunden.
5033
0x000013A9
ERROR_CLUSTERLOG_NOT_ENOUGH_SPACE
Der minimal benötigte Speicherplatz für die Protokollierung erforderlich nicht verfügbar ist.
5034
0x000013AA
ERROR_QUORUM_OWNER_ALIVE
Der Clusterknoten konnte die Kontrolle über die Quorumressource zu nehmen, da die Ressource einem anderen aktiven Knoten gehört.
5035
0x000013AB
ERROR_NETWORK_NOT_AVAILABLE
Ein Cluster-Netzwerk ist nicht verfügbar für diesen Vorgang.
5036
0x000013AC
ERROR_NODE_NOT_AVAILABLE
5037
0x000013AD
ERROR_ALL_NODES_NOT_AVAILABLE
Alle Clusterknoten müssen ausgeführt werden, um diesen Vorgang auszuführen.
5038
0x000013AE
ERROR_RESOURCE_FAILED
Eine Clusterressource ist fehlgeschlagen.
5039
0x000013AF
ERROR_CLUSTER_INVALID_NODE
Der Clusterknoten ist nicht gültig.
5040
0x000013B0
ERROR_CLUSTER_NODE_EXISTS
Der Clusterknoten ist bereits vorhanden.
5041
0x000013B1
ERROR_CLUSTER_JOIN_IN_PROGRESS
Ein Knoten ist dabei, den Cluster beitreten.
5042
0x000013B2
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_FOUND
Der Clusterknoten wurde nicht gefunden.
5043
0x000013B3
ERROR_CLUSTER_LOCAL_NODE_NOT_FOUND
Die Informationen zur Cluster-lokalen Knoten wurde nicht gefunden.
5044
0x000013B4
ERROR_CLUSTER_NETWORK_EXISTS
Das Clusternetzwerk ist bereits vorhanden.
5045
0x000013B5
ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND
Das Clusternetzwerk wurde nicht gefunden.
5046
0x000013B6
ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_EXISTS
Die Cluster-Netzwerk-Schnittstelle ist bereits vorhanden.
5047
0x000013B7
ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_NOT_FOUND
Die Cluster-Netzwerk-Schnittstelle wurde nicht gefunden.
5048
0x000013B8
ERROR_CLUSTER_INVALID_REQUEST
Die Cluster-Anforderung gilt nicht für dieses Objekt.
5049
0x000013B9
ERROR_CLUSTER_INVALID_NETWORK_PROVIDER
Die Cluster-Netzwerk-Provider ist nicht gültig.
5050
0x000013BA
ERROR_CLUSTER_NODE_DOWN
Der Clusterknoten ist unten.
5051
0x000013BB
ERROR_CLUSTER_NODE_UNREACHABLE
Der Clusterknoten ist nicht erreichbar.
5052
0x000013BC
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_MEMBER
Der Clusterknoten ist kein Mitglied des Clusters.
5053
0x000013BD
ERROR_CLUSTER_JOIN_NOT_IN_PROGRESS
Eine Cluster-Join-Operation wird nicht ausgeführt.
5054
0x000013BE
Das Clusternetzwerk ist nicht gültig.
5056
0x000013C0
ERROR_CLUSTER_NODE_UP
Der Clusterknoten ist oben.
5057
0x000013C1
ERROR_CLUSTER_IPADDR_IN_USE
Die IP-Adresse des Clusters wird bereits verwendet.
5058
0x000013C2
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_PAUSED
Der Clusterknoten wurde nicht angehalten.
5059
0x000013C3
ERROR_CLUSTER_NO_SECURITY_CONTEXT
Keine Cluster-Sicherheitskontext steht zur Verfügung.
5060
0x000013C4
ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_INTERNAL
Das Clusternetzwerk ist nicht für die interne Clusterkommunikation konfiguriert.
5061
0x000013C5
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_UP
Der Clusterknoten ist bereits oben.
5062
0x000013C6
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_DOWN
Der Clusterknoten ist bereits nach unten.
5063
0x000013C7
ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_ONLINE
Das Clusternetzwerk ist bereits online.
5064
0x000013C8
ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_OFFLINE
Das Clusternetzwerk ist bereits offline.
5065
0x000013C9
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_MEMBER
Der Clusterknoten ist bereits Mitglied des Clusters.
5066
0x000013CA
ERROR_CLUSTER_LAST_INTERNAL_NETWORK
Das Clusternetzwerk ist das einzige, das für die interne Clusterkommunikation zwischen mindestens zwei aktiven Clusterknoten konfiguriert. Die interne Kommunikationsfähigkeit kann aus dem Netzwerk entfernt werden.
5067
0x000013CB
ERROR_CLUSTER_NETWORK_HAS_DEPENDENTS
Einem oder mehreren Clusterressourcen abhängen im Netzwerk, Service für Kunden. Die Möglichkeit des Client-Zugriff kann nicht aus dem Netzwerk entfernt werden.
5068
0x000013CC
ERROR_INVALID_OPERATION_ON_QUORUM
Dieser Vorgang kann nicht werden ausgeführt auf die Cluster-Ressource, da es die Quorumressource. Sie können nicht die Quorumressource offline zu bringen oder ändern die Liste der möglichen Besitzer.
5069
0x000013CD
ERROR_DEPENDENCY_NOT_ALLOWED
Die Cluster-Quorum-Ressource ist nicht zulässig, keine Abhängigkeiten haben.
5070
0x000013CE
ERROR_CLUSTER_NODE_PAUSED
Der Clusterknoten ist angehalten.
5071
0x000013CF
ERROR_NODE_CANT_HOST_RESOURCE
Die Clusterressource konnte nicht online geschaltet werden. Der Besitzerknoten kann diese Ressource nicht ausführen.
5072
0x000013D0
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_READY
Der Clusterknoten ist nicht bereit sind, die angeforderte Operation auszuführen.
5073
0x000013D1
ERROR_CLUSTER_NODE_SHUTTING_DOWN
Der Clusterknoten wird heruntergefahren.
5074
0x000013D2
ERROR_CLUSTER_JOIN_ABORTED
Der Cluster-Join-Vorgang wurde abgebrochen.
5075
0x000013D3
ERROR_CLUSTER_INCOMPATIBLE_VERSIONS
Die Cluster-Join-Operation scheiterte inkompatible Softwareversionen zwischen beitretenden Knotens und seiner Auftraggeber.
5076
0x000013D4
ERROR_CLUSTER_MAXNUM_OF_RESOURCES_EXCEEDED
Diese Ressource kann nicht erstellt werden, da der Cluster den Grenzwert für die Anzahl der Ressourcen erreicht hat, die sie überwachen kann.
5077
0x000013D5
ERROR_CLUSTER_SYSTEM_CONFIG_CHANGED
Die Konfiguration des Systems während des Cluster beitreten oder Form verändert. Der Join oder Formular-Vorgang wurde abgebrochen.
5078
0x000013D6
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND
Der angegebene Ressourcentyp wurde nicht gefunden.
5079
0x000013D7
ERROR_CLUSTER_RESTYPE_NOT_SUPPORTED
Der angegebene Knoten wird eine Ressource dieses Typs nicht unterstützt. Dies kann durch Versionsinkonsistenzen oder durch das Fehlen der Ressourcen-DLL auf diesem Knoten sein.
5080
0x000013D8
ERROR_CLUSTER_RESNAME_NOT_FOUND
Der angegebene Ressourcenname wird von dieser Ressourcen-DLL unterstützt. Dies ist möglicherweise aufgrund einer schlechten (oder geänderte) Nachnamen auf die Ressourcen-DLL.
5081
0x000013D9
ERROR_CLUSTER_NO_RPC_PACKAGES_REGISTERED
Mit dem RPC-Server konnte kein Authentifizierungspaket registriert werden.
5082
0x000013DA
ERROR_CLUSTER_OWNER_NOT_IN_PREFLIST
Sie können nicht die Gruppe nicht online schalten, weil der Besitzer der Gruppe nicht in der Liste der bevorzugten für die Gruppe. Um den Besitzerknoten für die Gruppe zu ändern, verschieben Sie die Gruppe.
5083
0x000013DB
ERROR_CLUSTER_DATABASE_SEQMISMATCH
Der Beitrittsvorgang ist fehlgeschlagen, da die Sequenznummer der Cluster-Datenbank geändert hat oder nicht kompatibel mit dem Spind-Knoten ist. Dies kann während einer Verknüpfungsoperation passieren, wenn die Clusterdatenbank während der Verknüpfung geändert wurde.
5084
0x000013DC
ERROR_RESMON_INVALID_STATE
Der Ressourcenmonitor ist nicht möglich, die Fail-Operation durchgeführt werden, während die Ressource im aktuellen Zustand ist. Dies kann passieren, wenn die Ressource in einem wartenden Zustand befindet.
5085
0x000013DD
ERROR_CLUSTER_GUM_NOT_LOCKER
Ein nicht Locker-Code hat eine Anforderung, die Sperre für eine globale Aktualisierungen zu reservieren.
5086
0x000013DE
ERROR_QUORUM_DISK_NOT_FOUND
Der Quorumdatenträger konnte vom Clusterdienst nicht gefunden werden.
5087
0x000013DF
ERROR_DATABASE_BACKUP_CORRUPT
Die Sicherung Cluster-Datenbank ist möglicherweise beschädigt.
5088
0x000013E0
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_HAS_DFS_ROOT
Ein DFS-Stamm existiert bereits in diesem Clusterknoten.
5089
0x000013E1
ERROR_RESOURCE_PROPERTY_UNCHANGEABLE
Ein Versuch, eine Ressourceneigenschaft zu ändern ist fehlgeschlagen, da der Konflikt mit einer anderen vorhandenen Eigenschaft.
5890
0x00001702
ERROR_CLUSTER_MEMBERSHIP_INVALID_STATE
Ein Vorgang bezog, die inkompatibel mit dem aktuellen Status der Mitgliedschaft des Knotens ist.
5891
0x00001703
ERROR_CLUSTER_QUORUMLOG_NOT_FOUND
Die Quorumressource enthält nicht die Quorum-Protokolldatei.
5892
0x00001704
ERROR_CLUSTER_MEMBERSHIP_HALT
Das Mitgliedschaftsmodul angefordert Herunterfahren des Clusterdienstes auf diesem Knoten.
5893
0x00001705
ERROR_CLUSTER_INSTANCE_ID_MISMATCH
Der Beitrittsvorgang ist fehlgeschlagen, da die Cluster-Instanz-ID des beitretenden Knotens nicht mit die Cluster-Instanz-ID des Sponsorknoten übereinstimmt.
5894
0x00001706
ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND_FOR_IP
Eine passende Netzwerk für die angegebene IP-Adresse konnte nicht gefunden werden. Bitte geben Sie eine Subnetzmaske und ein Clusternetzwerk.
5895
0x00001707
ERROR_CLUSTER_PROPERTY_DATA_TYPE_MISMATCH
Der eigentliche Datentyp der Eigenschaft entsprach nicht den erwarteten Datentyp der Eigenschaft.
5896
0x00001708
ERROR_CLUSTER_EVICT_WITHOUT_CLEANUP
Der Clusterknoten wurde erfolgreich vom Cluster entfernt. Der Knoten wurde nicht bereinigt, da es die entfernen-Cleanup-Funktionalität nicht unterstützt.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00001770
ERROR_ENCRYPTION_FAILED
Die angegebene Datei konnte nicht verschlüsselt werden.
6001
0x00001771
ERROR_DECRYPTION_FAILED
Die angegebene Datei konnte nicht entschlüsselt werden.
6002
0x00001772
ERROR_FILE_ENCRYPTED
Die angegebene Datei ist verschlüsselt und der Benutzer verfügt nicht über die Fähigkeit zur Entschlüsselung.
6003
0x00001773
ERROR_NO_RECOVERY_POLICY
Es gibt keine gültige Verschlüsselung Wiederherstellungsrichtlinie für dieses System.
6004
0x00001774
ERROR_NO_EFS
Der erforderliche Verschlüsselung-Treiber ist nicht für dieses System geladen.
6005
0x00001775
ERROR_WRONG_EFS
Die Datei wurde mit einem Treiber andere Verschlüsselung verschlüsselt, als derzeit geladen wird.
6006
0x00001776
ERROR_NO_USER_KEYS
Es gibt keine EFS-Schlüssel für den Benutzer definiert.
6007
0x00001777
ERROR_FILE_NOT_ENCRYPTED
Die angegebene Datei ist nicht verschlüsselt.
6008
0x00001778
ERROR_NOT_EXPORT_FORMAT
Die angegebene Datei ist nicht in das definierte EFS-Exportformat.
6009
0x00001779
ERROR_FILE_READ_ONLY
Die angegebene Datei ist schreibgeschützt.
6010
0x0000177A
ERROR_DIR_EFS_DISALLOWED
Das Verzeichnis wurde für die Verschlüsselung deaktiviert.
6011
0x0000177B
ERROR_EFS_SERVER_NOT_TRUSTED
Der Server ist nicht für RAS Verschlüsselungsvorgang vertraut.
6012
0x0000177C
ERROR_BAD_RECOVERY_POLICY
Wiederherstellungsrichtlinie für dieses System enthält ungültiges Wiederherstellungszertifikat.
6013
0x0000177D
ERROR_EFS_ALG_BLOB_TOO_BIG
Auf die Quelldatei verwendete Verschlüsselungsalgorithmus benötigt einen größeren zentralen Puffer als diejenige auf die Zieldatei.
6014
0x0000177E
ERROR_VOLUME_NOT_SUPPORT_EFS
Die Datenträgerpartition unterstützt keine Dateiverschlüsselung.
6118
0x000017E6
ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND
Die Liste der Server für diese Arbeitsgruppe ist derzeit nicht verfügbar.
6200
0x00001838
SCHED_E_SERVICE_NOT_LOCALSYSTEM
Der Taskplanerdienst muss konfiguriert werden, um in das System-Konto ordnungsgemäß auszuführen. Einzelne Aufgaben können so konfiguriert werden, in anderen Konten ausgeführt werden.
7001
0x00001B59
ERROR_CTX_WINSTATION_NAME_INVALID
Der angegebene Sitzungsname ist ungültig.
7002
0x00001B5A
ERROR_CTX_INVALID_PD
Der angegebene Protokolltreiber ist ungültig.
7003
0x00001B5B
ERROR_CTX_PD_NOT_FOUND
Der angegebene Protokolltreiber wurde im Systempfad nicht gefunden.
7004
0x00001B5C
ERROR_CTX_WD_NOT_FOUND
Der angegebene Anschluss-Treiber wurde im Systempfad nicht gefunden.
7005
0x00001B5D
ERROR_CTX_CANNOT_MAKE_EVENTLOG_ENTRY
Ein Registrierungsschlüssel für die Ereignisprotokollierung konnte nicht für diese Sitzung erstellt werden.
7006
0x00001B5E
ERROR_CTX_SERVICE_NAME_COLLISION
Ein Dienst mit dem gleichen Namen ist bereits auf dem System vorhanden.
7007
0x00001B5F
ERROR_CTX_CLOSE_PENDING
Ein Schließvorgang steht für die Sitzung.
7008
0x00001B60
ERROR_CTX_NO_OUTBUF
Es sind keine freien Ausgabepuffer verfügbar.
7009
0x00001B61
ERROR_CTX_MODEM_INF_NOT_FOUND
Das MODEM.INF-Datei wurde nicht gefunden.
7010
0x00001B62
ERROR_CTX_INVALID_MODEMNAME
Der Modemname wurde in MODEM.INF nicht gefunden.
7011
0x00001B63
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_ERROR
Das Modem hat den Befehl, die ihm nicht angenommen. Stellen Sie sicher, dass der Modemname des konfigurierten angeschlossenen Modems entspricht.
7012
0x00001B64
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_TIMEOUT
Das Modem antwortet nicht auf den Befehl gesendet. Überprüfen Sie, ob das Modem richtig angeschlossen und eingeschaltet.
7013
0x00001B65
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_CARRIER
Erkennung des Trägersignals ist fehlgeschlagen oder Carrier wurde gelöscht wegen um zu trennen.
7014
0x00001B66
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_DIALTONE
Freizeichen nicht innerhalb der erforderlichen Zeit erkannt. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel richtig angeschlossen und funktionsfähig ist.
7015
0x00001B67
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_BUSY
Busy Signal zur remote-Site auf Rückruf erkannt.
7016
0x00001B68
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_VOICE
An remote-Standort beim Rückruf wurde ein Sprachsignal.
7017
0x00001B69
ERROR_CTX_TD_ERROR
Transport-Treiber-Fehler
7022
0x00001B6E
ERROR_CTX_WINSTATION_NOT_FOUND
Die angegebene Sitzung wurde nicht gefunden.
7023
0x00001B6F
ERROR_CTX_WINSTATION_ALREADY_EXISTS
Der angegebene Sitzungsname wird bereits verwendet.
7024
0x00001B70
ERROR_CTX_WINSTATION_BUSY
Der angeforderte Vorgang kann nicht werden abgeschlossen, da die Terminalverbindung momentan Verarbeitung einer verbinden, trennen, zurücksetzen oder Löschvorgang.
7025
0x00001B71
ERROR_CTX_BAD_VIDEO_MODE
Ein Versuch wurde unternommen, zum Herstellen einer Verbindung mit einer Sitzungs, deren Videomodus vom aktuellen Client nicht unterstützt wird.
7035
0x00001B7B
ERROR_CTX_GRAPHICS_INVALID
Die Anwendung hat versucht, die DOS-Grafikmodus zu aktivieren. DOS-Grafikmodus wird nicht unterstützt.
7037
0x00001B7D
ERROR_CTX_LOGON_DISABLED
Ihr Privileg der interaktiven Anmeldung wurde deaktiviert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.
7038
0x00001B7E
ERROR_CTX_NOT_CONSOLE
Der angeforderte Vorgang kann nur an der Systemkonsole erfolgen. Dies ist meist das Ergebnis von einem Treiber oder System DLL erfordert direkten Konsolenzugriff.
7040
0x00001B80
ERROR_CTX_CLIENT_QUERY_TIMEOUT
Der Client an den Server reagiert herstellen Nachricht.
7041
0x00001B81
ERROR_CTX_CONSOLE_DISCONNECT
Trennen der Konsolensitzung wird nicht unterstützt.
7042
0x00001B82
ERROR_CTX_CONSOLE_CONNECT
Wiederherstellen einer getrennten Sitzungs auf der Konsole wird nicht unterstützt.
7044
0x00001B84
ERROR_CTX_SHADOW_DENIED
Die Anforderung zur Remoteüberwachung einer anderen Sitzung wurde verweigert.
7045
0x00001B85
ERROR_CTX_WINSTATION_ACCESS_DENIED
Der angeforderte Sitzungszugriff verweigert.
7049
0x00001B89
ERROR_CTX_INVALID_WD
Der angegebene Anschluss Treiber ist ungültig.
7050
0x00001B8A
ERROR_CTX_SHADOW_INVALID
Die angeforderte Sitzung kann nicht remote gesteuert werden. Dies kann sein, weil die Sitzung getrennt wird oder verfügt derzeit nicht über ein Benutzer angemeldet.
7051
0x00001B8B
ERROR_CTX_SHADOW_DISABLED
Die angeforderte Sitzung ist nicht für die Fernbedienung zulassen konfiguriert.
7052
0x00001B8C
ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_IN_USE
Ihre Anfrage zum Herstellen einer Verbindung mit diesem Terminalserver ist abgelehnt worden. Ihre Lizenznummer für Terminal Server-Client ist derzeit von einem anderen Benutzer verwendet wird. Rufen Sie bitte Ihren Systemadministrator, um eine eindeutige Lizenznummer zu erhalten.
7053
0x00001B8D
ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_NOT_SET
Ihre Anfrage zum Herstellen einer Verbindung mit diesem Terminalserver ist abgelehnt worden. Ihre Lizenznummer für Terminal Server-Client wurde nicht für diese Kopie des Terminal Server-Clients eingegeben. Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.
7054
0x00001B8E
ERROR_CTX_LICENSE_NOT_AVAILABLE
Das System hat seine lizenzierte Anmeldelimit erreicht. Bitte versuchen Sie es später erneut.
7055
0x00001B8F
ERROR_CTX_LICENSE_CLIENT_INVALID
Der Client, den Sie verwenden ist nicht lizenziert, um dieses System zu verwenden. Die Anmeldeanforderung wurde verweigert.
7056
0x00001B90
ERROR_CTX_LICENSE_EXPIRED
Die System-Lizenz ist abgelaufen. Die Anmeldeanforderung wurde verweigert.
7057
0x00001B91
ERROR_CTX_SHADOW_NOT_RUNNING
Fernbedienung konnte nicht abgebrochen werden, weil die angegebene Sitzung nicht gerade aus der Ferne gesteuert wird.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00001F41
FRS_ERR_INVALID_API_SEQUENCE
Die Datei Replikation Dienst-API wurde falsch aufgerufen.
8002
0x00001F42
FRS_ERR_STARTING_SERVICE
Der Dateireplikationsdienst kann nicht gestartet werden.
8003
0x00001F43
FRS_ERR_STOPPING_SERVICE
Der Dateireplikationsdienst kann nicht beendet werden.
8004
0x00001F44
FRS_ERR_INTERNAL_API
Die Datei Replikation Dienst-API wurde die Anforderung beendet. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8005
0x00001F45
FRS_ERR_INTERNAL
Der Dateireplikationsdienst beendet die Anforderung. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8006
0x00001F46
FRS_ERR_SERVICE_COMM
Der Dateireplikationsdienst kann nicht kontaktiert werden. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8007
0x00001F47
FRS_ERR_INSUFFICIENT_PRIV
Der Dateireplikationsdienst kann nicht die Anforderung zu erfüllen, weil der Benutzer nicht über ausreichende Berechtigungen verfügt. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8008
0x00001F48
FRS_ERR_AUTHENTICATION
Der Dateireplikationsdienst kann nicht der Anforderung erfüllen, weil authentifizierte RPC nicht verfügbar ist. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8009
0x00001F49
FRS_ERR_PARENT_INSUFFICIENT_PRIV
Der Dateireplikationsdienst kann nicht die Anforderung zu erfüllen, weil der Benutzer nicht über ausreichende Berechtigungen auf dem Domänencontroller verfügt. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8010
0x00001F4A
FRS_ERR_PARENT_AUTHENTICATION
Der Dateireplikationsdienst kann nicht der Anforderung erfüllen, weil authentifizierte RPC nicht verfügbar auf dem Domänencontroller ist. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8011
0x00001F4B
FRS_ERR_CHILD_TO_PARENT_COMM
Der Dateireplikationsdienst kann nicht mit der Dateireplikationsdienst auf dem Domänencontroller kommunizieren. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8012
0x00001F4C
FRS_ERR_PARENT_TO_CHILD_COMM
Der Dateireplikationsdienst des Domänencontrollers kann nicht mit der Dateireplikationsdienst auf diesem Computer kommunizieren. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8013
0x00001F4D
FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE
Der Dateireplikationsdienst kann wegen eines internen Fehlers nicht das Systemvolume ausfüllen. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8014
0x00001F4E
FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE_TIMEOUT
Der Dateireplikationsdienst kann wegen einer internen Zeitüberschreitung nicht das Systemvolume ausfüllen. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8015
0x00001F4F
FRS_ERR_SYSVOL_IS_BUSY
Der Dateireplikationsdienst kann die Anforderung nicht verarbeiten. Das Systemvolume ist mit einer vorherigen Anforderung ausgelastet.
8016
0x00001F50
FRS_ERR_SYSVOL_DEMOTE
Der Dateireplikationsdienst kann nicht beendet die Replikation von Systemdatenträgers wegen eines internen Fehlers. Das Ereignisprotokoll möglicherweise weitere Informationen.
8017
0x00001F51
FRS_ERR_INVALID_SERVICE_PARAMETER
Der Dateireplikationsdienst hat einen ungültigen Parameter festgestellt.
8200
0x00002008
ERROR_DS_NOT_INSTALLED
Fehler beim Installieren des Verzeichnisdiensts. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll.
8201
0x00002009
ERROR_DS_MEMBERSHIP_EVALUATED_LOCALLY
Der Verzeichnisdienst ausgewertet Gruppenmitgliedschaften lokal.
8202
0x0000200A
ERROR_DS_NO_ATTRIBUTE_OR_VALUE
Die angegebene Verzeichnisdienstattribut oder der Wert ist nicht vorhanden.
8203
0x0000200B
ERROR_DS_INVALID_ATTRIBUTE_SYNTAX
Die Attributsyntax, die an den Verzeichnisdienst ist ungültig.
8204
0x0000200C
ERROR_DS_ATTRIBUTE_TYPE_UNDEFINED
Der Typ des Attributs angegeben, um den Verzeichnisdienst ist nicht definiert.
8205
0x0000200D
ERROR_DS_ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS
Das angegebene Verzeichnisdienstattribut oder Wert ist bereits vorhanden.
8206
0x0000200E
ERROR_DS_BUSY
Der Verzeichnisdienst ist ausgelastet.
8207
0x0000200F
ERROR_DS_UNAVAILABLE
Der Verzeichnisdienst ist nicht verfügbar.
8208
0x00002010
ERROR_DS_NO_RIDS_ALLOCATED
Der Verzeichnisdienst konnte einen relativen Bezeichner zuweisen.
8209
0x00002011
ERROR_DS_NO_MORE_RIDS
Der Verzeichnisdienst hat den Pool der relative IDs erschöpft.
8210
0x00002012
ERROR_DS_INCORRECT_ROLE_OWNER
Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Verzeichnisdienst nicht den Master für diese Art von Vorgang ist.
8211
0x00002013
ERROR_DS_RIDMGR_INIT_ERROR
Der Verzeichnisdienst konnte das Teilsystem, das relative Identifikatoren zuweist, zu initialisieren.
8212
0x00002014
ERROR_DS_OBJ_CLASS_VIOLATION
Der angeforderte Vorgang hat eine oder mehrere Einschränkungen mit der Klasse des Objekts nicht erfüllt.
8213
0x00002015
ERROR_DS_CANT_ON_NON_LEAF
Der Verzeichnisdienst kann den angeforderten Vorgang nur an einem Endknotenobjekt durchführen.
8214
0x00002016
ERROR_DS_CANT_ON_RDN
Der Verzeichnisdienst kann nicht den angeforderten Vorgang an das RDN-Attribut eines Objekts durchführen.
8215
0x00002017
ERROR_DS_CANT_MOD_OBJ_CLASS
Der Verzeichnisdienst erkannt, einen Versuch, die Objektklasse eines Objekts zu ändern.
8216
0x00002018
ERROR_DS_CROSS_DOM_MOVE_ERROR
Der angeforderte domänenübergreifende Verschiebevorgang konnte nicht ausgeführt werden.
8217
0x00002019
ERROR_DS_GC_NOT_AVAILABLE
Nicht in der Lage, den globalen Katalogserver zu kontaktieren.
8218
0x0000201A
ERROR_SHARED_POLICY
Das Richtlinienobjekt ist freigegeben und kann nur im Stammverzeichnis geändert werden.
8219
0x0000201B
ERROR_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND
Das Richtlinienobjekt ist nicht vorhanden.
8220
0x0000201C
ERROR_POLICY_ONLY_IN_DS
Die angeforderten Richtlinieninformationen ist nur im Verzeichnisdienst.
8221
0x0000201D
ERROR_PROMOTION_ACTIVE
Eine Heraufstufung von Domänencontrollern ist derzeit aktiv.
8222
0x0000201E
ERROR_NO_PROMOTION_ACTIVE
Eine Heraufstufung von Domänencontrollern ist derzeit nicht aktiv
8224
0x00002020
ERROR_DS_OPERATIONS_ERROR
Operationen Fehler.
8225
0x00002021
ERROR_DS_PROTOCOL_ERROR
Ein Protokollfehler ist aufgetreten.
8226
0x00002022
ERROR_DS_TIMELIMIT_EXCEEDED
Das Zeitlimit für diese Anforderung wurde überschritten.
8227
0x00002023
ERROR_DS_SIZELIMIT_EXCEEDED
Das Größenlimit für diese Anforderung wurde überschritten.
8228
0x00002024
ERROR_DS_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED
Die administrative Grenze für diese Anforderung wurde überschritten.
8229
0x00002025
ERROR_DS_COMPARE_FALSE
Die Vergleich-Antwort war falsch.
8230
0x00002026
ERROR_DS_COMPARE_TRUE
Die Vergleich-Antwort galt.
8231
0x00002027
ERROR_DS_AUTH_METHOD_NOT_SUPPORTED
Die angeforderte Authentifizierungsmethode wird vom Server nicht unterstützt.
8232
0x00002028
ERROR_DS_STRONG_AUTH_REQUIRED
Eine sicherere Authentifizierungsmethode wird für diesen Server benötigt.
8233
0x00002029
ERROR_DS_INAPPROPRIATE_AUTH
Unangemessene Authentifizierung.
8234
0x0000202A
ERROR_DS_AUTH_UNKNOWN
Der Authentifizierungsmechanismus ist unbekannt.
8235
0x0000202B
ERROR_DS_REFERRAL
Ein Verweis wurde vom Server zurückgegeben.
8236
0x0000202C
ERROR_DS_UNAVAILABLE_CRIT_EXTENSION
Der Server unterstützt nicht die angeforderte kritische Erweiterung.
8237
0x0000202D
ERROR_DS_CONFIDENTIALITY_REQUIRED
Diese Anforderung erfordert eine sichere Verbindung.
8238
0x0000202E
ERROR_DS_INAPPROPRIATE_MATCHING
Unangemessene Abgleich verwendet werden.
8239
0x0000202F
ERROR_DS_CONSTRAINT_VIOLATION
Eine Beschränkungsverletzung aufgetreten.
8240
0x00002030
ERROR_DS_NO_SUCH_OBJECT
Es gibt kein solches Objekt auf dem Server.
8241
0x00002031
ERROR_DS_ALIAS_PROBLEM
Es gibt eine Alias-Problem.
8242
0x00002032
ERROR_DS_INVALID_DN_SYNTAX
Eine ungültige dn-Syntax es wurde angegeben.
8243
0x00002033
ERROR_DS_IS_LEAF
Das Objekt ist ein Leaf-Objekt.
8244
0x00002034
ERROR_DS_ALIAS_DEREF_PROBLEM
Es ist ein Alias Dereferenzierung Problem.
8245
0x00002035
ERROR_DS_UNWILLING_TO_PERFORM
Der Server ist nicht bereit, die Anforderung zu verarbeiten.
8246
0x00002036
ERROR_DS_LOOP_DETECT
Eine Schleife wurde gefunden.
8247
0x00002037
ERROR_DS_NAMING_VIOLATION
Es ist eine Benennung Verletzung.
8248
0x00002038
ERROR_DS_OBJECT_RESULTS_TOO_LARGE
Die Ergebnismenge ist zu groß.
8249
0x00002039
ERROR_DS_AFFECTS_MULTIPLE_DSAS
Der Vorgang beeinflusst mehrere DSAs
8250
0x0000203A
ERROR_DS_SERVER_DOWN
Der Server ist nicht funktionstüchtig.
8251
0x0000203B
ERROR_DS_LOCAL_ERROR
Ein lokaler Fehler ist aufgetreten.
8252
0x0000203C
ERROR_DS_ENCODING_ERROR
Ein Codierung Fehler aufgetreten.
8253
0x0000203D
ERROR_DS_DECODING_ERROR
Ein Decodierungsfehler ist aufgetreten.
8254
0x0000203E
ERROR_DS_FILTER_UNKNOWN
Im Such-Filter wird nicht erkannt.
8255
0x0000203F
ERROR_DS_PARAM_ERROR
Ein oder mehrere Parameter sind ungültig.
8256
0x00002040
ERROR_DS_NOT_SUPPORTED
Die angegebene Methode wird nicht unterstützt.
8257
0x00002041
ERROR_DS_NO_RESULTS_RETURNED
Keine Ergebnisse wurden zurückgegeben.
8258
0x00002042
ERROR_DS_CONTROL_NOT_FOUND
Das angegebene Steuerelement wird vom Server nicht unterstützt.
8259
0x00002043
ERROR_DS_CLIENT_LOOP
Eine Weiterleitungsschleife wurde vom Client erkannt.
8260
0x00002044
ERROR_DS_REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED
Die voreingestellten Empfehlung wurde überschritten.
8261
0x00002045
ERROR_DS_SORT_CONTROL_MISSING
Die Suche erfordert eine SORT-Steuerung.
8262
0x00002046
ERROR_DS_OFFSET_RANGE_ERROR
Die Suchergebnisse überschreiten den angegebenen Offsetbereich.
8301
0x0000206D
ERROR_DS_ROOT_MUST_BE_NC
Das Stammobjekt muss der Kopf eines Namenskontextes sein. Das Stammobjekt kann kein instanziiertes übergeordnetes Element haben.
8302
0x0000206E
ERROR_DS_ADD_REPLICA_INHIBITED
Add-Replikat-Operation kann nicht ausgeführt werden. Der Namenskontext muss um das Replikat erstellen beschreibbar sein.
8303
0x0000206F
ERROR_DS_ATT_NOT_DEF_IN_SCHEMA
Ein Verweis auf ein Attribut, das nicht in das Schema definiert ist aufgetreten.
8304
0x00002070
ERROR_DS_MAX_OBJ_SIZE_EXCEEDED
Die maximale Größe eines Objekts wurde überschritten.
8305
0x00002071
ERROR_DS_OBJ_STRING_NAME_EXISTS
Es wurde versucht, ein Objekt in das Verzeichnis mit einem Namen hinzuzufügen, die bereits verwendet wird.
8306
0x00002072
ERROR_DS_NO_RDN_DEFINED_IN_SCHEMA
Wurde versucht, ein Objekt einer Klasse hinzuzufügen, die keine RDN im Schema definiert.
8307
0x00002073
ERROR_DS_RDN_DOESNT_MATCH_SCHEMA
Wurde versucht, fügen Sie ein Objekt mithilfe eines RDN, die nicht der RDN im Schema definiert ist.
8308
0x00002074
ERROR_DS_NO_REQUESTED_ATTS_FOUND
Keines der angeforderten Attribute wurden auf die Objekte gefunden.
8309
0x00002075
ERROR_DS_USER_BUFFER_TO_SMALL
Der Benutzerpuffer ist zu klein.
8310
0x00002076
ERROR_DS_ATT_IS_NOT_ON_OBJ
Das in den Vorgang angegebene Attribut ist nicht vorhanden, auf das Objekt.
8311
0x00002077
ERROR_DS_ILLEGAL_MOD_OPERATION
Illegale Änderungsvorgang. Einige Aspekte der Änderung ist nicht zulässig.
8312
0x00002078
ERROR_DS_OBJ_TOO_LARGE
Das angegebene Objekt ist zu groß.
8313
0x00002079
ERROR_DS_BAD_INSTANCE_TYPE
Der angegebene Instanzentyp ist nicht gültig.
8314
0x0000207A
ERROR_DS_MASTERDSA_REQUIRED
Der Vorgang muss an einer master-DSA ausgeführt werden.
8315
0x0000207B
ERROR_DS_OBJECT_CLASS_REQUIRED
Das Objekt-Class-Attribut muss angegeben werden.
8316
0x0000207C
ERROR_DS_MISSING_REQUIRED_ATT
Ein erforderliches Attribut fehlt.
8317
0x0000207D
ERROR_DS_ATT_NOT_DEF_FOR_CLASS
Es wurde versucht, ein Objekt, um ein Attribut zu enthalten, die nicht legal für seine Klasse ist zu ändern
8318
0x0000207E
ERROR_DS_ATT_ALREADY_EXISTS
Das angegebene Attribut ist bereits für das Objekt.
8320
0x00002080
ERROR_DS_CANT_ADD_ATT_VALUES
Das angegebene Attribut ist nicht vorhanden oder hat keine Werte.
8321
0x00002081
ERROR_DS_SINGLE_VALUE_CONSTRAINT
Für ein Attribut, die nur einen Wert haben kann, wurden mehrere Werte angegeben.
8322
0x00002082
ERROR_DS_RANGE_CONSTRAINT
Ein Wert für das Attribut wurde nicht in den zulässigen Wertebereich.
8323
0x00002083
ERROR_DS_ATT_VAL_ALREADY_EXISTS
Der angegebene Wert ist bereits vorhanden.
8324
0x00002084
ERROR_DS_CANT_REM_MISSING_ATT
Das Attribut kann nicht entfernt werden, da sie nicht auf das Objekt vorhanden ist.
8325
0x00002085
ERROR_DS_CANT_REM_MISSING_ATT_VAL
Der Attributwert kann nicht entfernt werden, da sie nicht auf das Objekt vorhanden ist.
8326
0x00002086
ERROR_DS_ROOT_CANT_BE_SUBREF
Das angegebene Stammobjekt kann nicht Objekt einer Subref sein.
8327
0x00002087
ERROR_DS_NO_CHAINING
Verkettung ist nicht gestattet.
8328
0x00002088
ERROR_DS_NO_CHAINED_EVAL
Verkettete Bewertung ist nicht gestattet.
8329
0x00002089
ERROR_DS_NO_PARENT_OBJECT
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil das Objekt übergeordneten instanziiert oder gelöscht wird.
8330
0x0000208A
ERROR_DS_PARENT_IS_AN_ALIAS
Dass ein Elternteil, das ein Alias ist, ist nicht gestattet. Aliase sind Endobjekte.
8331
0x0000208B
ERROR_DS_CANT_MIX_MASTER_AND_REPS
Das Objekt und das übergeordnete müssen denselben Typ haben, entweder beide Master oder beide Replikate sein.
8332
0x0000208C
ERROR_DS_CHILDREN_EXIST
Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da untergeordnete Objekte vorhanden sind. Dieser Vorgang kann nur auf einem Blatt-Objekt ausgeführt werden.
8333
0x0000208D
ERROR_DS_OBJ_NOT_FOUND
Verzeichnis-Objekt nicht gefunden.
8334
0x0000208E
ERROR_DS_ALIASED_OBJ_MISSING
Das Alias-Objekt fehlt.
8335
0x0000208F
ERROR_DS_BAD_NAME_SYNTAX
Die zu verwendenden Objektnamen ist Syntax nicht.
8336
0x00002090
ERROR_DS_ALIAS_POINTS_TO_ALIAS
Es ist nicht gestattet, für einen Alias auf einen anderen Alias verweisen.
8337
0x00002091
ERROR_DS_CANT_DEREF_ALIAS
Der Alias kann nicht dereferenziert werden.
8338
0x00002092
ERROR_DS_OUT_OF_SCOPE
Die Bedienung ist außerhalb des gültigen Bereichs.
8339
0x00002093
ERROR_DS_OBJECT_BEING_REMOVED
Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, da das Objekt wird gerade entfernt wird.
8340
0x00002094
ERROR_DS_CANT_DELETE_DSA_OBJ
Das DSA-Objekt kann nicht gelöscht werden.
8341
0x00002095
ERROR_DS_GENERIC_ERROR
Ein Verzeichnisdienstfehler ist aufgetreten.
8342
0x00002096
ERROR_DS_DSA_MUST_BE_INT_MASTER
Der Vorgang kann nur auf einem internen master-DSA-Objekt ausgeführt werden.
8343
0x00002097
ERROR_DS_CLASS_NOT_DSA
Das Objekt muss der Klasse DSA sein.
8344
0x00002098
ERROR_DS_INSUFF_ACCESS_RIGHTS
Unzureichende Berechtigungen zum Ausführen des Vorgangs.
8345
0x00002099
ERROR_DS_ILLEGAL_SUPERIOR
Das Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da das übergeordnete Element nicht auf der Liste der möglichen Vorgesetzten ist.
8346
0x0000209A
ERROR_DS_ATTRIBUTE_OWNED_BY_SAM
Zugriff auf das Attribut ist unzulässig, da das Attribut von Security Accounts Manager (SAM) gehört.
8347
0x0000209B
ERROR_DS_NAME_TOO_MANY_PARTS
Der Name hat zu viele Teile.
8348
0x0000209C
ERROR_DS_NAME_TOO_LONG
Der Name ist zu lang.
8349
0x0000209D
ERROR_DS_NAME_VALUE_TOO_LONG
Der Namenswert ist zu lang.
8350
0x0000209E
ERROR_DS_NAME_UNPARSEABLE
Der Verzeichnisdienst-Fehler analysieren einen Namen.
8351
0x0000209F
ERROR_DS_NAME_TYPE_UNKNOWN
Der Verzeichnisdienst kann nicht den Attributtyp für einen Namen erhalten.
8352
0x000020A0
ERROR_DS_NOT_AN_OBJECT
Der Name identifiziert kein Objekt; der Name bezeichnet ein Phantom.
8353
0x000020A1
ERROR_DS_SEC_DESC_TOO_SHORT
Die Sicherheitsbeschreibung ist zu kurz.
8354
0x000020A2
ERROR_DS_SEC_DESC_INVALID
Die Sicherheitsbeschreibung ist ungültig.
8355
0x000020A3
ERROR_DS_NO_DELETED_NAME
Fehler beim Namen für gelöschte Objekt zu erstellen.
8356
0x000020A4
ERROR_DS_SUBREF_MUST_HAVE_PARENT
Das übergeordnete Objekt einer neuen Subref muss vorhanden sein.
8357
0x000020A5
ERROR_DS_NCNAME_MUST_BE_NC
Das Objekt muss ein Namenskontext sein.
8358
0x000020A6
ERROR_DS_CANT_ADD_SYSTEM_ONLY
Es ist nicht erlaubt, ein Attribut hinzuzufügen, die das System gehört.
8359
0x000020A7
ERROR_DS_CLASS_MUST_BE_CONCRETE
Die Klasse des Objekts muss strukturelle sein; eine abstrakte Klasse kann nicht instanziiert werden.
8360
0x000020A8
ERROR_DS_INVALID_DMD
Das Schema-Objekt konnte nicht gefunden werden.
8361
0x000020A9
ERROR_DS_OBJ_GUID_EXISTS
Ein lokales Objekt mit dieser GUID (tot oder lebendig) ist bereits vorhanden.
8362
0x000020AA
ERROR_DS_NOT_ON_BACKLINK
Der Vorgang kann nicht auf einen Backlink ausgeführt werden.
8363
0x000020AB
ERROR_DS_NO_CROSSREF_FOR_NC
Der Querverweis für den angegebenen Namenskontext konnte nicht gefunden werden.
8364
0x000020AC
ERROR_DS_SHUTTING_DOWN
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Verzeichnisdienst heruntergefahren wird.
8365
0x000020AD
ERROR_DS_UNKNOWN_OPERATION
Die Verzeichnis-Service-Anforderung ist ungültig.
8366
0x000020AE
ERROR_DS_INVALID_ROLE_OWNER
Das Attribut Role Besitzer konnte nicht gelesen werden.
8367
0x000020AF
ERROR_DS_COULDNT_CONTACT_FSMO
Der angeforderte FSMO-Vorgang ist fehlgeschlagen. Der aktuelle FSMO-Halter konnten nicht erreicht werden.
8368
0x000020B0
ERROR_DS_CROSS_NC_DN_RENAME
Änderung der DN über einen Namenskontext ist nicht gestattet.
8369
0x000020B1
ERROR_DS_CANT_MOD_SYSTEM_ONLY
Das Attribut kann nicht geändert werden, da es dem System gehört.
8370
0x000020B2
ERROR_DS_REPLICATOR_ONLY
Nur der Replikator kann diese Funktion auszuführen.
8371
0x000020B3
ERROR_DS_OBJ_CLASS_NOT_DEFINED
Die angegebene Klasse ist nicht definiert.
8372
0x000020B4
ERROR_DS_OBJ_CLASS_NOT_SUBCLASS
Die angegebene Klasse ist keine Unterklasse.
8373
0x000020B5
ERROR_DS_NAME_REFERENCE_INVALID
Der Namensbezug ist ungültig.
8374
0x000020B6
ERROR_DS_CROSS_REF_EXISTS
Ein Querverweis ist bereits vorhanden.
8375
0x000020B7
ERROR_DS_CANT_DEL_MASTER_CROSSREF
Es ist nicht gestattet, ein master Querverweis zu löschen.
8376
0x000020B8
ERROR_DS_SUBTREE_NOTIFY_NOT_NC_HEAD
Unterstruktur Benachrichtigungen werden nur von NC-Köpfen unterstützt.
8377
0x000020B9
ERROR_DS_NOTIFY_FILTER_TOO_COMPLEX
Benachrichtigungsfilter ist zu komplex.
8378
0x000020BA
ERROR_DS_DUP_RDN
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: RDN zu duplizieren.
8379
0x000020BB
ERROR_DS_DUP_OID
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: OID duplizieren
8380
0x000020BC
ERROR_DS_DUP_MAPI_ID
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: MAPI-ID doppelt.
8381
0x000020BD
ERROR_DS_DUP_SCHEMA_ID_GUID
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: doppelte Schema-Id-GUID.
8382
0x000020BE
ERROR_DS_DUP_LDAP_DISPLAY_NAME
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: doppelte LDAP-Anzeigename.
8383
0x000020BF
ERROR_DS_SEMANTIC_ATT_TEST
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Spektrum-untere weniger als obere Bereich
8384
0x000020C0
ERROR_DS_SYNTAX_MISMATCH
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Syntax-Konflikt
8385
0x000020C1
ERROR_DS_EXISTS_IN_MUST_HAVE
Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Attribut wird verwendet in muss enthalten
8386
0x000020C2
ERROR_DS_EXISTS_IN_MAY_HAVE
Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Attribut wird verwendet, im Mai-enthalten
8387
0x000020C3
ERROR_DS_NONEXISTENT_MAY_HAVE
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Attribut in Mai-enthalten ist nicht vorhanden
8388
0x000020C4
ERROR_DS_NONEXISTENT_MUST_HAVE
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Attribut in muss enthalten-existiert nicht
8389
0x000020C5
ERROR_DS_AUX_CLS_TEST_FAIL
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Klasse in der Aux-Klasse Liste existiert nicht oder ist keine Erweiterungsklasse
8390
0x000020C6
ERROR_DS_NONEXISTENT_POSS_SUP
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Klasse in Poss-Vorgesetzten ist nicht vorhanden
8391
0x000020C7
ERROR_DS_SUB_CLS_TEST_FAIL
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Klasse in der Subclassof-Liste ist nicht vorhanden oder erfüllt nicht Hierarchieregeln
8392
0x000020C8
ERROR_DS_BAD_RDN_ATT_ID_SYNTAX
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Rdn-Att-Id hat falsche Syntax
8393
0x000020C9
ERROR_DS_EXISTS_IN_AUX_CLS
Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Klasse wird als Erweiterungsklasse verwendet
8394
0x000020CA
ERROR_DS_EXISTS_IN_SUB_CLS
Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Klasse wird als Sub-Klasse verwendet
8395
0x000020CB
ERROR_DS_EXISTS_IN_POSS_SUP
Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Klasse wird verwendet, als Poss-Superior
8396
0x000020CC
ERROR_DS_RECALCSCHEMA_FAILED
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen in Validierung Cache eine Neuberechnung.
8397
0x000020CD
ERROR_DS_TREE_DELETE_NOT_FINISHED
Der Strukturlöschung ist noch nicht fertig.
8398
0x000020CE
Der angeforderte Löschvorgang konnte nicht ausgeführt werden.
8399
0x000020CF
ERROR_DS_ATT_SCHEMA_REQ_ID
Kann nicht gelesen werden die Klassen-ID für das Schema-Protokoll regelt.
8400
0x000020D0
ERROR_DS_BAD_ATT_SCHEMA_SYNTAX
Das Attributschema ist Syntax nicht.
8401
0x000020D1
ERROR_DS_CANT_CACHE_ATT
Das Attribut konnte nicht zwischengespeichert werden.
8402
0x000020D2
ERROR_DS_CANT_CACHE_CLASS
Die Klasse konnte nicht zwischengespeichert werden.
8403
0x000020D3
ERROR_DS_CANT_REMOVE_ATT_CACHE
Das Attribut konnte nicht aus dem Cache entfernt werden.
8404
0x000020D4
ERROR_DS_CANT_REMOVE_CLASS_CACHE
Die Klasse konnte nicht aus dem Cache entfernt werden.
8405
0x000020D5
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_DN
Das distinguished Name-Attribut konnte nicht gelesen werden.
8406
0x000020D6
ERROR_DS_MISSING_SUPREF
Objekt eine erforderliche Subref fehlt.
8407
0x000020D7
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_INSTANCE
Das Type-Instanzattribut konnte nicht abgerufen werden.
8408
0x000020D8
ERROR_DS_CODE_INCONSISTENCY
Ein interner Fehler aufgetreten.
8409
0x000020D9
ERROR_DS_DATABASE_ERROR
Ein Datenbankfehler ist aufgetreten.
8410
0x000020DA
ERROR_DS_GOVERNSID_MISSING
Das Attribut GOVERNSID fehlt.
8411
0x000020DB
ERROR_DS_MISSING_EXPECTED_ATT
Eine erwartete Attribut fehlt.
8412
0x000020DC
ERROR_DS_NCNAME_MISSING_CR_REF
Im angegebene Namenskontext fehlt ein Querverweis.
8413
0x000020DD
ERROR_DS_SECURITY_CHECKING_ERROR
Eine Sicherheitsüberprüfung-Fehler ist aufgetreten.
8414
0x000020DE
ERROR_DS_SCHEMA_NOT_LOADED
Das Schema ist nicht geladen.
8415
0x000020DF
ERROR_DS_SCHEMA_ALLOC_FAILED
Schema Zuweisung ist fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie, ob die Maschine Arbeitsspeicher knapp ist.
8416
0x000020E0
ERROR_DS_ATT_SCHEMA_REQ_SYNTAX
Erhalten Sie die erforderliche Syntax für das Attributschema konnte nicht.
8417
0x000020E1
ERROR_DS_GCVERIFY_ERROR
Die Überprüfung des globalen Katalogs ist fehlgeschlagen. Der globale Katalog ist nicht verfügbar oder unterstützt nicht den Betrieb. Ein Teil des Verzeichnisses ist zurzeit nicht verfügbar.
8418
0x000020E2
ERROR_DS_DRA_SCHEMA_MISMATCH
Der Replikationsvorgang ist aufgrund einer Schemaübereinstimmung zwischen den beteiligten Servern fehlgeschlagen.
8419
0x000020E3
ERROR_DS_CANT_FIND_DSA_OBJ
Das DSA-Objekt konnte nicht gefunden werden.
8420
0x000020E4
ERROR_DS_CANT_FIND_EXPECTED_NC
Der Namenskontext konnte nicht gefunden werden.
8421
0x000020E5
ERROR_DS_CANT_FIND_NC_IN_CACHE
Der Namenskontext konnte nicht im Cache gefunden werden.
8422
0x000020E6
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_CHILD
Das untergeordnete Objekt konnte nicht abgerufen werden.
8423
0x000020E7
ERROR_DS_SECURITY_ILLEGAL_MODIFY
Die Änderung war aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
8424
0x000020E8
ERROR_DS_CANT_REPLACE_HIDDEN_REC
Der Vorgang kann nicht den versteckten Eintrag ersetzen.
8425
0x000020E9
ERROR_DS_BAD_HIERARCHY_FILE
Die Hierarchie-Datei ist ungültig.
8426
0x000020EA
ERROR_DS_BUILD_HIERARCHY_TABLE_FAILED
Der Versuch, die Hierarchietabelle zu erstellen gescheitert.
8427
0x000020EB
ERROR_DS_CONFIG_PARAM_MISSING
Der Verzeichnis-Konfigurations-Parameter fehlt in der Registrierung.
8428
0x000020EC
ERROR_DS_COUNTING_AB_INDICES_FAILED
Der Versuch, die Adresse Buch Indizes zählen konnte.
8429
0x000020ED
ERROR_DS_HIERARCHY_TABLE_MALLOC_FAILED
Die Reservierung der Hierarchietabelle ist fehlgeschlagen.
8430
0x000020EE
ERROR_DS_INTERNAL_FAILURE
Der Verzeichnisdienst ist einen internen Fehler aufgetreten.
8431
0x000020EF
ERROR_DS_UNKNOWN_ERROR
Der Verzeichnisdienst ist einen unbekannten Fehler aufgetreten.
8432
0x000020F0
ERROR_DS_ROOT_REQUIRES_CLASS_TOP
Ein Stammobjekt erfordert eine Klasse der 'Top'.
8433
0x000020F1
ERROR_DS_REFUSING_FSMO_ROLES
Dieser Verzeichnisserver wird heruntergefahren und kann nicht übernehmen des Besitzes von neuen schwimmenden Einzelmaster-Operation-Rollen.
8434
0x000020F2
ERROR_DS_MISSING_FSMO_SETTINGS
Der Verzeichnisdienst fehlen verbindliche Konfigurationsinformationen, und ist nicht in der Lage, die Besitzer von schwimmenden Einzelmaster-Operation-Rollen zu bestimmen.
8435
0x000020F3
ERROR_DS_UNABLE_TO_SURRENDER_ROLES
Der Verzeichnisdienst konnte den Besitz von einem oder mehreren schwimmenden Einzelmaster-Operation Rollen an andere Server übertragen.
8436
0x000020F4
ERROR_DS_DRA_GENERIC
Der Replikationsvorgang ist fehlgeschlagen.
8437
0x000020F5
ERROR_DS_DRA_INVALID_PARAMETER
Ein ungültiger Parameter wurde für diesen Replikationsvorgang angegeben.
8438
0x000020F6
ERROR_DS_DRA_BUSY
Der Verzeichnisdienst ist zu beschäftigt, um den Replikationsvorgang zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen.
8439
0x000020F7
ERROR_DS_DRA_BAD_DN
Der distinguished Name für diesen Replikationsvorgang angegebene ist ungültig.
8440
0x000020F8
ERROR_DS_DRA_BAD_NC
Der für diesen Replikationsvorgang angegebene Namenskontext ist ungültig.
8441
0x000020F9
ERROR_DS_DRA_DN_EXISTS
Der distinguished Name für diesen Replikationsvorgang bereits angegeben vorhanden ist.
8442
0x000020FA
ERROR_DS_DRA_INTERNAL_ERROR
Im Replikationssystem ist einen internen Fehler aufgetreten.
8443
0x000020FB
ERROR_DS_DRA_INCONSISTENT_DIT
Der Replikationsvorgang ist eine Datenbankinkonsistenz aufgetreten.
8444
0x000020FC
ERROR_DS_DRA_CONNECTION_FAILED
Der für diesen Replikationsvorgang angegebene Server konnte nicht kontaktiert werden.
8445
0x000020FD
ERROR_DS_DRA_BAD_INSTANCE_TYPE
Der Replikationsvorgang hat ein Objekt mit einem ungültigen Instanzentyp festgestellt.
8446
0x000020FE
ERROR_DS_DRA_OUT_OF_MEM
Der Replikationsvorgang ist fehlgeschlagen, Speicher.
8447
0x000020FF
ERROR_DS_DRA_MAIL_PROBLEM
Der Replikationsvorgang wurde ein Fehler in das Mailsystem.
8448
0x00002100
ERROR_DS_DRA_REF_ALREADY_EXISTS
Die Replikationsverweisinformationen für den Zielserver bereits vorhanden ist.
8449
0x00002101
ERROR_DS_DRA_REF_NOT_FOUND
Die Replikationsverweisinformationen für den Zielserver ist nicht vorhanden.
8450
0x00002102
ERROR_DS_DRA_OBJ_IS_REP_SOURCE
Der Namenskontext kann nicht entfernt werden, da es auf einen anderen Server repliziert werden.
8451
0x00002103
ERROR_DS_DRA_DB_ERROR
Der Replikationsvorgang ist einen Datenbankfehler aufgetreten.
8452
0x00002104
ERROR_DS_DRA_NO_REPLICA
Der Namenskontext wird gerade entfernt oder wird nicht vom angegebenen Server repliziert.
8453
0x00002105
ERROR_DS_DRA_ACCESS_DENIED
Der Replikationszugriff wurde verweigert.
8454
0x00002106
ERROR_DS_DRA_NOT_SUPPORTED
Der angeforderte Vorgang wird von dieser Version des Verzeichnisdienstes nicht unterstützt.
8455
0x00002107
ERROR_DS_DRA_RPC_CANCELLED
Der Remoteprozeduraufruf Replikation wurde abgebrochen.
8456
0x00002108
ERROR_DS_DRA_SOURCE_DISABLED
Der Quellserver weist derzeit Replikationsanforderungen.
8457
0x00002109
ERROR_DS_DRA_SINK_DISABLED
Der Zielserver ist derzeit Replikationsanforderungen ablehnen.
8458
0x0000210A
ERROR_DS_DRA_NAME_COLLISION
Der Replikationsvorgang ist aufgrund einer Kollision von Objektnamen fehlgeschlagen.
8459
0x0000210B
ERROR_DS_DRA_SOURCE_REINSTALLED
Die Replikationsquelle wurde erneut installiert wurde.
8460
0x0000210C
ERROR_DS_DRA_MISSING_PARENT
Der Replikationsvorgang ist fehlgeschlagen, da ein erforderliches übergeordnetes Objekt fehlt.
8461
0x0000210D
ERROR_DS_DRA_PREEMPTED
Der Replikationsvorgang wurde präemptiv verdrängt.
8462
0x0000210E
ERROR_DS_DRA_ABANDON_SYNC
Der Replikationssynchronisierungsversuch wurde aus Mangel an Updates aufgegeben.
8463
0x0000210F
ERROR_DS_DRA_SHUTDOWN
Der Replikationsvorgang wurde abgebrochen, da das System heruntergefahren wird.
8464
0x00002110
ERROR_DS_DRA_INCOMPATIBLE_PARTIAL_SET
Der Replikationssynchronisierungsversuch ist fehlgeschlagen, da der Ziel-Teilattributsatz keine Teilmenge der Quelle Teilattributsatz.
8465
0x00002111
ERROR_DS_DRA_SOURCE_IS_PARTIAL_REPLICA
Der Replikationssynchronisierungsversuch ist fehlgeschlagen, da ein Masterreplikat versucht, aus einem partiellen Replikat synchronisiert.
8466
0x00002112
ERROR_DS_DRA_EXTN_CONNECTION_FAILED
Der für diesen Replikationsvorgang angegebene Server wurde kontaktiert, aber diesen Server konnte keine Verbindung einen zusätzlichen Server benötigt, um den Vorgang abzuschließen.
8467
0x00002113
ERROR_DS_INSTALL_SCHEMA_MISMATCH
Die Version des Active Directory-Schemas der Quellgesamtstruktur ist nicht kompatibel mit der Version von Active Directory auf diesem Computer. Sie müssen das Betriebssystem auf einem Domänencontroller in der Quellgesamtstruktur aktualisieren, bevor dieser Computer als Domänencontroller in dieser Gesamtstruktur hinzugefügt werden kann.
8468
0x00002114
ERROR_DS_DUP_LINK_ID
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Attribut mit der gleichen Verbindungskennung bereits vorhanden ist.
8469
0x00002115
ERROR_DS_NAME_ERROR_RESOLVING
Namensübersetzung: allgemeiner Verarbeitungsfehler.
8470
0x00002116
ERROR_DS_NAME_ERROR_NOT_FOUND
Namensübersetzung: konnte nicht gefunden werden, den Namen oder die unzureichende Recht, Namen zu sehen.
8471
0x00002117
ERROR_DS_NAME_ERROR_NOT_UNIQUE
Namensübersetzung: Input Name mehreren Ausgabenamen zugeordnet.
8472
0x00002118
ERROR_DS_NAME_ERROR_NO_MAPPING
Namensübersetzung: Input Name gefunden, aber nicht die zugehörigen Ausgabe-Format.
8473
0x00002119
ERROR_DS_NAME_ERROR_DOMAIN_ONLY
Namensübersetzung: nicht vollständig lösen nur die Domain wurde gefunden.
8474
0x0000211A
ERROR_DS_NAME_ERROR_NO_SYNTACTICAL_MAPPING
Namensübersetzung: nicht in der Lage, rein syntaktische Zuordnung auf dem Client auszuführen, ohne auf den Draht ausgehen.
8475
0x0000211B
ERROR_DS_CONSTRUCTED_ATT_MOD
Änderung der konstruierten Att ist nicht zulässig.
8476
0x0000211C
ERROR_DS_WRONG_OM_OBJ_CLASS
Die OM-Objektklasse angegeben ist für ein Attribut mit der angegebenen Syntax falsch.
8477
0x0000211D
ERROR_DS_DRA_REPL_PENDING
Die Replikationsanforderung wurde gebucht; warten auf Antwort.
8478
0x0000211E
ERROR_DS_DS_REQUIRED
Der angeforderte Vorgang erfordert einen Verzeichnisdienst, und keiner war verfügbar.
8479
0x0000211F
ERROR_DS_INVALID_LDAP_DISPLAY_NAME
Der angezeigte LDAP-Name der Klasse oder des Attributs enthält ASCII fremde Zeichen.
8480
0x00002120
ERROR_DS_NON_BASE_SEARCH
Der angeforderte Suchvorgang wird nur für base-Suche unterstützt.
8481
0x00002121
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_ATTS
Die Suche konnte nicht Attribute aus der Datenbank abzurufen.
8482
0x00002122
ERROR_DS_BACKLINK_WITHOUT_LINK
Der Schema Update-Vorgang versucht, ein Backwardlink-Attribut hinzufügen, die keine entsprechenden Forwardlink aufweist.
8483
0x00002123
ERROR_DS_EPOCH_MISMATCH
Quelle und Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung einverstanden nicht auf die Objektnummer Epoche. Quelle oder das Ziel muss nicht die neueste Version des Objekts.
8484
0x00002124
ERROR_DS_SRC_NAME_MISMATCH
Quelle und Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung einverstanden nicht auf der aktuellen Objektname. Quelle oder das Ziel muss nicht die neueste Version des Objekts.
8485
0x00002125
ERROR_DS_SRC_AND_DST_NC_IDENTICAL
Quelle und Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebevorgangs sind identisch. Anrufer sollten lokale Verschiebevorgang anstelle von cross Domain Verschiebevorgang verwenden.
8486
0x00002126
ERROR_DS_DST_NC_MISMATCH
Quelle und Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung sind auf die Namenskontexte in der Gesamtstruktur nicht einig. Quelle oder das Ziel muss nicht die neueste Version von den Partitionscontainer.
8487
0x00002127
ERROR_DS_NOT_AUTHORITIVE_FOR_DST_NC
Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung ist nicht autorisierend für den Ziel-Namenskontext.
8488
0x00002128
ERROR_DS_SRC_GUID_MISMATCH
Quelle und Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung einverstanden nicht über die Identität des Quellobjekts. Quelle oder das Ziel muss nicht die neueste Version des Quellobjekts.
8489
0x00002129
ERROR_DS_CANT_MOVE_DELETED_OBJECT
Objekt, das domänenübergreifend verschoben werden ist bereits bekannt, vom Zielserver gelöscht werden. Der Quellserver muss nicht die neueste Version des Quellobjekts.
8490
0x0000212A
ERROR_DS_PDC_OPERATION_IN_PROGRESS
Ein anderer Vorgang, der exklusiven Zugriff auf die PDC PSMO benötigt, ist bereits im Gange.
8491
0x0000212B
ERROR_DS_CROSS_DOMAIN_CLEANUP_REQD
Eines domänenübergreifenden Verschiebevorgangs ist fehlgeschlagen, so dass die zwei Versionen des verschobenen Objekts vorhanden - jeweils in den Quell- und Ziel-Domänen. Das Zielobjekt muss entfernt werden, um das System in einen konsistenten Zustand wiederherzustellen.
8492
0x0000212C
ERROR_DS_ILLEGAL_XDOM_MOVE_OPERATION
Dieses Objekt kann nicht verschoben werden über Domänengrenzen entweder weil domänenübergreifenden bewegt für diese Klasse sind nicht zulässig, oder das Objekt einige Besonderheiten, z. B. hat: Treuhandkonto oder eingeschränkt RID, die verhindern, dass seine Bewegung.
8493
0x0000212D
ERROR_DS_CANT_WITH_ACCT_GROUP_MEMBERSHPS
Objekte mit Mitgliedschaften kann nicht über Domänengrenzen verschoben werden, da einmal bewegt, das Bedingungen für die Mitgliedschaft von der Gruppe der verletzen würde. Entfernen Sie das Objekt von jedem Konto Gruppenmitgliedschaften und wiederholen.
8494
0x0000212E
ERROR_DS_NC_MUST_HAVE_NC_PARENT
Ein naming Kontext Kopf muss die unmittelbar untergeordneten ein weiteres naming Kontext Kopf, keinen inneren Knoten sein.
8495
0x0000212F
ERROR_DS_CR_IMPOSSIBLE_TO_VALIDATE
Das Verzeichnis kann nicht den vorgeschlagenen Kontextnamen für naming überprüfen, weil es kein Replikat des Namenskontextes oberhalb des vorgeschlagenen Namenskontextes hält. Bitte stellen Sie sicher, dass die Domänennamenmaster-Rolle von einem Server stattfindet, die als globale Katalogserver konfiguriert ist und der Server auf dem neuesten Stand der Replikationspartner ist. (Gilt nur für Windows 2000 Domain Naming Master)
8496
0x00002130
ERROR_DS_DST_DOMAIN_NOT_NATIVE
Zieldomäne muss sich im einheitlichen Modus.
8497
0x00002131
ERROR_DS_MISSING_INFRASTRUCTURE_CONTAINER
Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil der Server nicht verfügbar einen Infrastruktur-Container in der Domäne von Interesse sind.
8498
0x00002132
ERROR_DS_CANT_MOVE_ACCOUNT_GROUP
Domänenübergreifende Verschieben von nicht leeren Kontogruppen ist nicht erlaubt.
8499
0x00002133
ERROR_DS_CANT_MOVE_RESOURCE_GROUP
Domänenübergreifende Verschieben von nicht leeren Ressourcengruppen ist nicht erlaubt.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00002134
ERROR_DS_INVALID_SEARCH_FLAG
Die Search-Flags für das Attribut sind ungültig. Das ANR-Bit ist nur für Attribute von Unicode- oder Teletex-Zeichenfolgen gültig.
8501
0x00002135
ERROR_DS_NO_TREE_DELETE_ABOVE_NC
Baum-Löschungen, die an ein-mit einem NC-Kopf als abhängiges Objekt beginnen, sind nicht zulässig.
8502
0x00002136
ERROR_DS_COULDNT_LOCK_TREE_FOR_DELETE
Der Verzeichnisdienst konnte eine Struktur zur Vorbereitung einer Strukturlöschung zu sperren, da die Struktur verwendet wurde.
8503
0x00002137
ERROR_DS_COULDNT_IDENTIFY_OBJECTS_FOR_TREE_DELETE
Der Verzeichnisdienst konnte die Liste der zu löschenden beim Versuch einer Strukturlöschung Objekte zu identifizieren.
8504
0x00002138
ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE
Sicherheitskontenverwaltung ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: %1. Fehlerstatus: 0 x %2. Klicken Sie auf OK, um das System Herunterfahren und Neustart in Verzeichnisdienste wiederherstellen. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll detaillierte Informationen.
8505
0x00002139
ERROR_DS_SENSITIVE_GROUP_VIOLATION
Nur ein Administrator kann die Liste der Mitglieder einer administrativen Gruppe ändern.
8506
0x0000213A
ERROR_DS_CANT_MOD_PRIMARYGROUPID
Die primäre Gruppenkennung eines Domänencontrollerkontos kann nicht geändert werden.
8507
0x0000213B
ERROR_DS_ILLEGAL_BASE_SCHEMA_MOD
Wird versucht, das Basisschema zu ändern.
8508
0x0000213C
ERROR_DS_NONSAFE_SCHEMA_CHANGE
Hinzufügen eines neuen obligatorischen Attributs zu einer vorhandenen Klasse, ein obligatorisches Attribut aus einer vorhandenen Klasse löschen oder Hinzufügen von ein optionales Attribut auf Sonderklasse ist Spitze, die kein Backlink Attribut (direkt oder durch Vererbung, z. B. durch Hinzufügen oder Löschen einer Erweiterungsklasse) ist nicht zulässig.
8509
0x0000213D
ERROR_DS_SCHEMA_UPDATE_DISALLOWED
Schemaaktualisierung ist auf diesem DC nicht zulässig, weil der DC nicht das Schema-FSMO-Funktionsbesitzer ist.
8510
0x0000213E
ERROR_DS_CANT_CREATE_UNDER_SCHEMA
Ein Objekt dieser Klasse kann unter dem Schemacontainer nicht erstellt werden. Sie können nur Objekte unter dem Schemacontainer Attributschema und Klasse-Schema erstellen.
8511
0x0000213F
ERROR_DS_INSTALL_NO_SRC_SCH_VERSION
Installation des Replikats bzw. untergeordneten konnte das Attribut ObjectVersion auf dem Schemacontainer auf der Quell-DC. Entweder fehlt auf dem Schemacontainer das Attribut, oder die angegebenen Anmeldeinformationen sind nicht berechtigt, es zu lesen.
8512
0x00002140
ERROR_DS_INSTALL_NO_SCH_VERSION_IN_INIFILE
Die Installation des Replikats bzw. untergeordneten konnte das Attribut ObjectVersion im Abschnitt SCHEMA der Datei im system32-Verzeichnis.
8513
0x00002141
ERROR_DS_INVALID_GROUP_TYPE
Der angegebene Gruppentyp ist ungültig.
8514
0x00002142
ERROR_DS_NO_NEST_GLOBALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN
Globale Gruppen in einer Domäne im gemischten Modus können nicht verschachtelt werden, wenn die Gruppe Sicherheit aktiviert ist.
8515
0x00002143
ERROR_DS_NO_NEST_LOCALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN
Lokale Gruppen in einer Domäne im gemischten Modus können nicht verschachtelt werden, wenn die Gruppe Sicherheit aktiviert ist.
8516
0x00002144
ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER
Eine globale Gruppe nicht als Mitglied eine lokale Gruppe.
8517
0x00002145
ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER
Eine globale Gruppe kann keine universelle Gruppe als Mitglied haben.
8518
0x00002146
ERROR_DS_UNIVERSAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER
Eine universelle Gruppe kann nicht als Mitglied eine lokale Gruppe haben.
8519
0x00002147
ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_MEMBER
Eine globale Gruppe kann nicht Mitglied domänenübergreifende haben.
8520
0x00002148
ERROR_DS_LOCAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_LOCAL_MEMBER
Eine lokale Gruppe kann nicht als Mitglied einer anderen domänenübergreifende lokale Gruppe haben.
8521
0x00002149
ERROR_DS_HAVE_PRIMARY_MEMBERS
Eine Gruppe mit primären Mitgliedern kann nicht in eine Gruppe mit deaktivierter Sicherheit ändern.
8522
0x0000214A
ERROR_DS_STRING_SD_CONVERSION_FAILED
Der Cacheload des Schemas konnte die Zeichenfolge Standard-SD bei einem Klassenschemaobjekt konvertieren.
8523
0x0000214B
ERROR_DS_NAMING_MASTER_GC
Nur DSAs, die Globalkatalogserver konfiguriert darf die Domain Naming Master FSMO-Rolle zu halten. (Gilt nur für Windows 2000 Server)
8524
0x0000214C
ERROR_DS_LOOKUP_FAILURE
Der DSA-Vorgang kann aufgrund eines DNS-Lookup nicht fortfahren.
8525
0x0000214D
ERROR_DS_COULDNT_UPDATE_SPNS
Beim Verarbeiten einer Änderung des DNS-Hostnamens für ein Objekt, konnte der Dienstprinzipalnamens-Werte nicht synchron gehalten werden.
8526
0x0000214E
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_SD
Das Attribut Sicherheitsbeschreibung konnte nicht gelesen werden.
8527
0x0000214F
ERROR_DS_KEY_NOT_UNIQUE.
Das angeforderte Objekt wurde nicht gefunden, aber ein Objekt mit diesem Schlüssel wurde gefunden.
8528
0x00002150
ERROR_DS_WRONG_LINKED_ATT_SYNTAX
Die Syntax für die verknüpfte attributierten hinzugefügt wird, ist falsch. Forwardlinks haben nur die Syntax 2.5.5.1, 2.5.5.7 und 2.5.5.14 und Backlinks nur die Syntax 2.5.5.1 möglich.
8529
0x00002151
ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_PASSWORD
Die Sicherheitskontenverwaltung muss das Boot-Passwort zu erhalten.
8530
0x00002152
ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_FLOPPY
Die Sicherheitskontenverwaltung muss den Schlüssel Boot von Diskette zu erhalten.
8531
0x00002153
ERROR_DS_CANT_START
Verzeichnisdienst kann nicht gestartet werden.
8532
0x00002154
ERROR_DS_INIT_FAILURE
Verzeichnisdienste konnten nicht gestartet werden.
8533
0x00002155
ERROR_DS_NO_PKT_PRIVACY_ON_CONNECTION
Die Verbindung zwischen Client und Server erfordert Paketsicherheit oder besser.
8534
0x00002156
ERROR_DS_SOURCE_DOMAIN_IN_FOREST
Die Quelldomäne möglicherweise nicht in der gleichen Gesamtstruktur als Ziel.
8535
0x00002157
ERROR_DS_DESTINATION_DOMAIN_NOT_IN_FOREST
Die Zieldomäne muss sich im Wald.
8536
0x00002158
ERROR_DS_DESTINATION_AUDITING_NOT_ENABLED
Der Vorgang erfordert, dass Ziel Domain Überwachung aktiviert werden.
8537
0x00002159
ERROR_DS_CANT_FIND_DC_FOR_SRC_DOMAIN
Der Vorgang konnte keinen DC für die Quelldomäne finden.
8538
0x0000215A
ERROR_DS_SRC_OBJ_NOT_GROUP_OR_USER
Das Quellobjekt muss eine Gruppe oder einen Benutzer sein.
8539
0x0000215B
ERROR_DS_SRC_SID_EXISTS_IN_FOREST
SID des Quellobjekts ist bereits in Ziel-Gesamtstruktur.
8540
0x0000215C
ERROR_DS_SRC_AND_DST_OBJECT_CLASS_MISMATCH
Das Quell- und Ziel-Objekt muss vom gleichen Typ sein.
8541
0x0000215D
ERROR_SAM_INIT_FAILURE
Sicherheitskontenverwaltung ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: %1. Fehlerstatus: 0 x %2. Klicken Sie auf OK, um das System Herunterfahren und starten Sie im abgesicherten Modus neu. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll detaillierte Informationen.
8542
0x0000215E
ERROR_DS_DRA_SCHEMA_INFO_SHIP
Schemainformationen konnten nicht in die Replikationsanforderung einbezogen.
8543
0x0000215F
ERROR_DS_DRA_SCHEMA_CONFLICT
Der Replikationsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, aufgrund einer Inkompatibilität Schema.
8544
0x00002160
ERROR_DS_DRA_EARLIER_SCHEMA_CONLICT
Der Replikationsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, aufgrund einer vorherigen Schema-Inkompatibilität.
8545
0x00002161
ERROR_DS_DRA_OBJ_NC_MISMATCH
Die Replikationsaktualisierung konnte nicht angewendet werden, da die Quelle oder das Ziel hat, noch nicht erhaltenen Informationen bezüglich eines letzten domänenübergreifenden verschieben-Operation.
8546
0x00002162
ERROR_DS_NC_STILL_HAS_DSAS
Die angeforderte Domäne konnte nicht gelöscht werden, denn es gibt ein Domänencontroller, die immer noch diese Domain hosten.
8547
0x00002163
ERROR_DS_GC_REQUIRED
Der angeforderte Vorgang kann nur auf einem globalen Katalogserver ausgeführt werden.
8548
0x00002164
ERROR_DS_LOCAL_MEMBER_OF_LOCAL_ONLY
Eine lokale Gruppe kann nur Mitglied in anderen lokalen Gruppen in derselben Domäne sein.
8549
0x00002165
ERROR_DS_NO_FPO_IN_UNIVERSAL_GROUPS
Fremde Sicherheitsprinzipale können keine Mitglieder von universellen Gruppen sein.
8550
0x00002166
ERROR_DS_CANT_ADD_TO_GC
Das Attribut ist nicht zulässig, aus Sicherheitsgründen auf GC repliziert werden.
8551
0x00002167
ERROR_DS_NO_CHECKPOINT_WITH_PDC
Der Prüfpunkt mit dem PDC konnte nicht eingenommen werden, denn es gibt zu viele Änderungen derzeit verarbeitet wird.
8552
0x00002168
ERROR_DS_SOURCE_AUDITING_NOT_ENABLED
Der Vorgang erfordert die Quelle Domäne Überwachung aktiviert werden.
8553
0x00002169
ERROR_DS_CANT_CREATE_IN_NONDOMAIN_NC
Sicherheitsprinzipalobjekte können nur im Domänennamenkontext erstellt werden.
8554
0x0000216A
ERROR_DS_INVALID_NAME_FOR_SPN
Ein Service Principal Name (SPN) konnte nicht erstellt werden, da der angegebene Hostname nicht im notwendigen Format ist.
8555
0x0000216B
ERROR_DS_FILTER_USES_CONTRUCTED_ATTRS
Ein Filter wurde übergeben, die konstruierten Attribute verwendet.
8556
0x0000216C
ERROR_DS_UNICODEPWD_NOT_IN_QUOTES
Der Attributwert "unicodePWD" muss in Anführungszeichen eingeschlossen werden.
8557
0x0000216D
ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_QUOTA_EXCEEDED
Ihr Computer konnte der Domäne nicht hinzugefügt. Sie haben die maximale Anzahl der Computerkonten überschritten, die Sie berechtigt sind, in dieser Domäne zu erstellen. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um diese Grenze zurücksetzen oder erhöht haben.
8558
0x0000216E
ERROR_DS_MUST_BE_RUN_ON_DST_DC
Aus Sicherheitsgründen muss der Vorgang auf der Ziel-DC ausgeführt werden.
8559
0x0000216F
ERROR_DS_SRC_DC_MUST_BE_SP4_OR_GREATER
Aus Sicherheitsgründen muss der Quell-DC NT4SP4 sein oder größer.
8560
0x00002170
ERROR_DS_CANT_TREE_DELETE_CRITICAL_OBJ
Kritische Directory Service System-Objekte können während der Baum-Delete-Operationen gelöscht werden. Das Baum löschen kann teilweise durchgeführt wurden.
8561
0x00002171
ERROR_DS_INIT_FAILURE_CONSOLE
Verzeichnisdienste konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht gestartet: %1. Fehlerstatus: 0 x %2. Bitte klicken Sie auf OK zum Herunterfahren des Systems. Sie können die Wiederherstellungskonsole verwenden, um das System weiter zu diagnostizieren.
8562
0x00002172
ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE_CONSOLE
Sicherheitskontenverwaltung ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: %1. Fehlerstatus: 0 x %2. Bitte klicken Sie auf OK zum Herunterfahren des Systems. Sie können die Wiederherstellungskonsole verwenden, um das System weiter zu diagnostizieren.
8563
0x00002173
ERROR_DS_FOREST_VERSION_TOO_HIGH
Diese Version von Windows ist zu alt, um das aktuelle Verzeichnis Wald Verhalten zu unterstützen. Sie müssen das Betriebssystem auf diesem Server aktualisieren, bevor sie einen Domänencontroller in dieser Gesamtstruktur werden kann.
8564
0x00002174
ERROR_DS_DOMAIN_VERSION_TOO_HIGH
Diese Windows-Version ist zu alt, um das aktuelle Domain-Verhalten zu unterstützen. Sie müssen das Betriebssystem auf diesem Server aktualisieren, bevor sie einen Domänencontroller in dieser Domäne werden kann.
8565
0x00002175
ERROR_DS_FOREST_VERSION_TOO_LOW
Diese Windows-Version unterstützt nicht mehr die Verhaltensversion in diesem Directory-Gesamtstruktur verwendet. Sie müssen die Verhaltensversion Wald ausbauen, bevor dieser Server ein Domänencontroller in der Gesamtstruktur werden kann.
8566
0x00002176
ERROR_DS_DOMAIN_VERSION_TOO_LOW
Diese Windows-Version unterstützt nicht mehr die Verhaltensversion in dieser Domäne verwendet. Sie müssen die Verhaltensversion der Domäne voraus, bevor dieser Server ein Domänencontroller in der Domäne werden kann.
8567
0x00002177
ERROR_DS_INCOMPATIBLE_VERSION
Der Windows-Version ist inkompatibel mit der Verhaltensversion der Domäne oder Gesamtstruktur.
8568
0x00002178
ERROR_DS_LOW_DSA_VERSION
Die Verhaltensversion kann nicht auf den angeforderten Wert erhöht werden, weil noch Domänencontroller mit Versionen kleiner als der angeforderte Wert vorhanden sind.
8569
0x00002179
ERROR_DS_NO_BEHAVIOR_VERSION_IN_MIXEDDOMAIN
Der Versionswert Verhalten kann nicht erhöht werden, während die Domäne noch im gemischten Domänenmodus befindet. Zuerst müssen Sie die Domäne in den einheitlichen Modus ändern, bevor die Verhaltensversion erhöht.
8570
0x0000217A
ERROR_DS_NOT_SUPPORTED_SORT_ORDER
Die angeforderte Sortierreihenfolge wird nicht unterstützt.
8571
0x0000217B
ERROR_DS_NAME_NOT_UNIQUE
Gefunden Sie ein Objekt mit nicht eindeutigem Namen.
8572
0x0000217C
ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_CREATED_PRENT4
Das Computerkonto wurde vor NT4 erstellt. Das Konto muss neu erstellt werden.
8573
0x0000217D
ERROR_DS_OUT_OF_VERSION_STORE
Die Datenbank ist außerhalb des Versionsspeichers.
8574
0x0000217E
ERROR_DS_INCOMPATIBLE_CONTROLS_USED
Nicht fortsetzen, weil mehrere widersprüchliche Steuerelemente verwendet wurden.
8575
0x0000217F
ERROR_DS_NO_REF_DOMAIN
Keine gültige Sicherheitsbeschreibungs-Referenzdomäne für diese Partition gefunden.
8576
0x00002180
ERROR_DS_RESERVED_LINK_ID
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: der Verknüpfungskennung ist reserviert.
8577
0x00002181
ERROR_DS_LINK_ID_NOT_AVAILABLE
Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Es gibt keine Link-Bezeichner.
8578
0x00002182
ERROR_DS_AG_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER
Eine Kontogruppe kann keine universelle Gruppe als Mitglied haben.
8579
0x00002183
ERROR_DS_MODIFYDN_DISALLOWED_BY_INSTANCE_TYPE
Umbenennen Sie oder verschieben Sie, sind auf Benennung Kontext Köpfe oder schreibgeschützten Objekten nicht zulässig.
8580
0x00002184
ERROR_DS_NO_OBJECT_MOVE_IN_SCHEMA_NC
Verschiebevorgänge sind auf Objekten im Schemanamenskontext nicht zulässig.
8581
0x00002185
ERROR_DS_MODIFYDN_DISALLOWED_BY_FLAG
Ein Systemflag festgelegt wurde, auf das Objekt und lässt nicht das Objekt verschoben oder umbenannt werden.
8582
0x00002186
ERROR_DS_MODIFYDN_WRONG_GRANDPARENT
Dieses Objekt ist nicht zulässig, dessen Großeltern-Container ändern. Bewegungen sind für dieses Objekt nicht verboten, aber beschränken sich auf Geschwister-Container.
8583
0x00002187
ERROR_DS_NAME_ERROR_TRUST_REFERRAL
Nicht vollständig auflösen, eine Überweisung in eine andere Gesamtstruktur erstellt wird.
8584
0x00002188
ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_STANDARD_SERVER
Die angeforderte Aktion ist auf standard-Server nicht unterstützt.
8585
0x00002189
ERROR_DS_CANT_ACCESS_REMOTE_PART_OF_AD
Eine Partition von Active Directory befindet sich auf einem Remoteserver konnte nicht zugegriffen werden. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Server für die Partition ausgeführt wird, in Frage.
8586
0x0000218A
Das Verzeichnis kann nicht den vorgeschlagenen Namen naming Context (oder Partition) überprüfen, denn es kein Replikat hält noch kann es ein Replikat des Namenskontextes oberhalb des vorgeschlagenen Namenskontextes kontaktieren. Bitte stellen Sie sicher, dass der übergeordnete Namenskontext richtig im DNS registriert ist und dass mindestens ein Replikat dieses Namenskontextes vom Domänennamensmaster erreichbar.
8587
0x0000218B
ERROR_DS_THREAD_LIMIT_EXCEEDED
Der Thread für diese Anforderung wurde überschritten.
8588
0x0000218C
ERROR_DS_NOT_CLOSEST
Der globale Katalogserver ist nicht im Schrank-Standort.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00002329
DNS_ERROR_RCODE_FORMAT_ERROR
DNS-Server nicht in der Lage, Format zu interpretieren.
9002
0x0000232A
DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE
DNS-Server-Fehler.
9003
0x0000232B
DNS_ERROR_RCODE_NAME_ERROR
DNS-Name ist nicht vorhanden.
9004
0x0000232C
DNS_ERROR_RCODE_NOT_IMPLEMENTED
DNS-Anfrage vom Name-Server nicht unterstützt.
9005
0x0000232D
DNS_ERROR_RCODE_REFUSED
DNS Betrieb verweigert.
9006
0x0000232E
DNS_ERROR_RCODE_YXDOMAIN
DNS-Namen, die nicht existieren sollte, ist vorhanden.
9007
0x0000232F
DNS_ERROR_RCODE_YXRRSET
DNS-RR-Menge, die nicht vorhanden sein sollte, ist vorhanden.
9008
0x00002330
DNS_ERROR_RCODE_NXRRSET
DNS-RR-Reihe, die vorhanden sind, ist nicht vorhanden.
9009
0x00002331
DNS_ERROR_RCODE_NOTAUTH
DNS-Server nicht autorisierend für die Zone.
9010
0x00002332
DNS_ERROR_RCODE_NOTZONE
DNS-Name im Update oder Prereq ist nicht in der Zone.
9016
0x00002338
DNS_ERROR_RCODE_BADSIG
Die DNS-Signatur konnte nicht überprüft werden.
9017
0x00002339
DNS_ERROR_RCODE_BADKEY
DNS-bad Taste.
9018
0x0000233A
DNS_ERROR_RCODE_BADTIME
Gültigkeit der DNS-Signatur ist abgelaufen.
9501
0x0000251D
DNS_INFO_NO_RECORDS
Keine Datensätze gefunden für angegebenen DNS-Abfrage.
9502
0x0000251E
DNS_ERROR_BAD_PACKET
Schlechten DNS-Paket.
9503
0x0000251F
DNS_ERROR_NO_PACKET
Kein DNS-Paket.
9504
0x00002520
DNS_ERROR_RCODE
DNS-Fehler, Rcode überprüfen.
9505
0x00002521
DNS_ERROR_UNSECURE_PACKET
Ungesicherte DNS-Paket.
9551
0x0000254F
DNS_ERROR_INVALID_TYPE
Ungültiger DNS-Typ.
9552
0x00002550
DNS_ERROR_INVALID_IP_ADDRESS
Ungültige IP-Adresse.
9553
0x00002551
DNS_ERROR_INVALID_PROPERTY
Ungültige Eigenschaft.
9554
0x00002552
DNS_ERROR_TRY_AGAIN_LATER
Versuchen Sie DNS-Vorgang später noch einmal.
9555
0x00002553
DNS_ERROR_NOT_UNIQUE
Eintrag für den angegebenen Namen und Typ ist nicht eindeutig.
9556
0x00002554
DNS_ERROR_NON_RFC_NAME
DNS-Name entspricht nicht RFC-Spezifikationen.
9557
0x00002555
DNS_STATUS_FQDN
DNS-Name ist ein vollständig qualifizierter DNS-Name.
9558
0x00002556
DNS_STATUS_DOTTED_NAME
DNS-Name ist (Multilabel) punktiert.
9559
0x00002557
DNS_STATUS_SINGLE_PART_NAME
DNS-Name ist eine einteilige.
9560
0x00002558
DNS_ERROR_INVALID_NAME_CHAR
DSN-Name enthält ein ungültiges Zeichen.
9561
0x00002559
DNS_ERROR_NUMERIC_NAME
DNS-Name ist vollständig numerisch.
9601
0x00002581
DNS_ERROR_ZONE_DOES_NOT_EXIST
DNS-Zone ist nicht vorhanden.
9602
0x00002582
DNS_ERROR_NO_ZONE_INFO
DNS-Zoneninformationen nicht verfügbar.
9603
0x00002583
DNS_ERROR_INVALID_ZONE_OPERATION
Ungültiger Vorgang für die DNS-Zone.
9604
0x00002584
DNS_ERROR_ZONE_CONFIGURATION_ERROR
Ungültige DNS-Zonenkonfiguration.
9605
0x00002585
DNS_ERROR_ZONE_HAS_NO_SOA_RECORD
DNS-Zone ist kein Start des Autoritätsursprung (SOA)-Eintrags.
9606
0x00002586
DNS_ERROR_ZONE_HAS_NO_NS_RECORDS
DNS-Zone besitzt keinen Namenservereintrag (NS).
9607
0x00002587
DNS_ERROR_ZONE_LOCKED
DNS-Zone ist gesperrt.
9608
0x00002588
DNS_ERROR_ZONE_CREATION_FAILED
Fehler beim DNS-Zone erstellen.
9609
0x00002589
DNS_ERROR_ZONE_ALREADY_EXISTS
DNS-Zone ist bereits vorhanden.
9610
0x0000258A
DNS_ERROR_AUTOZONE_ALREADY_EXISTS
Automatische DNS-Zone ist bereits vorhanden.
9611
0x0000258B
DNS_ERROR_INVALID_ZONE_TYPE
Ungültiger DNS-Zonentyp.
9612
0x0000258C
DNS_ERROR_SECONDARY_REQUIRES_MASTER_IP
Sekundäre DNS-Zone erfordert master IP-Adresse.
9613
0x0000258D
DNS_ERROR_ZONE_NOT_SECONDARY
DNS-Zone ist nicht sekundär.
9614
0x0000258E
DNS_ERROR_NEED_SECONDARY_ADDRESSES
Benötigen Sie sekundäre IP-Adresse.
9615
0x0000258F
DNS_ERROR_WINS_INIT_FAILED
WINS-Initialisierung ist fehlgeschlagen.
9616
0x00002590
DNS_ERROR_NEED_WINS_SERVERS
Benötigen Sie WINS-Server.
9617
0x00002591
DNS_ERROR_NBSTAT_INIT_FAILED
NBTSTAT-Initialisierungsaufruf ist fehlgeschlagen.
9618
0x00002592
DNS_ERROR_SOA_DELETE_INVALID
Ungültiges Löschen des Autoritätsursprung (SOA)
9619
0x00002593
DNS_ERROR_FORWARDER_ALREADY_EXISTS
Eine bedingte Weiterleitung-Zone ist für diesen Namen bereits vorhanden.
9651
0x000025B3
DNS_ERROR_PRIMARY_REQUIRES_DATAFILE
Primäre DNS-Zone erfordert eine Datendatei.
9652
0x000025B4
DNS_ERROR_INVALID_DATAFILE_NAME
Ungültige Datafile Name für DNS-Zone.
9653
0x000025B5
DNS_ERROR_DATAFILE_OPEN_FAILURE
Öffnen Sie die Datendatei für die DNS-Zone konnte nicht.
9654
0x000025B6
DNS_ERROR_FILE_WRITEBACK_FAILED
Konnte die Datendatei für die DNS-Zone zu schreiben.
9655
0x000025B7
DNS_ERROR_DATAFILE_PARSING
Fehler beim Lesen der Datendatei für die DNS-Zone.
9701
0x000025E5
DNS_ERROR_RECORD_DOES_NOT_EXIST
DNS-Eintrag ist nicht vorhanden.
9702
0x000025E6
DNS_ERROR_RECORD_FORMAT
DNS-Datensatzformat Fehler.
9703
0x000025E7
DNS_ERROR_NODE_CREATION_FAILED
Knoten-Erstellung-Fehler im DNS.
9704
0x000025E8
DNS_ERROR_UNKNOWN_RECORD_TYPE
Unbekannten DNS-Datensatztyp.
9705
0x000025E9
DNS_ERROR_RECORD_TIMED_OUT
DNS-Eintrag Zeitüberschreitung.
9706
0x000025EA
DNS_ERROR_NAME_NOT_IN_ZONE
Name nicht in der DNS-Zone.
9707
0x000025EB
DNS_ERROR_CNAME_LOOP
CNAME-Schleife gefunden.
9708
0x000025EC
DNS_ERROR_NODE_IS_CNAME
Knoten ist ein CNAME DNS-Eintrag.
9709
0x000025ED
DNS_ERROR_CNAME_COLLISION
Ein CNAME-Eintrag für angegebenen Namen ist bereits vorhanden.
9710
0x000025EE
DNS_ERROR_RECORD_ONLY_AT_ZONE_ROOT
Notieren Sie nur am DNS-Zonenstamm.
9711
0x000025EF
DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS
DNS-Eintrag ist bereits vorhanden.
9712
0x000025F0
DNS_ERROR_SECONDARY_DATA
Sekundäre DNS-Zone Datenfehler.
9713
0x000025F1
DNS_ERROR_NO_CREATE_CACHE_DATA
DNS-Cachedaten konnten nicht erstellt werden.
9714
0x000025F2
DNS_ERROR_NAME_DOES_NOT_EXIST
9715
0x000025F3
DNS_WARNING_PTR_CREATE_FAILED
Zeigereintrag (PTR) konnte nicht erstellt werden.
9716
0x000025F4
DNS_WARNING_DOMAIN_UNDELETED
DNS-Domäne wurde wiederhergestellt.
9717
0x000025F5
DNS_ERROR_DS_UNAVAILABLE
9718
0x000025F6
DNS_ERROR_DS_ZONE_ALREADY_EXISTS
DNS-Zone ist bereits im Verzeichnisdienst vorhanden.
9719
0x000025F7
DNS_ERROR_NO_BOOTFILE_IF_DS_ZONE
DNS-Server nicht erstellen oder lesen die Startdatei für den Verzeichnisdienst integrierte DNS-Zone.
9751
0x00002617
DNS_INFO_AXFR_COMPLETE
DNS-AXFR (Zonenübertragung) abgeschlossen.
9752
0x00002618
DNS_ERROR_AXFR
DNS-Zonenübertragung ist fehlgeschlagen.
9753
0x00002619
DNS_INFO_ADDED_LOCAL_WINS
Zusätzlichen lokalen WINS-Server.
9801
0x00002649
DNS_STATUS_CONTINUE_NEEDED
Sichere Updates Aufruf muss Aktualisierungsanforderung fortsetzen.
9851
0x0000267B
DNS_ERROR_NO_TCPIP
Netzwerkprotokoll TCP/IP nicht installiert
9852
0x0000267C
DNS_ERROR_NO_DNS_SERVERS
Keine DNS-Server für das lokale System konfiguriert.
9901
0x000026AD
DNS_ERROR_DP_DOES_NOT_EXIST
Die angegebene Verzeichnispartition existiert nicht.
9902
0x000026AE
DNS_ERROR_DP_ALREADY_EXISTS
Die angegebene Verzeichnispartition ist bereits vorhanden.
9903
0x000026AF
DNS_ERROR_DP_NOT_ENLISTED
Der DS ist nicht in der angegebenen Verzeichnispartition eingetragen.
9904
0x000026B0
DNS_ERROR_DP_ALREADY_ENLISTED
Der DS wird in die angegebene Verzeichnispartition bereits eingetragen.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00002714
WSAEINTR
Ein Blockierungsvorgang wurde durch einen Aufruf von WSACancelBlockingCall unterbrochen.
10009
0x00002719
WSAEBADF
Gelieferten Datei-Handle ist ungültig.
10013
0x0000271D
WSAEACCES
Es wurde versucht, auf einen Socket in einer Weise, die durch die Zugriffsberechtigungen verboten.
10014
0x0000271E
WSAEFAULT
Das System entdeckt eine ungültige Zeigeradresse bei dem Versuch, das Zeigerargument in einem Aufruf verwenden.
10022
0x00002726
WSAEINVAL
Ein ungültiges Argument wurde angegeben.
10024
0x00002728
WSAEMFILE
Zu viele geöffnete Sockets.
10035
0x00002733
WSAEWOULDBLOCK
Ein nicht blockierender Socketvorgang konnte nicht sofort abgeschlossen werden.
10036
0x00002734
WSAEINPROGRESS
Ein Blockierungsvorgang wird momentan ausgeführt.
10037
0x00002735
WSAEALREADY
Ein Vorgang bezog sich auf einem nicht blockierenden Socket, die bereits einen Vorgang ausgeführt.
10038
0x00002736
WSAENOTSOCK
Ein Vorgang bezog sich auf etwas, das kein Socket ist.
10039
0x00002737
WSAEDESTADDRREQ
Eine erforderliche Adresse wurde aus einem Vorgang auf einem Socket weggelassen.
10040
0x00002738
WSAEMSGSIZE
Eine Meldung, die über einen Datagrammsocket gesendet wurde größer als den internen Nachrichtenpuffer oder einige andere Netzwerk-Limit, oder der Puffer verwendet, um ein Datagramm zu empfangen war kleiner als das Datagramm selbst.
10041
0x00002739
WSAEPROTOTYPE
Im Funktionsaufruf Sockel wurde ein Protokoll angegeben, das Semantik des angeforderten Sockettyps nicht unterstützt.
10042
0x0000273A
WSAENOPROTOOPT
In einem Aufruf von Getsockopt oder Setsockopt wurde eine nicht unterstützte Option bzw. Ebene angegeben.
10043
0x0000273B
WSAEPROTONOSUPPORT
Das angeforderte Protokoll wurde nicht in das System konfiguriert, oder keine Implementierung dafür vorhanden.
10044
0x0000273C
WSAESOCKTNOSUPPORT
Die Unterstützung für den angegebenen Sockettyp existiert nicht in dieser Adressfamilie.
10045
0x0000273D
WSAEOPNOTSUPP
Der Vorgang wird nicht unterstützt für den Typ des Objekts, auf die verwiesen wird.
10046
0x0000273E
WSAEPFNOSUPPORT
Die Protokollfamilie wurde nicht in das System konfiguriert oder keine Implementierung dafür vorhanden.
10047
0x0000273F
WSAEAFNOSUPPORT
Eine Adresse, die nicht kompatibel mit dem angeforderten Protokoll wurde verwendet.
10048
0x00002740
WSAEADDRINUSE
Regel nicht nur eine Verwendung von jede Socketadresse (Protokoll-Netzwerk-Adresse/Anschluss) ist zulässig.
10049
0x00002741
WSAEADDRNOTAVAIL
Die angeforderte Adresse ist in seinem Kontext ungültig.
10050
0x00002742
WSAENETDOWN
Bei einem Socketvorgang ist ein tot Netzwerk aufgetreten.
10051
0x00002743
WSAENETUNREACH
Ein Socketvorgang bezog sich auf ein Netzwerk nicht erreichbar.
10052
0x00002744
WSAENETRESET
Die Verbindung wurde aufgrund von KeepAlive-Aktivitäten erkennen eines Fehlers während die Operation im Gange war gebrochen.
10053
0x00002745
WSAECONNABORTED
Eine bestehende Verbindung wurde von der Software in Ihrem Hostcomputer abgebrochen.
10054
0x00002746
WSAECONNRESET
Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
10055
0x00002747
WSAENOBUFS
Ein Vorgang auf einem Socket konnte nicht ausgeführt werden, weil das System ausreichend Pufferspeicher fehlte oder eine Warteschlange voll war.
10056
0x00002748
WSAEISCONN
Eine Verbindungsanforderung wurde auf einen bereits verbundenen Socket.
10057
0x00002749
WSAENOTCONN
Eine Anforderung zum Senden oder empfangen von Daten wurde verhindert, da der Socket nicht verbunden ist und (beim Senden über einen Datagrammsocket mit einem Sendto-Aufruf) keine Adresse angegeben wurde.
10058
0x0000274A
WSAESHUTDOWN
Eine Anforderung zum Senden oder empfangen von Daten wurde verhindert, da der Socket hatte bereits in diese Richtung mit einem vorangegangenen Shutdown-Aufruf heruntergefahren worden.
10059
0x0000274B
WSAETOOMANYREFS
Zu viele Verweise auf einige Kernelobjekt.
10060
0x0000274C
WSAETIMEDOUT
Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die verbundene Partei nicht richtig geantwortet hat, nach einer gewissen Zeit, oder die hergestellte Verbindung ist fehlgeschlagen, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
10061
0x0000274D
WSAECONNREFUSED
Keine Verbindung konnte hergestellt werden, da der Zielcomputer aktiv es verweigert.
10062
0x0000274E
WSAELOOP
Name kann nicht übersetzt werden.
10063
0x0000274F
WSAENAMETOOLONG
Namenskomponente oder Name war zu lang.
10064
0x00002750
WSAEHOSTDOWN
Bei einem Socketvorgang ist fehlgeschlagen, da der Zielhost gedrückt wurde.
10065
0x00002751
WSAEHOSTUNREACH
Ein Socketvorgang bezog sich auf einen Host nicht erreichbar.
10066
0x00002752
WSAENOTEMPTY
Ein Verzeichnis kann nicht entfernt werden, die nicht leer ist.
10067
0x00002753
WSAEPROCLIM
Eine Windows Sockets-Implementation kann ein Limit für die Anzahl der Anwendungen bestehen, die zugleich auf diese zugreifen kann.
10068
0x00002754
WSAEUSERS
Lief der Quote.
10069
0x00002755
WSAEDQUOT
Datenträgerkontingent lief.
10070
0x00002756
WSAESTALE
Datei-Handle-Verweis ist nicht mehr verfügbar.
10071
0x00002757
WSAEREMOTE
Element ist nicht lokal verfügbar.
10091
0x0000276B
WSASYSNOTREADY
WSAStartup funktioniert Funktion nicht zu dieser Zeit, da das zugrunde liegende System verwendeten Netzwerkdienste derzeit nicht verfügbar ist.
10092
0x0000276C
WSAVERNOTSUPPORTED
Die angeforderte Windows Sockets-Version wird nicht unterstützt.
10093
0x0000276D
WSANOTINITIALISED
Die Anwendung hat WSAStartup nicht aufgerufen, oder WSAStartup fehlgeschlagen.
10101
0x00002775
WSAEDISCON
Wird von WSARecv oder WSARecvFrom, um anzugeben, dass die Gegenseite eine ordnungsgemäßes Herunterfahren-Sequenz eingeleitet hat.
10102
0x00002776
WSAENOMORE
Von WSALookupServiceNext können keine weiteren Ergebnisse zurückgegeben werden.
10103
0x00002777
WSAECANCELLED
WSALookupServiceEnd wurde aufgerufen, während dieser Aufruf noch verarbeitet wurde. Der Aufruf wurde abgebrochen.
1050°
0x00002778
WSAEINVALIDPROCTABLE
Die Prozedur-Aufruf-Tabelle ist ungültig.
10105
0x00002779
WSAEINVALIDPROVIDER
Der angeforderte Dienstanbieter ist ungültig.
10106
0x0000277A
WSAEPROVIDERFAILEDINIT
Der angeforderte Dienstanbieter konnte nicht geladen oder initialisiert werden.
10107
0x0000277B
WSASYSCALLFAILURE
Ein Systemaufruf, der nie ausfällt ist fehlgeschlagen.
10108
0x0000277C
WSASERVICE_NOT_FOUND
Keine solchen Dienst ist bekannt. Der Dienst kann nicht im angegebenen Namespace gefunden werden.
10109
0x0000277D
WSATYPE_NOT_FOUND
Die angegebene Klasse wurde nicht gefunden.
10110
0x0000277E
WSA_E_NO_MORE
10111
0x0000277F
WSA_E_CANCELLED
10112
0x00002780
WSAEREFUSED
Eine Datenbankabfrage ist fehlgeschlagen, da es aktiv verweigert wurde.
11001
0x00002AF9
WSAHOST_NOT_FOUND
Keine solche Host ist unbekannt.
11002
0x00002AFA
WSATRY_AGAIN
Dies ist normalerweise ein zeitweiliger Fehler bei der Auflösung von Hostnamen und bedeutet, dass der lokale Server keine Antwort aus einem autorisierenden Server erhalten.
11003
0x00002AFB
WSANO_RECOVERY
Während eine Datenbanksuche ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
11004
0x00002AFC
WSANO_DATA
Der angeforderte Name ist gültig und wurde in der Datenbank gefunden, aber es verfügt nicht über die richtigen zugeordneten Daten, die für gelöst.
11005
0x00002AFD
WSA_QOS_RECEIVERS
Mindestens eine Reserve ist angekommen.
11006
0x00002AFE
WSA_QOS_SENDERS
Mindestens einen Pfad ist angekommen.
11007
0x00002AFF
WSA_QOS_NO_SENDERS
Es gibt keine Absender.
11008
0x00002B00
WSA_QOS_NO_RECEIVERS
Es gibt keine Empfänger.
11009
0x00002B01
WSA_QOS_REQUEST_CONFIRMED
Reserve ist bestätigt worden.
11010
0x00002B02
WSA_QOS_ADMISSION_FAILURE
Fehler aufgrund mangelnder Ressourcen.
11011
0x00002B03
WSA_QOS_POLICY_FAILURE
Aus administrativen Gründen - schlechte Anmeldeinformationen abgelehnt.
11012
0x00002B04
WSA_QOS_BAD_STYLE
Unbekannte oder widersprüchlichen Stil.
11013
0x00002B05
WSA_QOS_BAD_OBJECT
Problem mit einen Teil des Puffers Filter- oder Providerspecific im Allgemeinen.
11014
0x00002B06
WSA_QOS_TRAFFIC_CTRL_ERROR
Problem mit einem Teil der Flowspec.
11015
0x00002B07
WSA_QOS_GENERIC_ERROR
General QOS-Fehler.
11016
0x00002B08
WSA_QOS_ESERVICETYPE
Eine ungültige oder unbekannte Diensttyp wurde der Flowspec gefunden.
11017
0x00002B09
WSA_QOS_EFLOWSPEC
In der QOS-Struktur wurde eine ungültige oder inkonsistente Flowspec gefunden.
11018
0x00002B0A
WSA_QOS_EPROVSPECBUF
Ungültige QOS-spezifischen Anbieterpuffer.
11019
0x00002B0B
WSA_QOS_EFILTERSTYLE
Ein ungültiger QOS-Filter-Stil wurde verwendet.
11020
0x00002B0C
WSA_QOS_EFILTERTYPE
Ein ungültiger QOS-Filter-Typ verwendet wurde.
11021
0x00002B0D
WSA_QOS_EFILTERCOUNT
Eine falsche Anzahl an QOS FILTERSPECs wurden in die FLOWDESCRIPTOR angegeben.
11022
0x00002B0E
WSA_QOS_EOBJLENGTH
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein Objekt mit einem ungültigen ObjectLength-Feld angegeben.
11023
0x00002B0F
WSA_QOS_EFLOWCOUNT
In der QOS-Struktur wurde eine falsche Anzahl von Flow-Deskriptoren angegeben.
11024
0x00002B10
WSA_QOS_EUNKNOWNPSOBJ
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein unbekanntes Objekt gefunden.
11025
0x00002B11
WSA_QOS_EPOLICYOBJ
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein ungültiges Richtlinienobjekt gefunden.
11026
0x00002B12
WSA_QOS_EFLOWDESC
Ein ungültiger QOS-Flow-Deskriptor wurde in die Liste der Flow-Deskriptoren gefunden.
11027
0x00002B13
WSA_QOS_EPSFLOWSPEC
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde eine ungültige oder inkonsistente Flowspec gefunden.
11028
0x00002B14
WSA_QOS_EPSFILTERSPEC
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein ungültiger FILTERSPEC gefunden.
11029
0x00002B15
WSA_QOS_ESDMODEOBJ
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde eine ungültige Formobjekt verwerfen Modus gefunden.
11030
0x00002B16
WSA_QOS_ESHAPERATEOBJ
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein ungültiges Strukturierungsratenobjekt gefunden.
11031
0x00002B17
WSA_QOS_RESERVED_PETYPE
Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein reserviertes Richtlinienelement gefunden.
Fehler
Dezimal
Hexadezimal
0x00002EE0
ERROR_SXS_SECTION_NOT_FOUND
Der angeforderte Abschnitt war nicht anwesend in den Aktivierungskontext.
12001
0x00002EE1
ERROR_SXS_CANT_GEN_ACTCTX
Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration falsch ist. Durch eine Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben.
12002
0x00002EE2
ERROR_SXS_INVALID_ACTCTXDATA_FORMAT
Das Anwendungsformat Datenbindung ist ungültig.
12003
0x00002EE3
ERROR_SXS_ASSEMBLY_NOT_FOUND
Die referenzierte Assemblierung ist nicht auf Ihrem System installiert.
12004
0x00002EE4
ERROR_SXS_MANIFEST_FORMAT_ERROR
Die manifest-Datei beginnt nicht mit der erforderlichen Tag und Format.
12005
0x00002EE5
ERROR_SXS_MANIFEST_PARSE_ERROR
Die manifest-Datei enthält einen oder mehrere Syntaxfehler.
12006
0x00002EE6
ERROR_SXS_ACTIVATION_CONTEXT_DISABLED
Die Anwendung hat versucht, einen deaktivierten Aktivierungskontext zu aktivieren.
12007
0x00002EE7
ERROR_SXS_KEY_NOT_FOUND
Der angeforderte Nachschlageschlüssel wurde nicht in jedem aktiven Aktivierungskontext gefunden.
12008
0x00002EE8
ERROR_SXS_VERSION_CONFLICT
Eine Komponentenversion benötigt, die durch die Anwendungskonflikte mit einer anderen bereits aktiven Komponentenversion.
12009
0x00002EE9
ERROR_SXS_WRONG_SECTION_TYPE
Der Typ angefordert, Aktivierung Kontext Abschnitt nicht die verwendeten API-Abfrage entspricht.
12010
0x00002EEA
ERROR_SXS_THREAD_QUERIES_DISABLED
Mangelnde Systemressourcen erforderte isolierten Aktivierung für den aktuellen Ausführungsthread an deaktiviert werden.
12011
0x00002EEB
ERROR_SXS_PROCESS_DEFAULT_ALREADY_SET
Beim Versuch, den Prozess-Standard-Aktivierungskontext festzulegen ist fehlgeschlagen, da der Prozess-Standard-Aktivierung-Kontext bereits festgelegt wurde.
12012
0x00002EEC
ERROR_SXS_UNKNOWN_ENCODING_GROUP
Bezeichner der Codierung angegeben wird nicht erkannt.
12013
0x00002EED
Die Kodierung angefordert wird nicht erkannt.
12014
0x00002EEE
ERROR_SXS_INVALID_XML_NAMESPACE_URI
Das Manifest enthält einen Verweis auf einen ungültigen URI.
12015
0x00002EEF
ERROR_SXS_ROOT_MANIFEST_DEPENDENCY_NOT_INSTALLED
Das Anwendungsmanifest enthält einen Verweis auf eine abhängige Assembly, die nicht installiert ist.
12016
0x00002EF0
ERROR_SXS_LEAF_MANIFEST_DEPENDENCY_NOT_INSTALLED
Das Manifest für eine Assembly, die von der Anwendung verwendeten hat einen Verweis auf eine abhängige Assembly, die nicht installiert ist.
12017
0x00002EF1
ERROR_SXS_INVALID_ASSEMBLY_IDENTITY_ATTRIBUTE
Das Manifest enthält ein Attribut für die Identität der Assembly, die nicht gültig ist.
12018
0x00002EF2
ERROR_SXS_MANIFEST_MISSING_REQUIRED_
DEFAULT_NAMESPACE
Das Manifest fehlt die erforderliche Standardspezifikation Namespace auf das Assembly-Element.
12019
0x00002EF3
ERROR_SXS_MANIFEST_INVALID_REQUIRED_
DEFAULT_NAMESPACE
Das Manifest hat einen Standardnamespace auf Assembly-Elements angegeben, aber sein Wert ist nicht "Urn: Schemas-Microsoft-com".
12020
0x00002EF4
ERROR_SXS_PRIVATE_MANIFEST_CROSS_PATH_
WITH_REPARSE_POINT
Die private Manifeste Sonde hat den Analysepunkte Punkt-assoziierten Weg gekreuzt.
12021
0x00002EF5
ERROR_SXS_DUPLICATE_DLL_NAME
Zwei oder mehr Komponenten, vom Anwendungsmanifest direkt oder indirekt referenzierte haben Dateien mit demselben Namen.
12022
0x00002EF6
ERROR_SXS_DUPLICATE_WINDOWCLASS_NAME
Zwei oder mehr Komponenten, vom Anwendungsmanifest direkt oder indirekt referenzierte haben Fensterklassen mit demselben Namen.
12023
0x00002EF7
ERROR_SXS_DUPLICATE_CLSID
Zwei oder mehr Komponenten verwiesen direkt oder indirekt vom Anwendungsmanifest haben den gleichen COM-Server CLSIDs.
12024
0x00002EF8
ERROR_SXS_DUPLICATE_IID
Zwei oder mehr Komponenten, vom Anwendungsmanifest direkt oder indirekt referenzierte haben Proxies für die gleichen IIDs der COM-Schnittstelle.
12025
0x00002EF9
ERROR_SXS_DUPLICATE_TLBID
Zwei oder mehr Komponenten, vom Anwendungsmanifest direkt oder indirekt referenzierte haben den gleichen COM-Typ-Bibliothek TLBIDs.
12026
0x00002EFA
ERROR_SXS_DUPLICATE_PROGID
Zwei oder mehr Komponenten verwiesen direkt oder indirekt vom Anwendungsmanifest haben den gleichen COM-ProgIDs.
12027
0x00002EFB
ERROR_SXS_DUPLICATE_ASSEMBLY_NAME
Zwei oder mehr Komponenten, vom Anwendungsmanifest direkt oder indirekt referenzierte sind verschiedene Versionen derselben Komponente nicht zulässig ist.
12028
0x00002EFC
ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH
Eine Komponentendatei stimmt nicht mit den Überprüfungsinformationen im Komponentenmanifest überein.
12029
0x00002EFD
ERROR_SXS_POLICY_PARSE_ERROR
Das Politik-Manifest enthält einen oder mehrere Syntaxfehler.
12030
0x00002EFE
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGQUOTE
Manifestverarbeitungsfehler: Ein Zeichenfolgenliteral wurde erwartet, aber keine Öffnung Anführungsstrich Zeichen wurde gefunden.
12031
0x00002EFF
ERROR_SXS_XML_E_COMMENTSYNTAX
Manifestverarbeitungsfehler: Falsche Syntax wurde in einem Kommentar verwendet.
12032
0x00002F00
ERROR_SXS_XML_E_BADSTARTNAMECHAR
Manifestverarbeitungsfehler: Ein Name wurde mit einem ungültigen Zeichen gestartet.
12033
0x00002F01
ERROR_SXS_XML_E_BADNAMECHAR
Manifestverarbeitungsfehler: Ein Name enthält ein ungültiges Zeichen.
12034
0x00002F02
ERROR_SXS_XML_E_BADCHARINSTRING
Manifestverarbeitungsfehler: Ein String-literal enthält ein ungültiges Zeichen.
12035
0x00002F03
ERROR_SXS_XML_E_XMLDECLSYNTAX
Manifestverarbeitungsfehler: Ungültige Syntax für eine XML-Deklaration.
12036
0x00002F04
ERROR_SXS_XML_E_BADCHARDATA
Manifestverarbeitungsfehler: Ein ungültiges Zeichen wurde im Textinhalt gefunden.
12037
0x00002F05
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGWHITESPACE
Manifestverarbeitungsfehler: Erforderliche Leerraum fehlte.
12038
0x00002F06
ERROR_SXS_XML_E_EXPECTINGTAGEND
Manifestverarbeitungsfehler: Das Zeichen ' >' wurde erwartet.
12039
0x00002F07
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGSEMICOLON
Manifestverarbeitungsfehler: Es wurde ein Semikolon erwartet.
12040
0x00002F08
ERROR_SXS_XML_E_UNBALANCEDPAREN
Manifestverarbeitungsfehler: Unausgeglichene Klammern.
12041
0x00002F09
ERROR_SXS_XML_E_INTERNALERROR
Manifestverarbeitungsfehler: Interner Fehler.
12042
0x00002F0A
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTED_WHITESPACE
Manifestverarbeitungsfehler: Leerraum ist an dieser Stelle nicht zulässig.
12043
0x00002F0B
ERROR_SXS_XML_E_INCOMPLETE_ENCODING
Manifestverarbeitungsfehler: Ende der Datei erreicht ungültigen Status für die aktuelle Codierung.
12044
0x00002F0C
ERROR_SXS_XML_E_MISSING_PAREN
Manifestverarbeitungsfehler: Fehlende Klammer.
12045
0x00002F0D
ERROR_SXS_XML_E_EXPECTINGCLOSEQUOTE
Manifestverarbeitungsfehler: Ein Einzel- oder Doppelzimmer schließendes Anführungszeichen Zeichen (\' oder \ ") fehlt.
12046
0x00002F0E
ERROR_SXS_XML_E_MULTIPLE_COLONS
Manifestverarbeitungsfehler: Mehrere Doppelpunkte dürfen nicht in einen Namen.
12047
0x00002F0F
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_DECIMAL
Manifestverarbeitungsfehler: Ungültiges Zeichen für Dezimalziffer.
12048
0x00002F10
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_HEXIDECIMAL
Manifestverarbeitungsfehler: Ungültiges Zeichen für die Hexadezimalziffer.
12049
0x00002F11
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_UNICODE
Manifestverarbeitungsfehler: Ungültige Unicode-Zeichenwert für diese Plattform.
12050
0x00002F12
ERROR_SXS_XML_E_WHITESPACEORQUESTIONMARK
Manifestverarbeitungsfehler: Erwartet Leerraum oder '?'.
12051
0x00002F13
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTEDENDTAG
Manifestverarbeitungsfehler: End-Tag wurde an dieser Stelle nicht erwartet.
12052
0x00002F14
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDTAG
Manifestverarbeitungsfehler: Die folgenden Tags waren nicht geschlossen: %1.
12053
0x00002F15
ERROR_SXS_XML_E_DUPLICATEATTRIBUTE
Manifestverarbeitungsfehler: Doppeltes Attribut.
12054
0x00002F16
ERROR_SXS_XML_E_MULTIPLEROOTS
Manifestverarbeitungsfehler: Einziger Top-Level-Element darf in einem XML‑Dokument.
12055
0x00002F17
ERROR_SXS_XML_E_INVALIDATROOTLEVEL
Manifestverarbeitungsfehler: Ungültig auf der obersten Ebene des Dokuments.
12056
0x00002F18
ERROR_SXS_XML_E_BADXMLDECL
Manifestverarbeitungsfehler: Ungültige XML-Deklaration.
12057
0x00002F19
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGROOT
Manifestverarbeitungsfehler: XML-Dokument muss ein Element der obersten Ebene.
12058
0x00002F1A
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTEDEOF
Manifestverarbeitungsfehler: Unerwartetes Dateiende.
12059
0x00002F1B
ERROR_SXS_XML_E_BADPEREFINSUBSET
Manifestverarbeitungsfehler: Parameter-Entitäten können nicht innerhalb von Markupdeklarationen in einer internen Teilmenge verwendet werden.
12060
0x00002F1C
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDSTARTTAG
Manifestverarbeitungsfehler: Element wurde nicht geschlossen.
12061
0x00002F1D
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDENDTAG
Manifestverarbeitungsfehler: Endelement fehlte das Zeichen ' >'.
12062
0x00002F1E
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDSTRING
Manifestverarbeitungsfehler: Ein Zeichenfolgenliteral wurde nicht geschlossen.
12063
0x00002F1F
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDCOMMENT
Manifestverarbeitungsfehler: Ein Kommentar wurde nicht geschlossen.
12064
0x00002F20
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDDECL
Manifestverarbeitungsfehler: Eine Erklärung wurde nicht geschlossen.
12065
0x00002F21
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDCDATA
Manifestverarbeitungsfehler: Ein CDATA-Abschnitt wurde nicht geschlossen.
12066
0x00002F22
ERROR_SXS_XML_E_RESERVEDNAMESPACE
Manifestverarbeitungsfehler: Das Namespacepräfix darf nicht mit der reservierten Zeichenkette "Xml" beginnen.
12067
0x00002F23
ERROR_SXS_XML_E_INVALIDENCODING
Manifestverarbeitungsfehler: System der angegebenen Codierung unterstützt nicht.
12068
0x00002F24
ERROR_SXS_XML_E_INVALIDSWITCH
Manifestverarbeitungsfehler: Wechsel von der aktuellen Codierung auf angegebene Codierung nicht unterstützt.
12069
0x00002F25
ERROR_SXS_XML_E_BADXMLCASE
Manifestverarbeitungsfehler: Der Name "Xml" ist reserviert und muss klein geschrieben sein.
12070
0x00002F26
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_STANDALONE
Manifestverarbeitungsfehler: Das Standalone-Attribut muss den Wert "Ja" oder "Nein".
12071
0x00002F27
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTED_STANDALONE
Manifestverarbeitungsfehler: Das Standalone-Attribut kann nicht in externe Entitäten verwendet werden.
12072
0x00002F28
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_VERSION
Manifestverarbeitungsfehler: Ungültige Versionsnummer.
12073
0x00002F29
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGEQUALS
Manifestverarbeitungsfehler: Fehlendes Gleichheitszeichen zwischen und Attributwert.
13000
0x000032C8
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_EXISTS
Die angegebene Schnellmodusrichtlinie ist bereits vorhanden.
13001
0x000032C9
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_NOT_FOUND
Die angegebene Schnellmodusrichtlinie wurde nicht gefunden.
13002
0x000032CA
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_IN_USE
Die angegebene Schnellmodusrichtlinie wird verwendet.
13003
0x000032CB
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_EXISTS
Die angegebene Hauptmodusrichtlinie ist bereits vorhanden.
13004
0x000032CC
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_NOT_FOUND
Die angegebene Hauptmodusrichtlinie wurde nicht gefunden.
13005
0x000032CD
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_IN_USE
Die angegebene Hauptmodusrichtlinie wird verwendet.
13006
0x000032CE
ERROR_IPSEC_MM_FILTER_EXISTS
Der angegebene Hauptmodusfilter ist bereits vorhanden.
13007
0x000032CF
ERROR_IPSEC_MM_FILTER_NOT_FOUND
Die angegebene Hauptmodusfilter wurde nicht gefunden.
13008
0x000032D0
ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_EXISTS
Der angegebenen Transport-Mode-Filter ist bereits vorhanden.
13009
0x000032D1
ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_NOT_FOUND
Der angegebenen Transport-Mode-Filter ist nicht vorhanden.
13010
0x000032D2
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_EXISTS
Die angegebene Hauptmodus-Authentifizierungsliste ist vorhanden.
13011
0x000032D3
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_NOT_FOUND
Die angegebene Hauptmodus-Authentifizierungsliste wurde nicht gefunden.
13012
0x000032D4
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_IN_USE
13013
0x000032D5
ERROR_IPSEC_DEFAULT_MM_POLICY_NOT_FOUND
13014
0x000032D6
ERROR_IPSEC_DEFAULT_MM_AUTH_NOT_FOUND
13015
0x000032D7
ERROR_IPSEC_DEFAULT_QM_POLICY_NOT_FOUND
13016
0x000032D8
ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_EXISTS
13017
0x000032D9
ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_NOT_FOUND
13018
0x000032DA
ERROR_IPSEC_MM_FILTER_PENDING_DELETION
Der Hauptmodus-Filter steht zum Löschen.
13019
0x000032DB
ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_PENDING_DELETION
Der Transportfilter steht zum Löschen.
13020
0x000032DC
ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_PENDING_DELETION
Der Tunnel-Filter steht zum Löschen.
13021
0x000032DD
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_PENDING_DELETION
Die Hauptmodus-Politik steht zum Löschen.
13022
0x000032DE
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_PENDING_DELETION
Das Hauptmodus-Authentifizierung-Bundle steht zum Löschen.
13023
0x000032DF
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_PENDING_DELETION
Die Schnellmodusrichtlinie steht zum Löschen.
13801
0x000035E9
ERROR_IPSEC_IKE_AUTH_FAIL
IKE-Authentifizierung-Anmeldeinformationen sind inakzeptabel.
13802
0x000035EA
ERROR_IPSEC_IKE_ATTRIB_FAIL
IKE-Sicherheitsattribute sind inakzeptabel.
13803
0x000035EB
ERROR_IPSEC_IKE_NEGOTIATION_PENDING
IKE-Aushandlung im Gange.
13804
0x000035EC
ERROR_IPSEC_IKE_GENERAL_PROCESSING_ERROR
Allgemeine Verarbeitungsfehler.
13805
0x000035ED
ERROR_IPSEC_IKE_TIMED_OUT
Verhandlung Zeitüberschreitung.
13806
0x000035EE
ERROR_IPSEC_IKE_NO_CERT
IKE wurde kein gültiges Zertifikat gefunden.
13807
0x000035EF
ERROR_IPSEC_IKE_SA_DELETED
IKE-Sicherheitszuordnung gelöscht von Peer vor Gründung abgeschlossen.
13808
0x000035F0
ERROR_IPSEC_IKE_SA_REAPED
IKE-Sicherheitszuordnung gelöscht vor Gründung abgeschlossen.
13809
0x000035F1
ERROR_IPSEC_IKE_MM_ACQUIRE_DROP
Aushandlungsanforderung saß in der Warteschlange zu lang.
13810
0x000035F2
ERROR_IPSEC_IKE_QM_ACQUIRE_DROP
13811
0x000035F3
ERROR_IPSEC_IKE_QUEUE_DROP_MM
13812
0x000035F4
ERROR_IPSEC_IKE_QUEUE_DROP_NO_MM
13813
0x000035F5
ERROR_IPSEC_IKE_DROP_NO_RESPONSE
Keine Antwort von Peer.
13814
0x000035F6
ERROR_IPSEC_IKE_MM_DELAY_DROP
Verhandlung dauerte zu lange.
13815
0x000035F7
ERROR_IPSEC_IKE_QM_DELAY_DROP
13816
0x000035F8
ERROR_IPSEC_IKE_ERROR
Unbekannter Fehler aufgetreten.
13817
0x000035F9
ERROR_IPSEC_IKE_CRL_FAILED
Zertifikat Widerruf überprüfen konnte.
13818
0x000035FA
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_KEY_USAGE
Ungültiges Zertifikat Schlüsselverwendung.
13819
0x000035FB
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_CERT_TYPE
Ungültiges Zertifikat-Typ.
13820
0x000035FC
ERROR_IPSEC_IKE_NO_PRIVATE_KEY
Kein Zertifikat zugeordneten privaten Schlüssel.
13822
0x000035FE
ERROR_IPSEC_IKE_DH_FAIL
Fehler bei Diffie-Helman-Berechnung.
13824
0x00003600
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HEADER
Ungültiger Header.
13825
0x00003601
ERROR_IPSEC_IKE_NO_POLICY
Keine Richtlinie konfiguriert.
13826
0x00003602
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SIGNATURE
Fehler beim Überprüfen der Signatur.
13827
0x00003603
ERROR_IPSEC_IKE_KERBEROS_ERROR
Fehler beim Authentifizieren mit Kerberos.
13828
0x00003604
ERROR_IPSEC_IKE_NO_PUBLIC_KEY
Zertifikat des Peers haben keinen öffentlichen Schlüssel.
13829
0x00003605
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR
Fehler Verarbeitung Fehler Nutzlast.
13830
0x00003606
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_SA
Fehler Verarbeitung SA Nutzlast.
13831
0x00003607
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_PROP
Fehler beim Verarbeiten Vorschlag Nutzlast.
13832
0x00003608
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_TRANS
Fehler beim Verarbeiten Transform Nutzlast.
13833
0x00003609
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_KE
Fehler Verarbeitung KE Nutzlast.
13834
0x0000360A
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_ID
Fehler-Verarbeitung-ID-Nutzlast.
13835
0x0000360B
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_CERT
Fehler beim Verarbeiten Cert Nutzlast.
13836
0x0000360C
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_CERT_REQ
Fehler beim Verarbeiten Zertifikatanforderung Nutzlast.
13837
0x0000360D
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_HASH
Fehler beim Verarbeiten Hash Nutzlast.
13838
0x0000360E
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_SIG
Fehler beim Verarbeiten Signatur Nutzlast.
13839
0x0000360F
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NONCE
Fehler beim Verarbeiten Nonce Nutzlast.
13840
0x00003610
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NOTIFY
Fehler beim Verarbeiten Notify-Nutzlast.
13841
0x00003611
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_DELETE
Fehler beim Verarbeiten der Nutzlast löschen.
13842
0x00003612
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_VENDOR
Fehler beim Verarbeiten VendorId Nutzlast.
13843
0x00003613
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_PAYLOAD
Ungültige Nutzlast empfangen.
13844
0x00003614
ERROR_IPSEC_IKE_LOAD_SOFT_SA
Soft-Sicherheitszuordnung geladen.
13845
0x00003615
ERROR_IPSEC_IKE_SOFT_SA_TORN_DOWN
Soft-Sicherheitszuordnung abgerissen.
13846
0x00003616
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_COOKIE
Ungültige Cookie empfangen...
13847
0x00003617
ERROR_IPSEC_IKE_NO_PEER_CERT
Peer konnte gültiges Zertifikat senden.
13848
0x00003618
ERROR_IPSEC_IKE_PEER_CRL_FAILED
Zertifizierung Widerruf Kontrolle der Peerzertifikats ist fehlgeschlagen.
13849
0x00003619
ERROR_IPSEC_IKE_POLICY_CHANGE
Neue Richtlinie für ungültig erklärt SAs mit alten Politik gebildet.
13850
0x0000361A
ERROR_IPSEC_IKE_NO_MM_POLICY
Es gibt keine verfügbaren Main Mode IKE-Richtlinie.
13851
0x0000361B
ERROR_IPSEC_IKE_NOTCBPRIV
Fehler beim TCB-Berechtigung aktiviert.
13852
0x0000361C
ERROR_IPSEC_IKE_SECLOADFAIL
Fehler beim Laden von Sicherheit.DLL.
13853
0x0000361D
ERROR_IPSEC_IKE_FAILSSPINIT
Sicherheit Tabelle Versand Funktionsadresse von SSPI erhalten konnte.
13854
0x0000361E
ERROR_IPSEC_IKE_FAILQUERYSSP
Fehler bei der Abfrage von Kerberos-Paket um max token-Größe zu erhalten.
13855
0x0000361F
ERROR_IPSEC_IKE_SRVACQFAIL
Fehler beim Abrufen der Kerberos-Serveranmeldeinformationen für ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE Dienst. Kerberos-Authentifizierung funktioniert nicht. Der wahrscheinlichste Grund dafür ist mangelnde Domänenmitgliedschaft. Dies ist normal, wenn Ihr Computer Mitglied einer Arbeitsgruppe ist.
13856
0x00003620
ERROR_IPSEC_IKE_SRVQUERYCRED
Fehler beim Bestimmen der SSPI-Prinzipalname für ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE Dienst (QueryCredentialsAttributes).
13857
0x00003621
ERROR_IPSEC_IKE_GETSPIFAIL
Konnte keine neue SPI für die eingehende SA vom Ipsec-Treiber zu erhalten. Die häufigste Ursache hierfür ist, dass der Treiber nicht den richtigen Filter. Überprüfen Sie Ihre Politik um die Filter zu überprüfen.
13858
0x00003622
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_FILTER
Da Filter ist ungültig.
13859
0x00003623
ERROR_IPSEC_IKE_OUT_OF_MEMORY
Speicherzuordnung fehlgeschlagen.
13860
0x00003624
ERROR_IPSEC_IKE_ADD_UPDATE_KEY_FAILED
Fehler beim Hinzufügen von Security Association zur IPSec-Treiber. Die häufigste Ursache hierfür ist, wenn die IKE-Aushandlung zu lange dauerte. Wenn das Problem weiterhin auftritt, reduzieren Sie die Auslastung auf dem fehlerhaften Computer.
13861
0x00003625
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_POLICY
Ungültige Richtlinien.
13862
0x00003626
ERROR_IPSEC_IKE_UNKNOWN_DOI
Ungültige DOI.
13863
0x00003627
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SITUATION
Ungültige Lage.
13864
0x00003628
ERROR_IPSEC_IKE_DH_FAILURE
Diffie-Hellman-Fehler.
13865
0x00003629
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_GROUP
Ungültige Diffie-Hellman-Gruppe.
13866
0x0000362A
ERROR_IPSEC_IKE_ENCRYPT
Fehler verschlüsseln Nutzlast.
13867
0x0000362B
ERROR_IPSEC_IKE_DECRYPT
Fehler entschlüsseln Nutzlast.
13868
0x0000362C
ERROR_IPSEC_IKE_POLICY_MATCH
Fehler der Politik überein.
13869
0x0000362D
ERROR_IPSEC_IKE_UNSUPPORTED_ID
Nicht unterstützte ID.
13870
0x0000362E
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH
Hashüberprüfung ist fehlgeschlagen.
13871
0x0000362F
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH_ALG
Ungültige Hash-Algorithmus.
13872
0x00003630
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH_SIZE
Ungültige Hash-Größe.
13873
0x00003631
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_ENCRYPT_ALG
Ungültige Verschlüsselungsalgorithmus.
13874
0x00003632
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_AUTH_ALG
Ungültiger Authentifizierungsalgorithmus.
13875
0x00003633
Ungültiges Zertifikat-Signatur.
13876
0x00003634
ERROR_IPSEC_IKE_LOAD_FAILED
Laden fehlgeschlagen ist.
13877
0x00003635
ERROR_IPSEC_IKE_RPC_DELETE
Über RPC-Aufruf gelöscht.
13878
0x00003636
ERROR_IPSEC_IKE_BENIGN_REINIT
Vorübergehender Zustand erstellt, um Reinit auszuführen. Dies ist keine echte Fehler.
13879
0x00003637
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_RESPONDER_LIFETIME_NOTIFY
Den Lebenszeitwert erhielt der Responder Lifetime Benachrichtigen ist unter dem Mindestwert von Windows 2000 konfiguriert. Bitte korrigieren Sie die Richtlinie auf dem Peer-Computer.
13880
0x00003638
ERROR_IPSEC_IKE_QM_LIMIT_REAP
SA geerntet weil QM Grenze erreicht wurde.
13881
0x00003639
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_CERT_KEYLEN
Schlüssellänge im Zertifikat ist zu klein für die konfigurierten Sicherheitsanforderungen.
13882
0x0000363A
ERROR_IPSEC_IKE_MM_LIMIT
Maximale Anzahl von etablierten MM SAs, peer überschritten.
13883
0x0000363B
ERROR_IPSEC_IKE_NEGOTIATION_DISABLED
IKE erhielt eine Politik, die Aushandlung deaktiviert.
13884
0x0000363C
ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_END
