FB_CX70xx_ResetOnBoardIO
Der Baustein erlaubt es, einen Reset vom OnBoard-IO des Embedded-PC CX70xx auszuführen.
Typischer Anwendungsfall ist nach einem Fehler in der Kommunikation zu den OnBoard-IOs (CX7028). Zu einem solchen Fehler kommt es, wenn die Spannungsversorgung (Up) der OnBoard-IOs unterbrochen wird.
Hinweis | |
Zustand der IOs Ausgänge, die im Prozessabbild noch gesetzt sind, werden nach einem Reset sofort wieder eingeschaltet. |
Weitere Details zum OnBoard-IO finden Sie in der Dokumentation des Embedded-PC CX70xx.
Eingänge
bExecute : BOOL; // rising edge triggers process
sNetId : T_AmsNetID; // AMS Net ID of the OnBoard IOs
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT; // maximum time allowed for execution of this ADS command
bExecute | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. |
sNetId | T_AmsNetID | AMS Net ID der OnBoard-IOs |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
bBusy : BOOL; // FB is working
bError : BOOL; // FB has an Error
nErrorID : UDINT; (* Error Code. If nErrorID=DEVICE_SRVNOTSUPP probably the image version need to be updated to support this feature. *)
bBusy | BOOL | Der Baustein ist aktiv und arbeitet. |
bError | BOOL | Der Baustein hat einen Fehler. |
nErrorID | UDINT | ADS Fehler Code DEVICE_SRVNOTSUPP: Die Image-Version des CX70xx unterstützt dieses Feature nicht. Ein Update (>=47912) ist notwendig. |
Beispiel:
FUNCTION_BLOCK FB_Test_ResetOnboardIO
AMSNetID : T_AmsNetIdArr; // link to the AMS Net ID of the OnBoard IOs
State : WORD; // link to the State of the OnBoard IOs
bReset : BOOL; // if Ready to Reset you can reset the OnBoard IOs
fbReset : FB_CX70xx_ResetOnBoardIO;
END_VARIF State<>8 AND NOT State.8 AND State.4 THEN // if OnBoard IO device signals an error and is not OP but present
bReset := TRUE;
ELSE
bReset := FALSE;
END_IF
IF NOT fbReset.bBusy AND bReset THEN
fbReset(bExecute:=TRUE, sNetId:=F_CreateAmsNetId(AMSNetID));
ELSE
fbReset(bExecute:=FALSE);
END_IFEntwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
TwinCAT v3.1.4024.26 | CX70xx | Tc2_SystemCX (System) >= 3.4.8.0 |
