FB_CX7000_LED_WD
Der Baustein erlaubt das Verwenden der WD LED auf dem CX7000. Der Baustein ist sofort mit dem Aufruf aktiv und steuert die WD LED über den Mode an.
Sie können die WD LED des CX7000 verwenden, um die Zustände des SPS Programms, der Kommunikation oder andere Hinweise nach außen hin sichtbar zu machen. Die WD LED ist zweifarbig ausgeführt, rot und grün. Sind beide Farben eingeschaltet, leuchtet die LED gelb. Sie können die LED einschalten und/oder blinken lassen.
![]() | Anwenderspezifische Funktion der LEDs Durch die anwenderspezifische Nutzbarkeit der LEDs kann der Beckhoff Support die Bedeutung eines Blink-Codes nicht kennen und den Kunden nicht unterstützen.
Eingänge
bEnable : BOOL; // set TRUE to enable LED handling; Reset in order to reset error
eLED : E_CX7000_LED; // LED flashing mode
tFlashingTimeP1 : TIME:=T#250MS; // Flashing Time >=200ms first pulse
tFlashingTimeP2 : TIME:=T#250MS; // Flashing Time >=200ms second pulse
END_VARName | Type | Beschreibung |
bEnable | BOOL | Der Baustein steuert die LED an sobald und solange der Eingang TRUE ist. |
eLED | E_CX7000_LED | LED Mode |
tFlashingTimeP1 | TIME | Zeit für den ersten Puls (>= 200 ms) |
tFlashingTimeP2 | TIME | Zeit für den zweiten Puls (>= 200 ms) |
Ausgänge
bError : BOOL; // error flag
nErrorID : UDINT; (* ADS Error ID. If nErrorID=DEVICE_SRVNOTSUPP probably the image version need to be updated to support this feature. *)
bError | BOOL | Der Baustein hat einen Fehler. |
nErrorID | UDINT | ADS Fehler Code DEVICE_SRVNOTSUPP: Die Image-Version des CX7000 unterstützt dieses Feature nicht. Ein Update (>=35695) ist notwendig. |
![]() | Baustein nur für CX7000 verwendbar Der Baustein kann und darf nur für den CX7000 verwendet werden. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
TwinCAT v3.1.4024.26 | CX7000 | Tc2_SystemCX (System) >= 3.4.8.0 |
