FB_CX7000_LED_WD
FB_CX7000_LED_WD 1:
Der Baustein erlaubt das Verwenden der WD LED auf dem CX7000. Der Baustein ist sofort mit dem Aufruf aktiv und steuert die WD LED über den Mode an.
Sie können die WD LED des CX7000 verwenden, um die Zustände des SPS Programms, der Kommunikation oder andere Hinweise nach außen hin sichtbar zu machen. Die WD LED ist zweifarbig ausgeführt, rot und grün. Sind beide Farben eingeschaltet, leuchtet die LED gelb. Sie können die LED einschalten und/oder blinken lassen.
FB_CX7000_LED_WD 2:
Anwenderspezifische Funktion der LEDs
Durch die anwenderspezifische Nutzbarkeit der LEDs kann der Beckhoff Support die Bedeutung eines Blink-Codes nicht kennen und den Kunden nicht unterstützen.
  • Dokumentieren Sie die Funktion der LEDs für Ihre Kunden.
FB_CX7000_LED_WD 3: Eingänge
    bEnable             : BOOL;             // set TRUE to enable LED handling; Reset in order to reset error
    eLED                : E_CX7000_LED;     // LED flashing mode
    tFlashingTimeP1     : TIME:=T#250MS;    // Flashing Time >=200ms first pulse
    tFlashingTimeP2     : TIME:=T#250MS;    // Flashing Time >=200ms second pulse
Type
bEnable
Der Baustein steuert die LED an sobald und solange der Eingang TRUE ist.
eLED
E_CX7000_LED
LED Mode
tFlashingTimeP1
TIME
Zeit für den ersten Puls (>= 200 ms)
tFlashingTimeP2
TIME
Zeit für den zweiten Puls (>= 200 ms)
FB_CX7000_LED_WD 4: Ausgänge
    bError         : BOOL;       // error flag
    nErrorID       : UDINT;      (* ADS Error ID. If nErrorID=DEVICE_SRVNOTSUPP probably the image version need to be updated to support this feature. *)
Type
Der Baustein hat einen Fehler.
nErrorID
UDINT
ADS Fehler Code
Beispiel:
DEVICE_SRVNOTSUPP: Die Image-Version des CX7000 unterstützt dieses Feature nicht. Ein Update (>=35695) ist notwendig.
Hinweis
Baustein nur für CX7000 verwendbar
Der Baustein kann und darf nur für den CX7000 verwendet werden.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.4024.26
CX7000
Tc2_SystemCX (System) >= 3.4.8.0
