TestAndSet
TestAndSet 1:
Mit der Funktion können Sie ein Flag prüfen und setzen, ohne dass dies von einer anderen Task unterbrochen werden kann. Die Funktion führt eine atomare Operation aus. Dadurch können Datenzugriffe synchronisiert werden. Mit TestAndSet kann die Funktionsweise eines Semaphors erreicht werden.
Bei erfolgreichem Funktionsaufruf liefert die Funktion TRUE zurück und auf die gewünschten Daten darf zugegriffen werden. Bei erfolglosem Funktionsaufruf liefert die Funktion FALSE zurück und auf die gewünschten Daten darf nicht zugegriffen werden. In diesem Fall muss applikativ eine Alternativbehandlung vorgesehen werden.
Mehr Informationen zum sicheren Datenaustausch zwischen mehreren Tasks finden Sie im Kapitel Multitask-Datenzugriffs-Synchronisation in der SPS.
TestAndSet 2: Ein-/Ausgänge
    Flag : BOOL; (* Flag to check if TRUE or FALSE *)
Typ
Flag
Boolesches Flag, das geprüft wird
  • war es FALSE, dann war das Flag frei und wird gesetzt (blockiert von nun an), die Funktion liefert TRUE
  • war es TRUE, dann war das Flag bereits belegt (blockiert), die Funktion liefert FALSE
Beispiel
VAR_GLOBAL
    bGlobalTestFlag : BOOL;
    nLocalBlockedCounter : DINT;
IF TestAndSet(GVL.bGlobalTestFlag) THEN
    (* bGlobalTestFlag was FALSE, nobody was blocking, NOW
    bGlobalTestFlag is set to TRUE and blocking others *)
    (* remove blocking by resetting the flag *)
    GVL.bGlobalTestFlag := FALSE;
ELSE
    (* bGlobalTestFlag was TRUE, somebody is blocking *)
    nLocalBlockedCounter := nLocalBlockedCounter + 1;
END_IF
NEGATIV-Beispiel
Vorsicht ist bei einer weiteren Kapselung, z. B. in einem Funktionsbaustein, geboten, da dies die gewünschte atomare Operation zunichtemachen kann. Eine sichere Synchronisierung von Datenzugriffen kann dann nicht mehr erfolgen. Im Folgenden ist ein NEGATIV-Beispiel eingefügt, welches zeigt, wie die Funktion NICHT verwendet werden darf. Sollten bei dieser Implementierung zwei Kontexte zugleich Zugriff erbitten, so könnten beide davon ausgehen, dass der Zugriff erlaubt ist und es würde ein zeitgleicher, ungesicherter Zugriff auf die Daten stattfinden.
FUNCTION_BLOCK FB_MyGlobalLock
    bLock    : BOOL; // set TRUE to lock & set FALSE to unlock
    bLocked : BOOL;
IF bLock THEN
    TestAndSet(bLocked);
ELSE // unlock
    bLocked := FALSE;
END_IF
IF NOT GVL.fbGlobalLock.bLocked THEN
    GVL.fbGlobalLock(bLock := TRUE);
    GVL.fbGlobalLock(bLock := FALSE);
END_IF
TestAndSet 3:
Mit dem Funktionsbaustein FB_IecCriticalSection wird die Verwendung von kritischen Bereichen als alternatives Mutex-Verfahren angeboten.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_System (System)
