FB_SMIAddressing
FB_SMIAddressing 1:
Dieser Funktionsbaustein adressiert die angeschlossenen SMI-Geräte nach dem Zufallsprinzip. Der Anwender hat keinen Einfluss darauf, welches SMI-Gerät welche Adresse zugewiesen bekommt. Die Vergabe der Adressen erfolgt absteigend, beginnend bei der Adresse, die durch den Parameter byHighestAddress vorgegeben wird.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Funktionsbaustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Der Funktionsbaustein adressiert jetzt selbständig alle SMI-Geräte. Die Ausgangsvariable arrAddressedDevices gibt Auskunft darüber, welche SMI-Gerätes schon eine Adresse erhalten haben. Sind alle SMI-Geräte adressiert, so geht der Ausgang bBusy wieder auf FALSE. Die Adressierung kann vorzeitig durch eine positive Flanke am Eingang bCancel abgebrochen werden. Abhängig davon, wie viele SMI-Geräte angeschlossen sind, kann die Abarbeitung dieses Funktionsbausteines mehrere Minuten dauern.
FB_SMIAddressing 2: Eingänge
  bStart           : BOOL;
  bCancel          : BOOL;
  byHighestAddress : BYTE := 15;
  dwOptions        : DWORD := 0;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert und der Befehl versendet.
bCancel
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein deaktiviert und die Suche abgebrochen.
byHighestAddress
BYTE
Adresse, ab der absteigend die SMI-Geräte adressiert werden (0-15).
dwOptions
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen
FB_SMIAddressing 3: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer : ST_SMICommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
ST_SMICommandBuffer
Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem FB_KL6831KL6841Communication()-Baustein
FB_SMIAddressing 4: Ausgänge
  bBusy                  : BOOL;
  bError                 : BOOL;
  udiErrorId             : UDINT;
  dwCurrentSearchSlaveId : DWORD;
  byCurrentManufacturer  : BYTE;
  byCurrentSlaveAddr     : BYTE;
  arrAddressedDevices    : ARRAY [0..15] OF BOOL;
Typ
bBusy
Der Ausgang wird gesetzt, sobald der Funktionsbaustein einen Befehl verarbeitet und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wird der Ausgang wieder auf FALSE zurückgesetzt.
udiErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wieder auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).
DWORD
Aktuelle Slave-Id, die im Such-Algorithmus verwendet wird.
BYTE
Aktueller Herstellercode, der im Such-Algorithmus verwendet wird.
byCurrentSlaveAddr
BYTE
Aktuelle Adresse, die im Such-Algorithmus verwendet wird.
arrAddressedDevices
ARRAY OF BOOL
Wird einem SMI-Gerät eine Adresse zugewiesen, so wird in dem Array das entsprechende Element auf TRUE gesetzt.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_SMI ab 3.3.5.0
