FB_SoEAX5000FirmwareUpdate
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000FirmwareUpdate kann die Firmware des AX5000 überprüft und automatisch auf eine bestimme Version (Revision und Build) oder auf das aktuellste Build der konfigurierten Revision geändert werden.
Für das Update wird
Ein erfolgreiches Update endet mit eFwUpdateState = eFwU_FwUpdateDone.
Wenn das Update nicht erforderlich ist, wird dies über eFwUpdateState = eFwU_NoFwUpdateRequired signalisiert.
Das Firmware-Update erfolgt über den angegeben Kanal (A=0 oder B=1) aus stDriveRef. Bei zweikanaligen Geräten kann nur einer der beiden Kanäle verwendet werden. Der andere Kanal signalisiert eFwUpdateState = eFwU_UpdateViaOtherChannelActive bzw. eFwUpdateState = eFwU_UpdateViaOtherChannel.
Während des Firmware-Updates (eFwUpdateState = eFwU_FwUpdateInProgress) signalisiert iLoadProgress den Fortschritt in Prozent.
Hinweis
Fehlerhaftes Update durch Unterbrechungen
Unterbrechungen während des Updates können dazu führen, dass dieses nicht oder fehlerhaft ausgeführt wird. Die Klemme kann danach ohne die passende Firmware möglicherweise nicht mehr verwendet werden.
Während des Updates gilt:
  • Die SPS und TwinCAT dürfen nicht gestoppt werden.
  • Die EtherCAT-Verbindung darf nicht unterbrochen werden.
  • Der AX5000 darf nicht ausgeschaltet werden.
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate 2: Eingänge
    sNetId           : T_AmsNetId;
    bExecute         : BOOL;
    sFirmwareVersion : STRING(20); (* version string vx.yy_bnnnn, e.g. "v1.05_b0009" for v1.05 Build 0009*)
    sFirmwarePath    : T_MaxString; (* drive:\path, e.g. "C:\TwinCAT\Io\TcDriveManager\FirmwarePool" *)
    iReqEcState      : UINT := EC_DEVICE_STATE_OP;
    tTimeout         : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
AMS-NetID der Steuerung (IPC).
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
sFirmwareVersion
STRING(20)
Gibt die gewünschte Firmware-Version in Form von vx.yy_bnnnn an, z. B. „v1.05_b0009“ für Version v1.05 Build 0009.
Release-Builds:
  • "v1.05_b0009"    für ein spezifisches Build, z. B. v1.05 Build 0009
  • "v1.05_b00??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b00??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • "v?.??_b00??"    aktuellstes Build der aktuellsten Version
  • " "            aktuellstes Build der aktuellsten Version
Kundenspezifische Firmware-Builds:
  • "v1.05_b10??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b10??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • "v?.??_b10??"    aktuellstes Build der aktuellsten Version
  • "v1.05_b8909"    für ein spezifisches Build, z. B. v1.05 Build 8909
  • "v1.05_b89??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b89??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • "v?.??_b89??"    aktuellstes Build der aktuellsten Version
Debug-Builds:
  • "v1.05_b9009"    für ein spezifisches Build, z. B. v1.05 Build 9009
  • "v1.05_b90??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b90??"    aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • "v?.??_b90??"    aktuellstes Build der aktuellsten Version
sFirmwarePath
T_MaxString
Gibt den Pfad für den Firmware-Pool an, in dem sich die Firmware-Dateien befinden, z. B. C:\TwinCAT\Io\TcDriveManager\FirmwarePool.
iReqEcState
UINT
Gewünschter EtherCAT-Status nach dem Update (nur wenn tatsächlich ein Update ausgeführt wird). Die Status sind in der PLC Lib Tc2_EtherCAT als globale Konstanten definiert.
tTimeout
TIME
Da der Firmware-Update bei großen EtherCAT-Netzwerken länger dauern kann, wird hier nur der Timeout für einzelne interne ADS-Instanzen vorgegeben.
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate 3: Ein-/Ausgänge
    Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
Typ
Axis
NCTOPLC_AXIS_REF
Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate 4: Ausgänge
bBusy                 : BOOL;
bError                : BOOL;
iAdsErrId             : UINT;
iSercosErrId          : UINT;
iDiagNumber           : UDINT;
eFwUpdateState        : E_FwUpdateState;
iLoadProgress         : INT;
sSelectedFirmwareFile : STRING(MAX_STRING_LENGTH); (* found firmware file, e.g. "AX5yxx_xxxx_-0010_v1_05_b0009.efw" *)
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
iDiagNumber
UDINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Antriebsfehler des letzten Firmware-Updates.
eFwUpdateState
E_FwUpdateState
Liefert den Status der Firmware-Updates.
iLoadProgress
INT
Liefert den Fortschritt des eigentlichen Firmware-Updates in Prozent.
Zeigt den Namen der gesuchten Firmware-Datei an.
Beispiel
VAR CONSTANT
 iNumOfDrives : INT := 2;
 fbFirmwareUpdate : ARRAY [1..iNumOfDrives] OF FB_SoEAX5000FirmwareUpdate;
 NcToPlc AT %I* : ARRAY [1..iNumOfDrives] OF NCTOPLC_AXIS_REF;
 sFirmwareVersion : ARRAY [1..iNumOfDrives] OF STRING(20)(* := 2('v1.04_b0002')*);
 eFwUpdateState : ARRAY [1..iNumOfDrives] OF E_FwUpdateState;
 sSelectedFirmwareFile: ARRAY [1..iNumOfDrives] OF STRING(MAX_STRING_LENGTH);
 iUpdateState : INT;
 bExecute : BOOL;
 sNetIdIPC : T_AmsNetId := '';
 sFirmwarePath : T_MaxString := 'C:\TwinCAT\Io\TcDriveManager\FirmwarePool';
 I : INT;
 bAnyBusy : BOOL;
 bAnyError : BOOL;
CASE iUpdateState OF
0:
  IF bExecute THEN
     iUpdateState := 1;
  END_IF
1:
  FOR I := 1 TO iNumOfDrives DO
    fbFirmwareUpdate[I](
     Axis := NcToPlc[I],
     bExecute := TRUE,
     tTimeout := T#15s,
     sFirmwareVersion := sFirmwareVersion[I],
     sFirmwarePath := sFirmwarePath,
     sNetId := sNetIdIPC,
     iReqEcState := EC_DEVICE_STATE_OP,
     eFwUpdateState => eFwUpdateState[I],
  END_FOR
  iUpdateState := 2;
2:
  bAnyBusy := FALSE;
  bAnyError:= FALSE;
     Axis := NcToPlc[I],
     sSelectedFirmwareFile => sSelectedFirmwareFile[I],
    IF NOT fbFirmwareUpdate[I].bBusy THEN
      fbFirmwareUpdate[I](bExecute := FALSE, Axis := NcToPlc[I]);
      IF fbFirmwareUpdate[I].bError THEN
         bAnyError := TRUE;
      END_IF
      ELSE
      bAnyBusy := TRUE;
    END_IF
  END_FOR
  IF NOT bAnyBusy THEN
    bExecute := FALSE;
    IF NOT bAnyError THEN
      iUpdateState := 0; (* OK *)
    ELSE
      iUpdateState := 0; (* Error *)
    END_IF
  END_IF
END_CASE
