FB_SoEReadDcBusVoltage
FB_SoEReadDcBusVoltage 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDcBusVoltage kann die DC-Bus-Spannung des Antriebs (S-0-0380) eingelesen werden.
FB_SoEReadDcBusVoltage 2: Eingänge
    sNetId   : T_AmsNetId := '';
    bExecute : BOOL;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
bExecute
Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadDcBusVoltage 3: Ein-/Ausgänge
    Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
Typ
Axis
NCTOPLC_AXIS_REF
Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF
FB_SoEReadDcBusVoltage 4: Ausgänge
    bBusy         : BOOL;
    bError        : BOOL;
    iAdsErrId     : UINT;
    iSercosErrId  : UINT;
    fDcBusVoltage : REAL;
    dwAttribute   : DWORD;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
fDcBusVoltage
REAL
Liefert die DC-Bus-Spannung (z. B. 294.0 entspricht 294.0 V).
dwAttribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbReadDcBusVoltage : FB_SoEReadDcBusVoltage;
bReadDcBusVoltage : BOOL;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF;
IF bReadDcBusVoltage THEN
 fbReadDcBusVoltage(
    Axis := NcToPlc,
    bExecute := TRUE,
    tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    fDcBusVoltage=>fDcBusVoltage
 IF NOT fbReadDcBusVoltage.bBusy THEN
    fbReadDcBusVoltage(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
    bReadDcBusVoltage := FALSE;
 END_IF
END_IF
