FB_SoEReadDcBusCurrent
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000ReadDcBusCurrent kann der DC-Bus-Strom
(S-0-0381) eingelesen werden.
Eingänge
sNetId : T_AmsNetId := '';
bExecute : BOOL;
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
bExecute | BOOL | Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ein-/Ausgänge
Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
Axis | Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF |
Ausgänge
iAdsErrId : UINT;
iSercosErrId : UINT;
fDcBusCurrent : REAL;
dwAttribute : DWORD;
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
iAdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
iSercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
fDcBusCurrent | REAL | Liefert das Attribut des Sercos-Parameters. |
dwAttribute | DWORD | Liefert den DC-Bus-Strom (z. B. 2.040 entspricht 2.040 A). |
Beispiel
fbReadDcBusCurrent : FB_SoEReadDcBusCurrent_ByDriveRef;
bReadDcBusCurrent : BOOL;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF;
IF bReadDcBusCurrent THEN
fbReadDcBusCurrent(
Axis := NcToPlc,
bExecute := TRUE,
tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
fDcBusCurrent=>fDcBusCurrent
IF NOT fbReadDcBusCurrent.bBusy THEN
fbReadDcBusCurrent(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
bReadDcBusCurrent := FALSE;
END_IF
END_IF
