FB_SoERead
FB_SoERead 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoERead kann ein Parameter eingelesen werden.
FB_SoERead 2: Eingänge
    sNetId    : T_AmsNetId := '';
    nIdn      : WORD;
    nElement  : BYTE;
    pDstBuf   : PVOID;
    cbBufLen  : UDINT;
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
nIdn
WORD
Parameternummer, auf die sich FB_SoERead bezieht, z. B. „S_0_IDN + 33“ für
S-0-0033.
nElement
BYTE
Gibt an, auf welchen Teil des Parameters zugegriffen werden soll, z. B. ist 16#40 der Wert (Value) des Parameters.
EC_SOE_ELEMENT_DATASTATE :BYTE :=16#01;
EC_SOE_ELEMENT_NAME :BYTE :=16#02;
EC_SOE_ELEMENT_ATTRIBUTE :BYTE :=16#04;
EC_SOE_ELEMENT_UNIT :BYTE :=16#08;
EC_SOE_ELEMENT_MIN :BYTE :=16#10;
EC_SOE_ELEMENT_MAX :BYTE :=16#20;
EC_SOE_ELEMENT_VALUE :BYTE :=16#40;
EC_SOE_ELEMENT_DEFAULT :BYTE :=16#80;
pDstBuf
PVOID
ADR() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll.
cbBufLen
UDINT
SIZEOF() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll.
bExecute
Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoERead 3: Ein-/Ausgänge
    Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
Typ
Axis
NCTOPLC_AXIS_REF
Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF
FB_SoERead 4: Ausgänge
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
    dwAttribute  : DWORD;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
dwAttribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbRead      : FB_SoERead;
bRead       : BOOL;
iReadValue  : UINT;
nIdn        : WORD;
bReadValue  : UINT;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF;
IF bRead THEN
 nIdn := S_0_IDN + 33;
 fbRead(
    Axis     := NcToPlc,
    nIdn     := nIdn,
    nElement := 16#40,
    pDstBuf  := ADR(iReadValue),
    cbBufLen := SIZEOF(iReadValue),
    bExecute := TRUE,
    tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT
 IF NOT fbRead.bBusy THEN
    fbRead(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
    bRead       := FALSE;
 END_IF
END_IF
