IPC-Seriennummern lesen
Dieses Beispiel zeigt den Zugriff auf die Seriennummer des IPCs sowie die Seriennummer des Mainboards des IPCs.
- Die Seriennummer des Mainboards ist über einen SubIndex im Modul Mainboard in der Configuration Area der IPC-Diagnose auslesbar. Dazu wird der generelle Funktionsbaustein FB_MDP_ReadElement verwendet.
- Die Seriennummer des IPCs ist über den Index 0xF9F0 der Device Area der IPC-Diagnose auslesbar. Dazu wird der generelle Funktionsbaustein FB_MDP_ReadIndex verwendet.
Beispiel zur Abfrage der Seriennummern eines Beckhoff IPCs
Enumerationsdefinition
//** = simply adjust these lines if modifying code for own purposes
// central definition of state machine states
// (supports easy program modification)
{attribute 'qualified_only'}
TYPE E_State :
Idle, // idle state
ReadSnoMainboardInit, //** initiate reading serial number of mainboard
ReadSnoMainboardProcess, //** process reading serial number of mainboard
ReadSnoIPCInit, //** initiate reading serial number of IPC
ReadSnoIPCProcess //** process reading serial number of IPC
END_TYPE
Variablendeklaration
PROGRAM MAIN
// internal use
sAmsNetId : STRING := ''; //** ADS Net ID (local = '')
eState : E_State; // Enum with index for state machine
bStart : BOOL := TRUE; // flag to trigger restart of statemachine
sData : STRING; // data storage for string variable
stMDP_Addr : ST_MDP_Addr; // structure which will include all address parameters
// FB instances
fbReadMDPElement : FB_MDP_ReadElement; // instance of FB for reading MDP element
fbReadMDPIndex : FB_MDP_ReadIndex; // instance of FB for reading MDP index
// results of execution
bError : BOOL; // error flag (indicator: error occured)
nErrID : UDINT; // last error ID
sSerialNoMainboard : STRING; //** buffer for serial number of mainboard
sSerialNoIPC : STRING; //** buffer for serial number of IPC
Programmcode
// For an easy re-use of the following code for own purposes, parts of this sample program use
// "general" data names (and copy the results in specific variables after processing the code).
CASE eState OF
E_State.Idle:
IF bStart THEN
bStart := FALSE;
eState := E_State.ReadSnoMainboardInit; //** initiate first state
END_IF
//** read serial number of mainboard **************************************************************
E_State.ReadSnoMainboardInit: //** trigger FB: request mainboard serial number
sData := ''; // clear data buffer
sSerialNoMainboard := ''; //** clear buffer for serial number of mainboard
stMDP_Addr.nArea := INT_TO_BYTE(eMDP_Area_ConfigArea); //** set area address to "Config Area"
stMDP_Addr.nTableId := 1; //** table ID in index for "mainboard information"
stMDP_Addr.nSubIdx := 2; //** subindex in table ID for "serial number"
fbReadMDPElement(
bExecute := TRUE, // Flag: trigger execution of FB
eModuleType := eMDP_ModT_Mainboard, //** desired module type / index = Mainboard
stMDP_Addr := stMDP_Addr, // MDP address structure. Dynamic module ID will be added internally.
iModIdx := 0, //** Instance of desired module type (default: 0 = first instance)
pDstBuf := ADR(sData), // buffer for storing data
cbDstBufLen := SIZEOF(sData), // length of buffer
sAmsNetId := sAmsNetId, // AMS Net ID
eState := E_State.ReadSnoMainboardProcess; //** next state: process FB
E_State.ReadSnoMainboardProcess: //** process FB: request mainboard serial number
fbReadMDPElement(bExecute := FALSE); // Flag: Get execution state of FB
IF NOT fbReadMDPElement.bBusy THEN // FB executed?
IF fbReadMDPElement.bError THEN // Error?
bError := TRUE; // set error flag
nErrID := fbReadMDPElement.nErrID; // store error id (16#ECA60105 = BIOS or HW does
// not support this data (here: mainboard data))
eState := E_State.Idle; // finish state machine
ELSE // set parameters for next steps
bError := FALSE; // turn off error flag
sSerialNoMainboard := sData; //** store serial number of mainboard in dedicated variable
eState := E_State.ReadSnoIPCInit; //** next state
END_IF
END_IF
//** read serial number of IPC **************************************************************
E_State.ReadSnoIPCInit: //** trigger FB: request single index in MDP Device Area, IPC serial number
sSerialNoIPC := ''; //** clear buffer for serial number of IPC
fbReadMDPIndex(
nIndex := 16#F9F0, //** index: read serial number IPC (-> see docu 'MDP device area')
nSubIndex := 0, //** first subdindex (there is only one available for index 16#F9F0)
pDstBuf := ADR(sData), // buffer for storing serial number
eState := E_State.ReadSnoIPCProcess; //** next state: process FB
E_State.ReadSnoIPCProcess: //** process FB:: request single index in MDP Device Area, IPC serial number
fbReadMDPIndex(bExecute := FALSE); // flag: Get execution state of FB
IF NOT fbReadMDPIndex.bBusy THEN // FB executed?
IF fbReadMDPIndex.bError THEN // error?
nErrID := fbReadMDPIndex.nErrID; // store error id (16#ECA60105 = BIOS or HW does
// not support this data (here: IPC serial number))
sSerialNoIPC := sData; //** store serial number of mainboard
eState := E_State.Idle; //** set here next state if expanding the state machine
END_IF
END_IF
END_CASE
![]() | Rückgabe Seriennummer des Mainboards statt Seriennummer des IPCs Bei älteren BIOS-Versionen (vor Q4/2013) wurde die Seriennummer noch nicht im IPC BIOS gespeichert. In diesen Fällen ist der Rückgabewert die Seriennummer des IPC Mainboards. Bei älteren Beckhoff Automation Device-Driver-Versionen ist der Rückgabewert ebenfalls die Seriennummer des IPC Mainboards. Die Seriennummer des IPC Mainboards kann immer über das Mainboard Modul gelesen werden |
