FB_SoESetDataAccessMode
FB_SoESetDataAccessMode 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoESetDataAccessMode wird der Zugriffsmodus auf SoE Parameter gesetzt. Per Default wird parallel auf Attribute & Value zugegriffen. Sollte dieser Zugriffsmodus vom Gerätehersteller nicht unterstützt werden, kann ein sequenzieller Zugriff erzwungen werden. Grundsätzlich ist aber der parallele Zugriff schneller.
FB_SoESetDataAccessMode 2: Eingänge
    Execute : BOOL;
    Mode    : E_SoEDataAccessMode := E_SoEDataAccessMode.eSoEDataAccessMode_Parallel;
Typ
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Mode
E_SoEDataAccessMode
Legt den Zugriffsmodus fest.
FB_SoESetDataAccessMode 3: Ausgänge
   Busy     :  BOOL;
   Error    :  BOOL;
   ErrId    :  UINT;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
ErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode.
