FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord kann das ForceLock-Bit (Bit 0) bzw. das ForceUnlock-Bit im Motor Control Word (P-0-0096) gesetzt werden, um die Bremse zu aktivieren oder zu lösen. Im Normalfall wird die Bremse automatisch über das Enable des Antriebs gesteuert.
Mit dem ForceLock-Bit kann die Bremse unabhängig vom Enable aktiviert werden und mit dem ForceUnlock-Bit kann die Bremse unabhängig vom Enable gelöst werden. Bei gleichzeitig gesetztem ForceLock und ForceUnlock hat das ForceLock (Bremse aktiviert) die höhere Priorität.
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord 2: Eingänge
    NetId       : T_AmsNetId := '';
    Execute     : BOOL;
    Timeout     : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
    ForceLock   : BOOL;
    ForceUnlock : BOOL;
Typ
NetId
T_AmsNetID
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
ForceLock
Aktiviert die Bremse unabhängig vom Enable.
ForceUnlock
Löst die Bremse unabhängig vom Enable.
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord 4: Ausgänge
    Busy        : BOOL;
    Error       : BOOL;
    AdsErrId    : UINT;
    SercosErrId : UINT;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
SercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel
fbSetMotorCtrlWord : FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord;
SetMotorCtrlWord   : BOOL;
ForceLock          : BOOL;
ForceUnlock        : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis               : AXIS_REF;
IF SetMotorCtrlWord THEN
 fbSetMotorCtrlWord(
    Axis        := Axis,
    Execute     := TRUE,
    Timeout     := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    ForceLock   := ForceLock,
    ForceUnlock := ForceUnlock
 IF NOT fbSetMotorCtrlWord.Busy THEN
    fbSetMotorCtrlWord(Axis := Axis, Execute := FALSE);
    SetMotorCtrlWord := FALSE;
 END_IF
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattformtyp
SPS-Bibliothek
AX5000 Firmware
TwinCAT 3
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2_Drive
≥v1.07 b0001
