FB_SoEReadDcBusVoltage
FB_SoEReadDcBusVoltage 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDcBusVoltage kann die DC-Bus-Spannung des Antriebs (S-0-0380) eingelesen werden.
FB_SoEReadDcBusVoltage 2: Eingänge
    NetId   : T_AmsNetID := '';
    Execute : BOOL;
    Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
NetId
T_AmsNetID
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
Execute
Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadDcBusVoltage 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEReadDcBusVoltage 4: Ausgänge
    Busy         : BOOL;
    Error        : BOOL;
    AdsErrId     : UINT;
    SercosErrId  : UINT;
    DcBusVoltage : REAL;
    Attribute    : DWORD;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
SercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
DcBusVoltage
REAL
Liefert die DC-Bus-Spannung (z. B. 294.0 entspricht 294.0 V).
Attribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbReadDcBusVoltage : FB_SoEReadDcBusVoltage;
ReadDcBusVoltage   : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis               : AXIS_REF;
IF ReadDcBusVoltage THEN
 fbReadDcBusVoltage(
    Axis        := Axis,
    Execute     := TRUE,
    Timeout     := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    DcBusVoltage => DcBusVoltage
 IF NOT fbReadDcBusVoltage.Busy THEN
    fbReadDcBusVoltage(Axis := Axis, Execute := FALSE);
    ReadDcBusVoltage := FALSE;
 END_IF
END_IF
